6*30保险丝夹型号分类 20安以内保险丝夹的作用
保险丝
11人已加入
保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用
20安以内保险丝夹的作用
保险丝的动作特性是反时限的,过电流越大,熔断时间越短,20A的话,需要一段时间才会积累足够的热量把熔丝熔断。
保险丝夹作为电路核心部件,它的安全使用不容忽视。
我们知道大部分保险丝夹是由金属制作,一般国内市场要求都是用黄铜材料来制造。因为黄铜既有稳定性好又有导电好的优点,因此选用黄铜来做保险丝夹也是非常合理的。
既然我们了解保险丝夹的材质,那么这样的材质有没有缺点呢,关于使用过程会遇到的问题我们在文章《保险丝夹常见问题案例剖析》中有介绍,今天我们要讨20A内保险丝夹的问题
第一,我们客户有在安装保险丝夹的时候,发现很多保险丝夹弹性不好的情况。一般在装换几次保险丝之后,保险丝夹的弹性逐渐的变差。到最后甚至完全没有弹性。针对此类客户我们一般建议客户选用磷铜材质的夹子,但是它还是有缺陷的,磷铜的韧性好,但是导电不好,没有黄铜导电性能优良。所以遇到此类问题也是相当棘手的。
第二     就是氧化问题。所以金属都会氧化,那是时间问题。我们的保险丝夹一般是通过电镀层来解决这个问题,一般夹子选用的电镀镍或者电镀银,当然电镀银成本会比较高,看客户需求。如果要求比较高,可以选择加铜底电镀。这样更加安全,当然这类成本会比较高,客户选用时候也会考虑这个问题。
6*30保险丝夹型号分类
保险丝夹指安装保险丝的夹子,其一般可分为:电流保险丝夹和汽车保险丝夹,一般有镀镍、镀锡、镀银三种表面镀层。电流保险丝夹型号一般用所装保险丝尺寸来具体体现,比如3*10的,3*10就是保险丝尺寸,还有5*20,6*30,10*38,最主要是这4个尺寸,相对应的尺寸就是相对应的型号,一对一,没有具体型号
目前国内保险丝夹厂家用到的材料基本是黄铜,黄铜是导电最好最优良的金属材料,不关保险夹用到,其他很多电子元件都会用到铜材料作为导电载体。那么黄铜有什么特质吗?为什么我们要选择它作为电子元件材料的载体?请看它的特点:
1.黄铜导电好,电阻小
2.容易加工
3.电镀方便
4.成本较低
相关链接
保险丝的三大功能和选用的十大要素
汽车保险丝烧坏的症状及引发原因
玻璃管保险丝的应用领域有哪些
