在电子设计领域,数模转换器(DAC)犹如一座桥梁,连接着数字世界与模拟世界。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的DAC——DAC082S085,它由德州仪器(TI)精心打造,具备诸多令人瞩目的特性,适用于各种对功耗和性能有严格要求的应用场景。
文件下载:dac082s085.pdf
DAC082S085是一款功能完备、用途广泛的双路8位电压输出数模转换器。它能够在2.7V至5.5V的单电源下稳定工作,在3V供电时功耗仅为0.6mW,5V供电时也不过1.6mW,堪称低功耗设计的典范。该器件采用10引脚SON和VSSOP封装,其中10引脚WSON封装使其成为同类产品中体积最小的双路DAC,为空间受限的设计提供了理想解决方案。
DAC082S085的低功耗、小封装和高性能特点使其在众多领域得到广泛应用,例如:
DAC082S085采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟随输出缓冲器。参考电压通过VREFIN引脚外部施加,由两个DAC共享。电阻串由256个等值电阻组成,每个电阻节点都有一个开关,通过加载到DAC寄存器的代码控制开关闭合,从而连接相应节点到放大器,实现数字到模拟的转换。
输出放大器为轨到轨类型,当参考电压为电源电压时,输出电压范围为0至电源电压。不过,在输出接近电源轨时,放大器的线性度会有所下降,因此线性度指标通常在小于DAC全输出范围的区间内规定。该放大器能够驱动特定负载,其零代码和满量程输出在不同负载电流下的参数可在电气特性部分查看。
DAC082S085使用单个外部参考电压,由两个通道共享。VREFIN引脚未经过缓冲,输入阻抗为60kΩ,建议使用低输出阻抗的电压源驱动该引脚,参考电压范围为1V至电源电压,以提供最大的输出动态范围。
上电复位电路在电源上电时控制两个DAC的输出电压。上电后,DAC寄存器被清零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效写操作。
DAC082S085具备四种电源关断模式,其中两种模式相同。在电源关断模式下,偏置发生器、输出放大器、电阻串和其他线性电路均被关闭,但DAC寄存器的内容不受影响。通过将SYNC和DIN置低、禁用SCLK,可实现最低功耗。退出电源关断模式的唤醒时间在时序要求中有详细说明。
三线接口与SPI™、QSPI和MICROWIRE以及大多数DSP兼容,时钟速率最高可达40MHz。写操作从将SYNC线拉低开始,此时DIN线上的数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器。在第16个下降沿,最后一位数据被时钟输入,编程功能执行。SYNC线可保持低电平或拉高,但在下次写操作前必须拉高至规定的最小时间。为降低功耗,SYNC和DIN在写操作之间应置低。
输入移位寄存器有16位,第一位必须置0,第二位为地址位,用于确定寄存器数据是针对DAC A还是DAC B。后续两位决定操作模式,最后12位为数据位。数据格式为直二进制,最高有效位(MSB)在前。
虽然DAC082S085设计为单电源操作,输出为单极性,但通过特定电路可实现双极性输出。例如,使用图35所示电路可获得±5V的输出电压范围,此时需使用轨到轨放大器。该电路的输出电压计算公式为VO = (VA × D / 256) × ((R1 + R2) / R1) - VA × R2 / R1 ,其中D为十进制输入代码。同时,文档还列出了适合该应用的一些轨到轨放大器。
由于DAC082S085从参考输入到输出的电源抑制比(PSRR)几乎为零,因此需要为VREFIN提供无噪声的电源电压。为充分利用DAC的动态范围,可将电源引脚和参考输入连接到同一电源。此外,还可以使用一些参考源作为电源,如LM4130、LM4050、LP3985和LP2980等,不同参考源具有不同的特点和适用场景,在选择时需根据具体应用需求进行考虑。
为实现最佳精度和最低噪声,在印刷电路板(PCB)布局时,应将模拟和数字区域分开,通过模拟和数字电源平面的位置来定义这两个区域,且两个平面应位于同一电路板层。建议使用单个接地平面,若数字返回电流不流经模拟接地区域,可采用围栏技术防止模拟和数字接地电流混合;若围栏技术不适用,则使用单独的接地平面,但需在靠近DAC082S085的位置连接。同时,要注意避免模拟和数字信号交叉,将时钟和数据线布在元件面,并控制其阻抗。此外,DAC082S085的电源需使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,且0.1µF电容应尽可能靠近器件的电源引脚。
DAC082S085以其低功耗、高性能、小封装和丰富的功能特性,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电设备还是对精度和速度有要求的应用中,它都能展现出出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择电源供应方案、进行PCB布局,并掌握正确的编程方法,以充分发挥该器件的优势。你在使用DAC082S085或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
