1:nrf9151 调制解调器支持哪些睡眠模式?如何进入睡眠模式?
nRF9151 调制解调器支持多种睡眠模式,主要由调制解调器和系统电源管理单元 (PMU) 自动管理。与调制解调器相关的主要睡眠模式包括:
1.1. 省电模式 (PSM)
在 PSM 模式下,调制解调器会关闭其无线电模块,使其无法从网络访问,但仍保持注册状态。设备会定期唤醒,根据网络需要执行跟踪区域更新(TAU)。PSM 通常用于较长的睡眠间隔(几分钟到几小时),非常适合能够容忍高延迟且对功耗要求极低的应用。
进入 PSM 模式: 调制解调器在无线连接断开且协商的活动时间结束后进入 PSM 模式。应用程序也可以通过配置相应的 AT 命令和网络参数来触发 PSM 模式。上行数据或其他需要无线连接的活动可能会中断 PSM 模式。
2. RF 不活动睡眠(eDRX)
描述: 此模式通常由长时间不连续接收 (eDRX) 引起。调制解调器会进入较短的睡眠状态(几秒到几分钟),并定期唤醒以检查网络寻呼。在寻呼窗口期间,网络可以访问该设备。
进入状态: 调制解调器根据 eDRX 配置和网络批准自动进入 RF 非活动睡眠状态。
3. 有限服务睡眠
描述: 当调制解调器超出网络覆盖范围时,它会在两次搜索小区之间进入休眠状态。休眠时长取决于搜索模式和应用程序配置。
输入方式: 当调制解调器失去网络覆盖时自动输入。
4. 飞行模式睡眠
描述: 调制解调器由应用程序停用(例如,通过 AT+CFUN=4)。休眠时间无限长,直到调制解调器重新激活。
输入方式: 通过应用程序发送相应的 AT 命令输入。
5. 专有 PSM
描述: 当网络不允许正常的 PSM 连接时使用。调制解调器模拟 PSM 的行为,但网络无法连接到设备,因此设备必须始终发起数据连接。
输入方式: 使用 AT%FEACONF 命令配置
