电子发烧友网报道(文/莫婷婷)在空间计算产业加速迈向商业化落地的关键节点,中国芯片企业迎来历史性突破。就在11月27日,在浙江宁波举行的“2025空间计算大会”上,万有引力(GravityXR)正式发布三款自主研发的空间计算芯片——极智G-X100、极眸G-VX100与极颜G-EB100。
其中,旗舰产品极智G-X100作为中国首颗5nm制程全功能空间计算MR芯片,填补了国产高端空间计算芯片的空白,更以多项性能指标超越行业标杆,例如彩色透视端到端延迟可低至9ms。
三款新品布局,极智G-X100P2P延迟低至9ms
万有引力此次发布的三款芯片形成清晰的产品矩阵。万有引力创始人兼 CEO 王超昊在发布会上介绍,极智G-X100定位旗舰级空间计算引擎,采用5nm Chiplet异构封装架构,具备200 TOPS等效算力,支持8K/120Hz显示输出、13路传感器融合处理。
极智G-X100不仅仅是首颗 Chiplet 架构的异构封装空间计算芯片,还实现了业内领先的9ms光子到光子(P2P)延迟。P2P延迟是衡量近眼显示设备(如AR/VR/MR头显、AI眼镜等)系统响应速度的关键性能指标。如果延迟过高会导致虚拟内容与真实世界动作不同步,引发眩晕的体验。在运动辅助、远程协作等应用场景中,P2P延迟更低可以实现“所见即所得”。官方表示,极智G-X100将彩色透视端到端延迟降至9ms,创下世界新纪录。苹果Vision Pro的P2P延迟是12ms。
极眸G-VX100聚焦轻量化AI视觉终端,是AI/AR硬件专用芯片。产品采用12nm工艺,封装宽度仅为4.2mm,相当于雷朋眼镜的三分之一,带有可量产ISP后处理算法。在影像能力方面,极眸G-VX100支持1600万像素超清拍摄、4K 30fps视频录制能力,具备空间视频拍摄与眼动追踪功能。基于全球首创多模态唤醒技术MMA,该产品可以实现低至260mW的功耗。
极颜G-EB100作为已量产验证的商用芯片可用于支持MR头显,也能用在机器人领域,已在歌尔股份、智元机器人等客户中出货超百万颗。
赋能终端:从芯片到参考设计,加速MR设备轻量化普及
基于上述芯片,万有引力推出了相应的模组参考设计。官方表示,G-X100-M1模组推动MR设备向更轻量化方向发展,进入百克时代。
依托极智G-X100的强大算力与低功耗特性,万有引力同步推出了全球首款重量低于100克的全功能MR眼镜参考设计G-X110-M1。该设备采用“墨镜样式+分体式”形态,实现极致轻量化,同时保留手势识别、眼动追踪、毫米级空间定位能力等完整交互能力。可用于智能制造场景中实时捕捉工程师手势,同步控制机械臂完成精密装配。
王超昊在现场展示了基于极智 G-X100 的 MR 眼镜设备。根据公开资料,基于极智G-X100的产品与国际主流产品的参数对比:其整机重量可控制在100克以内,远低于苹果Vision Pro的600克和Meta Quest 3的515克;P2P延迟仅9ms,优于Vision Pro的12ms;显示输出达8K/120Hz,显著超越Vision Pro约4K/100Hz的水平。这一系列突破,直击当前MR设备“重、热、晕”等痛点。
通过高端技术突破、客户商用验证的并进策略,万有引力正以全栈技术能力打通从芯片、算法到终端设计的闭环,不仅打破海外巨头垄断,更有望将MR设备价格从万元级拉入千元消费区间。
