DAC102S085:10位微功耗双数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着系统的整体表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——DAC102S085,这是一款10位微功耗双数模转换器,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:dac102s085.pdf
一、产品概述
电源电压
DAC102S085是一款功能齐全、通用的双10位电压输出数模转换器。它可以在2.7V至5.5V的单电源下工作,功耗极低,在3V时仅消耗0.6mW,在5V时消耗1.6mW。该产品采用10引脚WSON和VSSOP封装,其中10引脚WSON封装使其成为同类产品中最小的双DAC。
二、关键特性
2.1 性能卓越
  • 单调性保证:确保输出电压随输入数字代码单调变化,避免了在某些应用中可能出现的异常波动。
  • 轨到轨输出:片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,能够充分利用电源电压范围,提供更宽的输出动态范围。
  • 高速串行接口:三线串行接口在整个电源电压范围内可支持高达40MHz的时钟速率,相比竞品在2.7V至3.6V电源电压范围内25MHz的时钟速率限制,具有明显优势。而且该接口兼容标准SPI™、QSPI、MICROWIRE和DSP接口,方便与各种微处理器和数字信号处理器连接。
2.2 功能丰富
  • 同时输出更新:可以同时更新两个通道的输出,适用于需要同步输出的应用场景。
  • 宽电源范围:2.7V至5.5V的宽电源电压范围,增加了产品的适用性和灵活性。
  • 多种功耗模式:具有电源关闭模式,在电源关闭模式下,功耗可降低至微瓦级别,有助于延长电池供电设备的续航时间。
2.3 高精度指标
  • 分辨率:10位分辨率能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):最大±2 LSB,保证了输出的线性度。
  • 微分非线性(DNL):最大+0.35或 -0.25 LSB,确保每个代码步长的准确性。
  • 建立时间:最大6µs,能够快速响应输入代码的变化。
三、引脚配置与功能
DAC102S085的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,VA为电源输入引脚,必须与地进行去耦;VREFIN为模拟输入引脚,是所有通道共享的无缓冲参考电压,同样需要与地去耦。DIN为串行数据输入引脚,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位移位寄存器中。SYNC为数据输入的帧同步输入引脚,用于控制数据传输的开始和结束。
四、工作原理
4.1 DAC部分
DAC102S085采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟随一个输出缓冲器。参考电压通过VREFIN外部施加,并由两个DAC共享。输入编码为直二进制,理想输出电压可通过公式 $V{OUTA,B }=V{REFIN } \times(D / 1024)$ 计算,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
4.2 输出放大器
输出放大器为轨到轨放大器,当参考电压为VA时,输出电压范围为0V至VA。不过,所有放大器在输出接近电源轨时都会出现线性度损失,因此线性度通常在小于DAC全输出范围的区间内进行指定。
4.3 电源复位
上电复位电路确保DAC输出在上电时为0V,并保持该状态直到有有效的写入操作。
五、功能模式
5.1 电源关闭模式
DAC102S085具有四种电源关闭模式,其中两种模式相同。在电源关闭模式下,3V时电源电流降至20µA,5V时降至30µA。通过设置OP1和OP0为11可进入电源关闭模式,同时可通过设置A1和A0选择不同的输出终端方式,如三态(高阻抗状态)或通过2.5kΩ或100kΩ接地。
5.2 编程模式
  • 串行接口:三线接口兼容SPI™、QSPI和MICROWIRE以及大多数DSP,时钟速率高达40MHz。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器中。
  • 输入移位寄存器:输入移位寄存器有16位,第一位必须设置为0,第二位为地址位,用于确定寄存器数据是针对DAC A还是DAC B。后面两位用于确定操作模式,最后12位为数据位。
六、应用案例
6.1 电池供电仪器
由于其低功耗特性,DAC102S085非常适合用于电池供电的仪器,能够有效延长电池续航时间。
6.2 数字增益和偏移调整
可用于调整系统的增益和偏移,提高系统的准确性和稳定性。
6.3 可编程电压和电流源
为系统提供可编程的电压和电流输出,满足不同的应用需求。
6.4 驱动ADC参考
在驱动ADC参考的应用中,DAC102S085可以为传感器提供可调的电源电压,优化传感器输出,同时为ADC提供参考电压,实现比例式设计,减少电源波动对系统的影响。
七、设计建议
7.1 电源供应
由于从参考输入(VREFIN)到VOUTs的路径基本上没有电源抑制比(PSRR),因此需要为VREFIN提供无噪声的电源电压。为了充分利用DAC102S085的动态范围,可将电源引脚(VA)和VREFIN连接在一起,共享同一电源电压。可以选择参考源作为参考输入或电源电压,如LM4130、LM4050等,它们具有较高的准确性和稳定性。
7.2 布局设计
为了获得最佳的准确性和最小的噪声,包含DAC102S085的印刷电路板应具有单独的模拟和数字区域。模拟和数字电源平面应位于同一板层,并且最好使用单个接地平面。如果数字返回电流不流经模拟接地区域,单个接地平面设计是首选;如果需要,可采用围栏技术防止模拟和数字接地电流混合。同时,DAC102S085的电源应使用10µF和0.1µF的电容进行去耦,并且避免模拟和数字信号交叉,保持时钟和数据线在元件侧,并控制其阻抗。
八、总结
DAC102S085以其低功耗、高精度、宽电源范围和丰富的功能特性,成为了电子设计中一款非常有竞争力的数模转换器。无论是在电池供电设备还是其他对功耗和性能有要求的应用中,它都能发挥出色的作用。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应和布局设计等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用DAC102S085。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
