中央空调和立体空调对比那个好? 浅谈中央空调的不同
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对中央空调和立体空调之间进行了详尽的对比分析。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  工作原理
  制冷原理
  液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
  制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
  液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
  制热原理
  压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
  不同系统
  水系统工作原理
  水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出。
  风系统工作原理
  新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用,新旧风形良好的循环。
  盘管系统工作原理
  风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送入各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
  风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
  中央空调和立体空调对比那个好?
  一、立体空调价格(以美的为例子)
  美的天行系列立式空调价格
  1.美的KFR-72LW/BP2DN1Y-KH(B2)¥8999
  冷暖型 变频空调 ,3.0P,适用面积34-50㎡,R410A制冷剂。
  2.美的KFR-72LW/BP2DN1Y-KH(A2)¥1.1万
  冷暖型变频空调,3.0P,适用面积34-50㎡,R410A制冷剂。
  3.美的KFR-51LW/BP2DN1Y-KH(A2)¥9180
  冷暖型变频空调,2.0P,适用面积22-34㎡,R410A制冷剂。
  美的冷静星系列立式空调价格
  1.美的KFR-72LW/DY-PA400(D3)¥4999
  冷暖型定频空调,3.0P,适用面积34-50㎡,R22制冷剂。
  2.美的KFR-120LW/SDY-PA400(D3)¥8899
  冷暖型定频空调,5.0P,适用面积57-88㎡,R22制冷剂。
  3.美的KFR-51LW/DY-PA400(R3)¥4599
  冷暖型定频空调,2.0P,适用面积22-34㎡,R22制冷剂。
  4.美的KFR-51LW/DY-PA400(D3)¥4099
  5.美的KFR-72LW/BP2DN1Y-PA400(B3)¥6099
  6.美的KFR-51LW/BP2DN1Y-PA400(B3)¥5099
  7.美的KFR-72LW/DY-PA400(D2)¥7500
  8.美的KFR-51LW/BP3DN1Y-PA400(B2)¥8100
  9.美的KFR-72LW/BP3DN1Y-PA400(B2)¥9800
  10.美的KFR-72LW/SDY-PA400(D2)¥9800
  11.美的KFR-51LW/DY-PA400(D2)¥5900
  美的清爽星系列立式空调价格
  1.美的KFR-72LW/BP2DN1Y-PA401(A3)¥6340
  2.美的KFR-72LW/DY-PA401(R3)¥5299
  3.美的KFR-51LW/BP2DN1Y-PA401(A3)¥5399
  4.美的KFR-51LW/DY-PA401(R3)¥4299
  冷暖型定频空调,2.0P,适用面积22-34㎡,R22制冷剂。 (本文所有价格均来源网络,仅供参考)
  二、中央空调好还是立体空调好?
  中央空调好-节能、使用成本低
  从总用电量来讲,一台中央空调其机器用电量小于每个 房间 装一台分体空调的用电量之和。
  从能量调节来讲,分体机受 室内环境 温度变化影响较大,定频空调 压缩机 启停频繁,耗电量大;而中央空调采用直流变频技术和新冷媒技术,每台内机可单独控制,室外机“按需输出”,从而使压缩机一直处于最佳工况,耗电量小。
  中央空调和普通空调比较哪个好
  1、安装费用
  安装中央空调消费者多考虑中央空调价格,相比普通空调中央空调安装费用稍高,本身设备价格相比普通空调高,另外安装复杂需要辅材多,因此安装价格也较高,所以总体来说中央空调安装费用较普通空调高。
  2、使用成本
  中央空调使用成本主要由耗电量、清洗费用、维修费用三大部分组成,不同中央空调品牌的耗电量和故障率都不相同,但房屋面积越大用中央空调越节能,因此总的来说大户型使用中央空调的成本相比使用普通空调可能更划算。
  3、舒适度
  中央空调功率大,可以设置多出风口,出风更加均匀精准,温度控制也更加精准,可营造恒温舒适的家居生活环境,而普通空调存在风口直吹和温度不均的现象,舒适度较差。
  4、美观度
  中央空调可以把内机隐藏在吊顶之内,只留下出风口,可以使空间看上去更加简洁。客厅也不用放柜机,可以节省一平米空间用于放置其他家具。在整体装饰性上,中央空调更加的高端大气上档次。而普通空调无可避免的有线路和管道暴露在室内,影响整体美观和安装档次。
  结语
  关于中央空调和立体空调对比的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
