全球首款PCle6.0 SSD问世!AI SSD存储破局,揭秘重磅产品进展
电子发烧友原创 章鹰)11月27日,英特尔数据中心与人工智能集团副总裁、中国区总经理陈葆立对媒体表示,AI技术正在驱动基础设施演进,对比2024年年初,到2025年年中,18个月时间中国token日均调用量增长300倍,由于DeepSeek火爆引发的AI推理需求大增。此外IDC在近期发布的预测,2025年中国AI市场IT支出规模将超越500亿美元。这些激增的需求对厂商来说,意味着机会和挑战,这种算力需求意味着更高的算力芯片、存储芯片、更低的时延,还有更高质量的平台。
紫光闪芯科技(成都)有限公司总经理东猛之前在深圳安博会上也表示:“DeepSeek在上一代模型R1的时候,最大的是6710亿参数,这些参数值已经碾压了ChatGPT,这些数据都存储在哪里?存在GPU,存在HBM,这些成本都非常高。我们在与英伟达、英特尔的GPU算力卡等适配时,我们发现大容量PCle5.0闪存有了用武之地。”
AI运算从训练到推理的数据量与存储器带宽需求呈爆炸性成长,导致传输速度与能耗瓶颈浮上台面。要想享受最新的800G以太网的联网速度,就需要与之匹配的串行总线接口。同理,数据中心固态驱动器(SSD)和AI应用中使用的加速器也对传输速度有很高的需求。本文介绍PCle5.0和PCle6.0技术特点,还重点介绍三大重点厂商在这个领域最新产品。
PCle5.0 VS  PCle6.0,技术演进趋势
当下高性能计算、人工智能训练或高速存储解决方案时,一个关键问题随之而来:如何实现设备间更快、更高效的数据传输?答案就在PCI Express技术的最新演进中。
PCle接口技术演进
SSD
图:电子发烧友根据公开资料制图
PCIe 6.0最显著的改进体现在数据传输速率上。根据PCI-SIG发布的规范,PCIe 6.0支持64.0 GT/s(千兆传输/秒)的数据传输速率,相比PCIe 5.0的32.0 GT/s实现了带宽翻倍。
此外,调制解调方式改变也是重点。PCIe 5.0及之前版本采用NRZ(不归零)调制技术,使用两个电压电平(0和1)表示数据,每个符号传输1比特信息。而PCIe 6.0引入了PAM4(4级脉冲幅度调制) 技术,使用四个电压电平,每个符号能够传输2比特信息。这种调制方式的改变使得在相同的信号频率下,数据传输速率直接翻倍,但同时带来了新的技术挑战。
PCIe 5.0 解决了“带宽翻倍+虚拟化+能效”的即时痛点,因此 2024-2025 年在数据中心快速放量,未来PCle6.0是 AI 训练集群对“单盘 30 GB/s、机柜节能、GPU 直读”三重硬需求的直接产物。
全球首款PCle6.0数据中心SSD,美光9650引领存储性能革命
8月5日,国际存储大厂美光正式推出全球首款PCIe 6.0 NVMe™数据中心SSD 9650,标志着存储技术迈入“超万兆时代”。该产品基于第九代G9 TLC NAND闪存,采用6通道并行架构,单颗NAND芯片I/O速率达3.6GB/s,是目前商用中最快的NAND颗粒。
SSD
图:SSD 9650,图片来自美光科技官方微信
美光9650 SSD具备高达28 GB/s的卓越性能,顺序写入速率高达14 GB/s,显著加速AI训练和推理工作负载。在推理过程中,高吞吐和超低延迟对于支持大模型实时数据访问至关重要,例如具备扩展上下文窗口和检索增强生成(RAG)流程的企业智能体。
相较于PCIe 5.0 SSD,9650 SSD具备更卓越的每瓦性能,其随机写入与随机读取的存储能效分别提升高达25%和67%。
NVIDIA网络高级副总裁Kevin Deierling表示:“先进的AI推理工作负载要求智能体能够快速访问海量的企业和互联网数据,美光9650 SSD这类PCIe 6.0 SSD能够实现高速数据访问,从而显著提升AI推理与训练任务的计算性能和效率。”
此外,美光科技基于G9 NAND还打造了业绩容量领先的E3.S SSD和专为AI数据中心打造、最低延迟的主流PCle5.0 SSD。
闪迪2026财年Q1营收大涨,大容量、高性能企业级SSD赋能数据中心
11月以来,存储大厂相继发布财报,闪迪公布的2026财年第一季度业绩,季度营收达到23.08亿美元,同比增长23%,净利润1.81亿美元,环比大增331%。该财季,闪迪NAND bit出货量实现高达15%的增长,平均售价增长,推动营收和毛利率超出预期。在业绩中最大的亮点来自数据中心业务和边缘计算业务环比出现大幅度增长,分别环比增长26%。
闪迪表示,当前全球数据中心和人工智能投资正在加速数据中心和AI基础设施投资,预计到2030年将超过1万亿美元,对能够快速高效处理海量数据的NAND存储产品需求大增,这为闪迪采用BICS8技术的高容量、高能效eSSD带来增长动能。为满足这一需求,闪迪推出了SANDISK DC SN861 企业级SSD。
SSD
SANDISK DC SN861 企业级SSD采用PCIe Gen 5接口,可实现卓越的随机读写表现,容量高达16TB,超低的延迟和非凡的响应速度使其尤为适用于大语言模型(Large Language Model, LLM)的训练、推理和AI服务部署。
SANDISK DC SN861 企业级SSD专为关键任务工作负载设计,提供了丰富的功能集,包括兼容NVMe 2.0和OCP 2.0规范、支持1次或3次每日全盘写入(DWPD)以及5年有限保修。SN861 E1.S已经通过 NVIDIA GB200 NVL72系统认证,用于加速计算应用。SANDISK DC SN861新一代产品的全部接口形式和全容量都支持FDP (Flexible Data Placement)功能。FDP可以帮助客户降低写入放大(WAF),延长SSD寿命,提高性能和服务质量(QoS)。
在今年的FMS上,闪迪展出了一款里程碑意义的超大容量256TB NVMe企业级SSD,在存储容量、性能与能效方面实现了突破性提升。这款 256TB SSD 采用 U.2 规格,搭载 SanDisk 定制多核控制器、定制固件及 2Tb BiCS8 3D QLC NAND 闪存,在保持与现有基础设施兼容性的同时,实现了更高的存储密度。
SSD
该款 SSD 同时推出 128TB 与 256TB 版本,预计 2026 年上半年开始出货,其他规格将于今年晚些时候上市。
紫光闪芯推出大容量PCle5.0固态硬盘,打造国产供应链
紫光闪芯专注于大容量高速闪存的国产化,公司总部位于成都高新区。紫光闪芯推出了PCle5.0固态硬盘E5200,该产品基于完全自主设计的国产技术架构打造,配备国产主控芯片及长江存储 3D TLC 存储颗粒,在设计、制造与测试各环节均通过国内技术体系的严格验证。
性能方面,该固态硬盘的顺序读取和写入速度最高分别可达 14.5GB/s和 11.5GB/s,随机读写性能则分别达到 3300K IOPS 与 900K IOPS。在 QD128 混合负载的严苛测试条件下,其 99.99% 的请求延迟低于 1000 微秒,展现出出色的稳定性与响应能力。
可靠性方面,E5200 配备硬件级断电保护机制,结合双端口冗余设计以及优化的主控、硬件与固件结构,使平均无故障时间提升至 250 万小时以上。
紫光闪芯E5200 固态硬盘采用 PCIe 5.0×4 总线接口,支持双端口配置模式,覆盖 4TB、8TB、16TB 三个原始容量点,提供 1DWPD 读取密集型和 3DWPD 混合读写型版本。紫光闪芯也在规划下一代PCle6.0产品,预计可以达到顺序读取速度可以达到28GB/s。目前紫光闪芯的产品全面兼容鲲鹏、海光、飞腾、麒麟等国产各种操作系统和CPU,同时跟国家的各大金融、电信、能源等大量传统客户进行全面推广,解决卡脖子的 AI存力问题。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@huaqiu.com。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
