DAC7811:12位串行输入乘法数模转换器的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC7811,一款12位、串行输入、乘法数模转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:dac7811.pdf
一、DAC7811概述
dac
DAC7811是一款CMOS工艺的12位电流输出DAC,工作电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它非常适合电池供电和其他多种应用场景。它采用双缓冲3线串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE和大多数DSP接口标准,并且具有串行数据输出引脚(SDO),支持多个设备级联。上电时,内部移位寄存器和锁存器会被清零,DAC输出为零刻度。
二、关键特性
2.1 电源与接口特性
  • 宽电源电压范围:2.7V至5.5V的电源工作范围,使其能够适应不同的电源环境,无论是电池供电的便携式设备,还是常规电源供电的系统,都能稳定工作。
  • 高速串行接口:50MHz的串行接口,可与高速DSP兼容,满足高速数据传输的需求。
2.2 性能特性
  • 高带宽:10MHz的乘法带宽,能够实现快速的信号处理和转换。
  • 宽参考输入范围:±15V的参考输入,支持双极性输出,为设计提供了更大的灵活性。
  • 低毛刺能量:仅5nV - s的低毛刺能量,有效减少了转换过程中的干扰,提高了输出信号的质量。
  • 宽温度范围:-40°C至+125°C的扩展温度范围,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
2.3 功能特性
  • 4象限乘法:具备出色的乘法特性,可实现4象限乘法运算,适用于需要正负信号处理的应用。
  • 上电复位与欠压检测:上电复位功能确保设备在启动时处于已知状态,欠压检测功能则能在电源电压异常时保护设备。
  • 级联模式:支持多个设备级联,方便扩展系统功能。
  • 读回功能:通过SDO引脚可以读取DAC寄存器的内容,便于调试和监控。
三、引脚配置与功能
DAC7811采用10引脚VSSOP封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 Iout1 O DAC电流输出
2 Iout2 O DAC模拟地,通常连接到系统的模拟地
3 GND G 接地引脚
4 SCLK I 串行时钟输入,默认数据在SCLK下降沿时钟进入输入移位寄存器,也可通过控制位配置为上升沿
5 SDIN - 串行数据输入,数据在串行时钟输入的有效边沿时钟进入16位输入寄存器
6 SYNC - 低电平有效控制输入,是输入数据的帧同步信号
7 SDO O 串行数据输出,允许多个器件级联
8 VDD I 正电源输入,工作电压范围为2.7V至5.5V
9 VREF - DAC参考电压输入
10 RFB O DAC反馈电阻引脚,与外部放大器配合提供温度跟踪和满量程电压输出
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DAC7811的绝对最大额定值包括电源电压、数字输入电压、输出电流等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备在生产、运输和使用过程中常见的问题。DAC7811具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)为+2000V,充电设备模型(CDM)为±1000V。
4.3 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用DAC7811,包括电源电压、参考电压、工作温度等参数。
4.4 热信息
热信息对于评估器件在不同工作条件下的散热情况非常重要。DAC7811的热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,有助于我们合理设计散热方案。
4.5 电气特性
电气特性是衡量器件性能的关键指标,包括分辨率、相对精度、微分非线性、输出泄漏电流等。这些参数直接影响到DAC的转换精度和稳定性。
4.6 典型特性
典型特性曲线展示了DAC7811在不同电源电压和温度条件下的性能表现,如线性误差、差分线性误差、电源电流等。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的性能特点。
五、详细描述
5.1 架构与工作原理
DAC7811采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSB)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到Iout1或Iout2端子,Iout1端子通过外部I/V转换器运算放大器保持在虚拟地电位。外部参考输入VREF决定了DAC的满量程电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现与代码无关的10kΩ ±20%负载阻抗。
5.2 功能模式
  • 串行接口:3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN)兼容多种接口标准,串行时钟频率最高可达50MHz。在SYNC为高电平时,SDIN和SCLK输入缓冲器关闭,以降低数字接口的功耗。
  • 输入移位寄存器:16位宽的输入移位寄存器,其中4个最高有效位为控制位(C3 - C0),用于确定在级联模式下SYNC上升沿或独立模式下第16个有效时钟沿执行的功能,其余12位为数据位。
  • SYNC中断(独立模式):在正常写入序列中,SYNC线应保持低电平至少16个SCLK下降沿,DAC在第16个下降沿更新。如果SYNC在第16个下降沿之前变为高电平,则写入序列将被中断,移位寄存器复位,写入序列无效。
  • 级联模式:DAC7811上电时处于级联模式,适用于两个或多个器件串联连接的情况。SCLK和SYNC信号在所有器件之间共享,第一个器件的SDO输出连接到下一个器件的SDIN输入。
  • 控制位C3 - C0:控制位C3 - C0允许用户控制DAC的各种功能,如加载和更新、启动读回、禁用级联模式、更改时钟有效边沿等。
六、应用与实现
6.1 应用信息
  • 电池供电应用:2.7V至5.5V的电源工作范围使DAC7811成为电池供电应用的理想选择,如波形发生器、可编程放大器和需要模拟输出和处理的移动平台。
  • 可编程滤波器和振荡器:10MHz的大信号乘法带宽使其非常适合用于可编程滤波器和振荡器。
6.2 典型应用
  • 单电源单极性乘法DAC:该电路可输出0V至2.5V的单极性电压,无需双电源即可实现单极性正输出电压。通过在DAC7811电流输出端采用跨阻配置的运算放大器,将输出电流转换为电压,并通过施加偏置电压消除了对负电源轨的需求。
  • 单极性和双极性操作:通过输入负参考电压,DAC7811可生成正电压输出。作为2象限乘法DAC,它可以用于生成单极性输出,其满量程输出IOUT的极性与VREF处的输入参考电压相反。对于需要全4象限乘法能力或双极性输出摆幅的应用,可以通过添加外部运算放大器实现。
6.3 稳定性电路
在电流 - 电压设计中,为了确保电路的稳定性,应尽量缩短DAC7811电流输出与运算放大器反相输入端的连接,并遵循正确的PCB布局设计原则。如果运算放大器的增益带宽积(GBP)有限,且反相输入端存在过多的寄生电容,则可能会出现增益峰值。因此,可以在设计中添加补偿电容C1(典型值为1pF至5pF)。
6.4 放大器选择
选择合适的运算放大器对于乘法DAC(MDAC)的性能至关重要。除了要考虑将模拟信号输出的能力外,还需要考虑放大器的噪声、输入偏置电流、失调电压以及MDAC的分辨率和毛刺能量等因素。
七、电源与布局建议
7.1 电源建议
DAC7811的电源电压应在2.7V至5.5V范围内,并且要保证电源的稳定性和低噪声。为了进一步降低电源噪声,建议在电源引脚处添加1µF至10µF的电容和0.1µF的旁路电容。
7.2 布局建议
精密模拟组件需要精心的布局设计。所有电源引脚都应通过低ESR陶瓷旁路电容接地,电源和VREF旁路电容应靠近端子或平面放置,以减小电感并优化性能。同时,应合理安排数字和模拟部分的位置,以减少模拟和数字信号之间的耦合。
八、总结
DAC7811以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在数模转换设计中的有力工具。无论是在便携式设备、可编程电路,还是其他需要高精度模拟输出的应用中,DAC7811都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、布局和外部组件,以充分发挥DAC7811的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DAC7811。你在使用DAC7811的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
