ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027数据手册
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的ADC121C021、ADC121C021Q和ADC121C027这三款12位ADC,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:adc121c021.pdf
产品概述
模拟信号
模拟信号
ADC121C021、ADC121C021Q和ADC121C027是低功耗、单片式的12位ADC,工作电源范围为+2.7V至+5.5V。它们采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪 - 保持电路,能够处理高达11MHz的输入频率。这些ADC具有I²C兼容的串行接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)三种模式,为不同应用场景提供了灵活的选择。
特性亮点
接口兼容性与速度
  • I²C兼容接口:支持三种速度模式,可根据系统需求灵活调整通信速率,适应不同的应用场景。
  • 高速转换:转换时间典型值为1μs,最高吞吐量速率可达188.9ksps,能够快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换。
电源与地址配置
  • 宽电源范围:+2.7V至+5.5V的电源范围,增加了系统设计的灵活性,可适配多种电源环境。
  • 多地址选择:VSSOP封装的ADC121C021最多支持九个引脚可选的芯片地址,ADC121C027提供三个引脚可选地址,方便在多设备系统中进行地址配置。
功能特性
  • 报警功能:具备超出范围报警功能,当模拟输入超出可编程的上下限阈值时,会触发中断,及时反馈异常情况。
  • 自动掉电模式:在不进行转换时自动进入掉电模式,有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
封装与等级
  • 小型封装:提供6引脚SOT和8引脚VSSOP两种小型封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
  • 汽车级产品:ADC121C021Q是符合AEC - Q100 2级标准的汽车级产品,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
关键规格参数
参数 详情
分辨率 12位,无缺失码
转换时间 典型值1μs
INL & DNL 最大±1 LSB(高达22ksps)
吞吐量速率 最大188.9ksps
功耗(22ksps) 3V供电时典型值0.26mW;5V供电时典型值0.78mW
应用领域
系统监测
可实时监测系统中的各种模拟信号,如电压、电流、温度等,当信号超出预设范围时及时发出报警,保障系统的稳定运行。
峰值检测
能够快速准确地检测信号的峰值,适用于雷达、通信等领域的信号处理。
便携式仪器
低功耗和小型封装的特点使其非常适合用于便携式仪器,如手持万用表、便携式医疗设备等,延长设备的电池使用时间。
汽车电子
ADC121C021Q的汽车级认证使其可用于汽车的各种电子系统,如电池管理、传感器信号采集等,确保汽车电子设备的可靠性和安全性。
功能详解
转换器操作
ADC采用逐次逼近的工作方式,在跟踪模式下,采样电容连接到模拟输入通道;在保持模式下,采样电容连接到地,通过控制逻辑调整电荷分配,直到比较器平衡,完成模拟信号到数字信号的转换。
模拟输入
模拟输入范围为0V至$V_{A}$,输入电路中的二极管提供ESD保护,但不建议用于钳位输入信号。为了获得最佳性能,建议使用低阻抗源驱动ADC,可考虑使用缓冲放大器和滤波电路来减少噪声干扰。
参考电压
ADC使用电源$V{A}$作为参考电压,因此$V{A}$必须保持稳定且无噪声。在实际应用中,可参考典型应用电路来正确驱动ADC的参考输入。
上电复位
当电源电压超过上电复位阈值时,会触发内部上电复位(POR),各寄存器会被设置为预设值。如果电源电压低于2.4V,内部寄存器将丢失内容,此时需要将$V_{A}$降低至最大200mV后再重新上电,以确保设备正常复位。
内部寄存器
ADC拥有8个内部数据寄存器和一个地址指针,可实现存储转换结果、设置报警阈值、配置设备操作等功能。除转换结果寄存器为只读外,其他寄存器均可读写。
串行接口
I²C接口支持三种速度模式,标准 - 快速模式(100kHz/400kHz)和高速模式(3.4MHz)。通信时需要在SCL和SDA总线上使用上拉电阻或电流源,确保信号的正常传输。该接口允许多个设备在同一总线上工作,通过唯一的从地址进行通信。
报警功能
在每次转换结束后,会将测量电压与$V{HIGH}$和$V{LOW}$寄存器中的值进行比较。如果超出范围,会在多个位置指示报警条件,可通过配置相关寄存器来控制报警的清除方式。
自动转换模式
通过在配置寄存器的周期时间位写入非零值,可激活自动转换模式。在此模式下,ADC会持续进行转换,无需控制器的“读取”指令,同时报警功能和$V{MIN}$、$V{MAX}$寄存器的比较更新也会正常工作,适用于系统监测和峰值检测等应用。
应用电路设计
典型应用电路
在典型应用电路中,需要对模拟电源进行旁路电容网络处理,确保$V{A}$的稳定性。上拉电阻应连接到与$V{A}$相同的电压电位,以保证总线上所有设备的逻辑电平兼容。对于高速模式应用,可添加旁路电容来提高ADC的准确性。
缓冲输入电路
使用德州仪器的LMP7731对模拟输入进行缓冲,采用非反相放大器配置,为单端源提供缓冲增益级,适用于单端传感器接口。同时,需要为输入提供合适的直流偏置,确保ADC输入信号在有效范围内。
智能电池监测
可将ADC用于智能电池监测,通过“超出范围”报警功能实现窗口监控。在电池充电和放电过程中,及时反馈电池状态,控制器可根据这些信息优化电池管理,提高电池供电设备的效率。
涓流充电控制
在电池放电时,可利用ADC控制涓流充电,避免电池过充损坏。当报警输出激活时,启动充电过程,确保电池始终保持接近满容量状态。
布局、接地与旁路设计
为了获得最佳的精度和最小的噪声,PCB设计应将模拟和数字区域分开,采用独立的电源平面和单一的接地平面,并使用“围栏”技术防止模拟和数字接地电流混合。ADC的电源应使用4.7μF和0.1μF的电容进行旁路,且0.1μF电容应尽可能靠近设备的电源引脚。同时,应避免模拟和数字信号的交叉,控制时钟和数据线的阻抗。
总结
ADC121C021、ADC121C021Q和ADC121C027凭借其高性能、低功耗、丰富的功能和灵活的配置选项,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、配置寄存器、设计应用电路,并注意布局、接地和旁路等方面的问题,以充分发挥这些ADC的优势,实现稳定可靠的系统设计。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
