深入解析DAC8820:一款高性能16位数字模拟转换器
在电子工程师的日常工作中,数字模拟转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天我们要详细探讨的就是TI公司的DAC8820,一款16位并行输入乘法型数字模拟转换器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:dac8820.pdf
特性亮点
高精度与低噪声
数字模拟转换器
数字模拟转换器
DAC8820的差分非线性(DNL)为±0.5 LSB,积分非线性(INL)为±1 LSB,并且具备16位单调性,这保证了转换的高精度。同时,其低噪声特性达到了10 nV/√Hz,在对噪声敏感的应用中表现出色。
低功耗设计
该芯片的功耗极低,正常工作时IDD电流在不同电源电压下有不同表现。例如,在VDD = +4.5 V至+5.5 V,逻辑输入条件满足时,IDD为3 - 5 µA;在VDD = +2.7 V至+3.6 V时,IDD为1 - 2.5 µA。这种低功耗设计使得它在电池供电的设备中具有很大优势。
宽电源电压范围
模拟电源电压范围为+2.7 V至+5.5 V,这使得它可以适应多种电源环境,增加了设计的灵活性。
快速响应与高带宽
其建立时间仅为0.5 µs,能够快速响应输入信号的变化。参考带宽达到8 MHz,参考输入范围为±15 V,支持4象限乘法参考,可满足高速信号处理的需求。
应用领域
DAC8820的应用十分广泛,涵盖了自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准以及工业控制PLC等领域。在这些应用中,它的高精度、低噪声和快速响应特性都能发挥重要作用。
技术细节剖析
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。DAC8820的电源电压、数字输入电压、输出电压等都有明确的限制范围。例如,Voo到GND的电压范围为 -0.3至+7 V,超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。
电气特性
  • 静态性能:分辨率为16位,不同型号的相对精度有所差异,如DAC8820IB为+2 LSB,DAC8820IC为±1 LSB。
  • 输出特性:输出电流为1.66 mA(VREF = 10 V时),输出电容与代码有关,典型值为50 pF。
  • 参考输入:VREF范围为 -15 V至+15 V,输入电阻(单极性)在4.5 - 7.5 kΩ之间。
电源要求
VDD范围为2.7 - 5.5 V,不同工作条件下IDD电流不同,这需要我们在设计电源电路时进行合理考虑。
交流特性
输出电流建立时间为0.5 µs,参考乘法带宽在VREF = 5 VPP,Data = FFFFh时为8 MHz,这些特性决定了芯片在交流信号处理方面的能力。
典型特性曲线分析
文档中给出了大量的典型特性曲线,如线性误差与数字输入代码的关系、积分非线性与VREF、VDD的关系等。这些曲线可以帮助我们直观地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而在实际应用中进行合理的参数设置和优化。
工作原理
DAC8820采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSB)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到GND或IOUT端子,通过外部I/V转换器运放将IOUT端子保持在虚拟地电位。外部参考输入(VREF)决定了DAC的满量程电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现6 kΩ±25%的与代码无关的负载阻抗。
应用电路设计
乘法模式THD与频率关系
在不同的数字代码设置下,DAC8820的双极性4象限乘法模式总谐波失真(THD)与频率的关系不同。通过合理选择外部运放和滤波器,可以优化THD性能。
稳定性电路
在电流 - 电压(I/V)设计中,为了避免增益峰值,可添加补偿电容C1(典型值为4 pF至20 pF),以保证电路的稳定性。
双极性输出电路
利用双运放如OPA2277,DAC8820可以实现双极性输出,输出电压范围为 -VREF至+VREF。
可编程电流源电路
将DAC8820集成到电路中可以实现改进的Howland电流泵,用于精确的V/I转换。通过合理选择电阻和电容,可以实现双向电流流动和高电压合规性。
总结
DAC8820是一款性能出色的16位数字模拟转换器,具有高精度、低噪声、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要深入了解其技术细节和典型特性,根据具体需求进行合理的电路设计和参数优化。同时,要注意芯片的绝对最大额定值,避免因超出范围而损坏芯片。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
