中央空调一拖一和一拖多的意思是什么 有什么区别
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对中央空调一拖一和一拖多的含义进行了详尽的阐述。
  中央空调一拖一和一拖多的意思是什么
  举个例子说明一拖多的优势:一个套房包括2个睡房、一个客厅和一个餐厅,设置空调的时候,如果用一拖一分体机,这时需要4套设备分别负责各个房间,而一拖多则只需要一个室外机和4个室内机,室外机的数量减少了,其占用的空间(或外墙)减少了,冷媒管也减少了(应该意识到设备越少、管道越少则系统出现维修等问题的隐患就越少)。更重要的是这时室外机的容量可以减少,假设1个睡房需要1匹、客厅需要2匹、餐厅需要1匹,若一拖一得话就需要3个1匹和1个2匹共4套(合计5匹)的设备,而一拖多可能只需要3-4匹就可以了,因为一般情况下你吃饭的时候不会睡觉,睡觉的时候不会来客人,也就是睡房和餐厅、客厅的空调存在“同时使用系数”的概念,因此一拖多的话你可能只需选一个3-4匹的室外机即可,相对于一拖一的话就能节省初投资,当然一拖多的控制方面也更有优势。
  中央空调一拖一和一拖多有什么区别
  选择中央空调时,很多人都会一样,面对中央空调的各种类型,是一脸蒙圈的。家用中央空调一拖一、家用中央空调一拖二、家用中央空调一拖多到底有什么区别?越多越好吗?今天就给大家科普一下“一拖一”与“一拖多”的对比,帮大家治疗空调选择困难症。多数家用中央空调品牌系列以“一拖多”结构以主,而“一拖一”风管机的销量也不可忽视。家用中央空调究竟是“一拖多”好,还是“一拖一”好呢?这两种结构没有绝对的好坏,根本点还是在于你家的户型和需求。下面咱们通过能耗、灵活性、室外机以及维护来对比一下家用中央空调一拖一以及一拖多的区别。
  一、能耗
  “一拖一”家用中央空调结构的特点是一个室内机和对应的室外机为一个独立的系统,室外机功率较小,每个房间的内机和外机都单独控制,其耗电跟传统空调相当。“一拖多”家用中央空调结构的特点是多个室内机跟一个室外机组成一个系统,系统搭配原则为室外机的制冷参数和室内机的制冷参数之和相等,或者室内机有适当的超配。
  当室内机整体全开时,“一拖多”结构会比较省电,当某个房间单独开启时传统空调或者“一拖一”结构的中央空调较为省电。如果您家空调使用率不高,经常有房间闲置,不经常打开整屋的空调的话,“一拖一”是比较好的选择;反之,“一拖多”的优点十分明显。
  二、灵活性
  家用中央空调一拖一从单身公寓、客餐厅、两房、三房、甚至复式、别墅,都能找到适合的方案。同时“一拖一”结构也可以跟一拖多搭配使用,比如在某些单独开启较多的房间(客厅和餐厅)使用“一拖一”中央空调,而其他的同时使用较多的房间(卧室),则使用一拖多多联机。“一拖多”结构的室外机功率一般较大,室内机根据房间的实际所需来确定,但受室外机功率限制,配置灵活性和适用范围没有一拖一结构家用中央空调那么高。如果你家的户型比较复杂,很难在“一拖一”和“一拖多”之间进行抉择,建议你灵活运用“一拖一”和“一拖多”的混搭组合方式。
  三、室外机
  “一拖一”系列家用中央空调的特点是一个室外机连接一个室内机,室外机台数与传统空调一样,体积小巧。现在新楼盘的空调位设计越来越合理,大部分都有预留有合理的空调位,比如隐藏在飘窗下面。“一拖一”结构的室外机体积小,可以最大限度的利用这些预留空间,为居家“绿色阳台”的利用让出了宝贵空间。同时,避免室外机对日常生活造成干扰。“一拖多”系列家用中央空调的结构就是一个室外机连接多个室内机,室外机台数少,相比之下室外机体积较大,导致它在一般预留的空调位上没办法进行安装,不得已需要安装在阳台上。同时,从空调的舒适性出发,也应当充分考虑到空调的噪音问题,尽量使空调室外机的位置远离卧室。当然,如果你的房子特别预留专门的大型设备台或者阳台数量较多,就不用担心这个问题啦。
  首先考察你家房屋结构的空调外机位分布数量及大小,了解各个品牌外机大小,以便作出合理的判断。如果外机位多,但是每个位置空间都不大,那么建议考虑“一拖一”;如果外机位少,但是空间十分大,那么使用“一拖多”基本没有障碍。
  四、维护
  无论是“一拖一”还是“一拖多”结构,在长达8-12年的长时间高压力环境下运行,冷媒管路的寿命都是影响冷媒系统的关键因素。管路过长是冷媒效果衰减的原因之一,“一拖一”的管路十分简单,又相对更短,正规的家用中央空调安装公司都会采取整根中间无焊接的铜管连接室内、外机。“一拖多”结构则必须借由分歧管实现冷媒从一台室外机分配到各个室内机的过程。也就是说,机器能否顽强耐用除了受铜管的自然老化因素外,还要加入安装中间人工焊接带来的风险,所以相比“一拖一”的中央空调,“一拖多”结构的中央空调的寿命,受人为因素的影响更大,这也对业主选择中央空调安装单位时提出了更高的要求。
  在维修上,两者都需要通过室内机连接冷媒管道的一侧预留的检修口进行维修,“一拖一”空调的室内机和对应的室外机是独立的系统,万一房子内的一台空调出现问题,其他空调不会受到任何影响。“一拖多”则是由一个室外机和多个室内机组成的一个整体系统,任意一个室内机出现故障,都可能会影响到整个系统的运行。所以在选购“一拖多”结构的时候建议选择“一拖多”结构中的可靠品牌,以确保空调的长时间无故障运转。
  中央空调的优缺点
  一、:一年中保持一致的温度
  这是此类空调的主要优点:全年无处不在的温度始终如一。如果你住在南部地区,或者夏天很炎热的地方,这是让你的家在每个房间不断冷静的最佳方式。这是房主购买这种空调的最常见原因。
  二、:更高的能源账单
  如果你从没有空调移到中央空调,把冷空气推到你家的每个房间都可以增加你的能源费用。根据统计,“在一个普通的空调房中,空调每年消耗的电量超过2000千瓦时。”
  如果您没有安装空调机组,请考虑您的能源账单将大幅增加,特别是如果您喜欢68度的房屋。您可以通过将整体温度提高到72度或73度来节省费用,并在晚上将其降低并保持良好状态。
  如果你认为你只需要一些冷却的房间,比如你的卧室和客厅,可以考虑购买窗户空调。它会更有效率,并且不会像中央单位那样增加你的能源费用。
  Pro:过滤空气
  这个系统的其他好处之一是通过管道的空气被过滤。你家的空气质量将得到改善,这意味着更少的过敏原和潜在的有害气体。
  但是,这种好处需要定期维护和更换过滤器。现代化的单位有过滤器指标,可以告诉你何时需要更换过滤器。
  如果您生活在高湿度的地区,过滤空气也意味着降低湿度。这也增加了你家的舒适程度。
  Con:管道维护
  但是,保持空气清洁需要经常维护管道,否则细菌和霉菌可能会积聚。您需要密切关注管道的清洁情况,并每年至少进行一次专业清洁。
  临:可以加热/空调组合
  如果您生活在寒冷的冬季北部地区,您会很高兴得知包装单元包含空调和加热器。这意味着您可以整年为您的家庭选择温度,而无需担心处理两种不同的系统。
  这也使你的整个家庭更有效率,因为你只需要处理一个单位而不是两个或几个。
  Con:需要管道系统
  通常情况下,决定归结为管道系统。如果您已经拥有它 - 例如从一个炉子系统 - 那么您只需将空调装置连接到您家中的管道系统。
  然而,如果你不这样做,你需要考虑安装管道系统是一个重大的改造,涉及开放墙壁和地板。尽管从长远来看,它肯定会增加您家的价值,但这是一项重大投资,需要规划和预算。
  仔细考虑一下
  中央空调是舒适性和能源效率的绝佳选择。多个窗口单元比控制整个家庭的单个中央系统效率低。然而,对预算,管道安装和维护以及增加能源费用的担忧可能是主要障碍。
  购买空调机组是一项重大购房行为,应认真考虑。看看你的预算,计划维护和能源成本,并据此作出决定。
  中央空调系统如何工作
  在最好的空调是你不必去想之一。当恒温器上设置的室内温度需要冷却性能,然后在需要时安静且高效地运行时。但是,当需要进行日常维护,修理或更换系统时,了解空调系统的工作原理是有帮助的。
  制冷循环
  利用电力作为动力源,制冷剂流过室内机和外部机组之间的封闭系统制冷管路。
  房屋内部的暖气通过电动风扇被拉入管道系统。
  制冷剂从外部压缩机盘管泵送到内部蒸发器盘管,在那里它从空气吸收热量。
  然后这个冷却的空气通过连接管道被推到整个家中的通风口,降低了室内温度。
  制冷循环再次继续,为您提供一致的方法让您保持凉爽。
  中央空调系统的部件
  为了更好地了解您的空气是如何冷却的,有助于了解组成空调系统的部件。典型的中央空调系统是两部分或分体式系统,其包括:
  室外机包含冷凝器盘管,压缩机,电气部件和风扇。
  蒸发器盘管通常安装在家中的煤气炉顶部。
  连接内部和外部设备的一系列管道或制冷管路。
  制冷剂,制冷管线中流经室内和室外装置的物质。
  作为空气隧道到您家中各个空间的管道。
  恒温器或控制系统来设定你想要的温度。
  优点
  天气温暖时室内舒适 - 中央空调有助于保持室内凉爽,并降低湿度。
  清洁的空气 - 由于您的中央空调系统通过回风管道将空气从室内的各个房间抽出,空气被拉过空气过滤器,从而去除空气中的尘埃和绒毛等微粒。复杂的过滤器也可以去除微观污染物。过滤后的空气随后被送至送风管道,送回室内。
  运行更安静 - 由于压缩机轴承单元位于室外,因此其运行的室内噪音水平远远低于独立式空调的噪音水平
  你问:我的空调是否会杀了我?
  在夏天,我们中的许多人不能忍受没有它的生活,但即便如此,凉爽的空气是一种现代奢侈品,有时似乎让人感到不适。
  “在我们进行过空调之前,我们有很长一段时间的加热方式,”堪萨斯州萨利纳土地研究所的高级科学家斯坦考克斯博士说,也是我失去了冷静的作者:关于我们空调的令人不舒服的真相世界。考克斯指出,就在20世纪60年代,只有12%的美国人在家中有某种类型的空调。虽然热量是人们生活在寒冷气候中的绝对必要条件,但考克斯说,空调在气候控制方面更是一个新手。
  研究表明,有点吓人是必要的。加州公共卫生部流行病学家Mark Mendell博士说:“如果您的交流系统维护不良或设计不良,无论是在家中,办公室还是车内,都可能会受到污染,并可能造成伤害。”
  Mendell 在美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室研究空调系统对健康的影响。他说恶化的哮喘问题和过敏是两个健康问题,可能源于被污染的AC单位。他还提到了一个不祥的现象:病态建筑综合症。
  “我们在70年代和80年代开始看到它,”Mendell说。“办公楼里的人开始说这座建筑正在让他们生病。”
  他说,病态建筑综合症与一系列看似无关的症状有关:鼻塞,呼吸问题,头痛,疲劳和皮肤过敏。他自己的研究已经将办公楼中的交流系统与许多相同的症状联系起来。
  “最可能的解释是,系统中可能存在一些微生物,可能会对某些人产生一些微妙的影响,”Mendell说。“但目前还不清楚有多少人对此感到敏感,或者是多大的问题。”
  与加热系统不同,冷却热空气的过程会产生大量的水分和凝结物,必须将其排出,Mendell解释说。如果您的交流系统做得不好,无论是由于维护不善,损坏还是劣质设计,它都可能成为细菌和真菌的滋生地。为了保护自己,他说,你最好的防守是一个维护良好并且常规维修的空调机组。(HVAC修理工,你欠这个人!)
  但门德尔也很快指出,AC已经与许多健康益处紧密联系在一起。“室外空气污染在城市环境中很常见,特别是在交通繁忙的情况下,”他只是一个例子。“AC滤除室外污染物中的颗粒。”
  耶鲁大学环境卫生学教授米歇尔贝尔博士说,暴露于空气污染物颗粒会增加您因心血管问题导致入院和过早死亡的风险。贝尔的研究发现使用维护良好的交流电使用降低了患者对这些健康并发症的风险。她说:“与开放式窗户相比,使用中央空调可减少室外空气污染渗入室内。”
  贝尔和门德尔都表示,在强烈的热浪中,AC拯救生命。
  如果AC之间的利益和风险之间发生冲突让人感到迷惑,那么你并不孤单。“任何研究这些系统的人都会承认还有很多我们不知道的东西,”Mendell说。
  然而,毫无疑问,空调对这个星球的影响是非常真实和有害的。
  “标题问题是它对温室气候变暖的贡献,”土地研究所环境研究员考克斯说。考克斯表示,室内加热一直是AC对有害温室气体积累的贡献力量。但是美国人口的南移使AC能够赶上 - 甚至可能平息。
  尽管他担心这个星球,考克斯说AC可以拯救生命并且有益。但他对他所谓的“奢侈”使用任何气候控制便利性的问题置之不理。他说,我们的恒温器在夏季稍高一些,冬季低一点会有利于环境,而不会影响任何人的健康。
  事实上,一点热量不适可能对你有好处。考克斯说,当温度非常舒适时,人们往往吃得更多,体重增加。“当我们有点冷或有点温暖,我们的新陈代谢运行速度更快,”他说。研究支持他:最近的一项研究发现,暴露于寒冷的时候 - 足以让你颤抖 - 可能会增加你的身体健康,能量燃烧棕色脂肪的储存量。
  考克斯补充说,你的身体可以适应一系列的温度。(这就是为什么你在第一个65度春季的日子里打破短裤和T恤衫的原因,但是秋季相同的恒温器会让你狩猎牛仔裤和毛衣。)所以,如果你可以切开热或冷一两周内,你的身体通常会适应你最初感觉不愉快的温度 - 并且AC上的一点点缓解也会让这个星球也感谢你。
  加热和冷却系统基础
  我们大多数人认为加热和冷却是理所当然的。我们期望我们的供暖系统在冬季保持温暖,我们依靠空调在夏季保持凉爽。
  当房子冬季寒冷或夏季炎热时,自然反应是要求专业服务。幸运的是,还有一个选择。您可以大幅降低服务成本,并通过做一些维护和快速修复自己来保持您的加热和冷却系统高效工作。但首先,了解加热和冷却系统的基本功能非常重要。
  加热和冷却系统如何工作
  所有的气候控制设备或系统都有三个基本组成部分:加热或冷却空气源,将空气分配到被加热或冷却的房间,以及用于调节系统(例如恒温器)的控制装置。房子里的热空气,如炉子和冷空气,如空调,通常使用相同的分配和控制系统。如果你的房子有中央空调,冷空气很可能流过同样的管道,而热量是由相同的恒温器调节的。当加热或冷却系统出现故障时,这三个基本组件中的任何一个都可能导致问题。
  暖气和空调的工作原理是,热量总是从温暖的物体移动到较冷的物体,就像水从较高水平流向较低水平一样。炉子和加热器将热量带入空气中,使您的家居变得温暖; 空调除热能让你的家变凉。
  所有的加热和冷却装置燃烧燃料。空调使用电力。大多数家庭供暖系统使用燃气或燃油; 其他系统使用电力。热泵 - 一个电动气候控制单元 - 既加热和冷却空气。在夏天,它会从家里的空气中吸取热量。在冬天,它会从外面的空气中吸收热量,并利用这些热量来加热内部的空气。
  当炉子开启时,它会消耗为其供电的燃料,不管是天然气,石油还是电力。当燃料燃烧时,产生的热量通过导管,管道或电线引导到家中的居住区域,然后从登记册,散热器或加热板中吹出。旧系统利用它们产生的热量来加热水,从而加热家中的空气。这些系统使用锅炉来储存和加热供水,然后通过嵌入墙壁,地板或天花板的管道以热水的形式进行循环。
  当空调打开时,电力被用于将线圈中的气体冷却到液态。家中的温暖空气通过与冷却盘管接触而冷却,并且这种冷却空气通过管道输出到室内的房间,或者直接从单元本身输送到室内空调机。
  结语
  关于中央空调一拖一和一拖多的含义就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:空气能空调的优缺点分析
