一、项目背景
多媒体信息发布系统提供了一个完整的多媒体信息网络播放解决方案,范围覆盖地铁中心控制、车站控制、播放器、显示设备、数据传输方案所有环节,是一个典型的交钥匙方案。采用成熟的网络技术和先进的数字媒体技术,为地铁旅客资讯的安全播出和灵活运营提供了强大的支撑平台。显示终端表现形式除了传统的音视频、字幕以外,还包括Flash动画显示、网页显示、实时更新的外部数据显示等新元素表现形式,具有动态多媒体的视觉冲击力。为地铁客户提供"在指定地点、指定时间、采用指定的方式播放指定的内容"这样一种新媒体理念。
二、系统需求
地铁信息发布系统是通过成熟的网络技术、多媒体技术将指定的内容在特定的时间播放给特定的人群。相对于普通的测控系统,它需要能够长时间在地铁特殊环境下进行稳定的工作,还必须承担大量视频处理的繁重工作。这也就意味着播放系统控制盒要有的高效能和高稳定性。
随着科技的发展,现代化的地铁信息发布系统不仅要实现运营中心与车站、车站与车站之间的通信,还要实现列车与地面的实时通信,包括播放信息的远程实时管理、报警信息的实时传递以及车厢监控信息的实时上传等。
列车的高速运行对系统提出了众多严苛的要求,除了必须要应对高震动的恶劣环境之外,还要保证高质量的图片、视频等信息传输,不中断、无马赛克现场。
列车内的空间有限,为了更充分的利用这有限的车体空间,多媒体播放系统的控制盒要求结构紧凑,体积小巧,外观设计美观大方。
根据列车运行过程中出现的突发事件或者紧急情况,每个列车播出的信息会做出临时的调整,所以系统要求具备远程信息播放的控制功能,实时对播出的节目和信息进行切换。
三、系统功能
● 地铁运营信息显示,消防信息、多媒体广告信息。
● 旅客信息系统的主要目标是通过控制中心对通道子系统的控制,在指定的时间,将指定的信息显示给指定的人群。
● 系统具备紧急疏散程序。当事故发生时,操作员透过操作工作站操控紧急程序,将指定的信息显示给人群。
● 多媒体动态广告、静态广告、网络广告,多种广告相结合方式,为地铁带来更多广告收入。同时为广告主提供更多的广告形式的选择。
● 实时信息显示:播放实时视频信号(如电视台模拟或数字节目)及其它监控视频信号。
四、解决方案
由于轨道交通环境及应用对产品严苛的要求,普通的计算机很难满足高震动、高性能、高稳定等要求。
6620系列有BIS-6620Ⅰ和BIS-6620Ⅱ两款产品,使用了不同的处理器、主板及接口。BIS-6620Ⅰ采用IntelAtomZ510处理器,BPC-7652+AFC-440主板,显示接口为VGA+S-VIDEO.BIS-6620Ⅱ采用IntelAtomZ530处理器,采用BPC-7652+AFC-340主板,显示接口为DVI.两款产品都板载DDRIISO-DIMM,最大支持1GB内存。两款产品都使用IntelPoulsbo集成GMA500显示芯片,动态共享256MB系统内存为显存。提供了STATA、SD与CF三重存储模式,具有1个CF卡插座(面板接口),支持TypeIICompactFlash,1个多功能SD读卡器。内置1个1.8英寸硬盘位,支持UltraDMA100/66/33和SATAII硬盘。ALC888高清音频,具有1个Mic-in与line-in接口,1个Wi-Fi接口。两款产品一改传统的散热模式,采用单12V供电模式,无风扇设计,完全无噪音设计。可工作在-20℃~70℃的工作环境下,在0%~95%湿度下无凝结,符合VESAMOUNT标准,可壁挂与桌面摆放。是轨道交通领域多媒体信息播放系统理想的硬件平台。
产品特点:
■超小体积,功能全面,高性能与低功耗兼备
■符合VESA MOUNT标准,可壁挂和桌面摆放
■客制化的I/O接口,提供应用的弹性选择
■提供SATA、SD和CF三重存储模式
■丰富多样的显示终端类型,可供自由组合
■采用单12V供电模式,无风扇设计
五、产品优势
高清播放
BIS-6620基于Intel poulsbo SCH芯片组,采用Intel Poulsbo集成GMA500的显示控制器,支持1080p全高清硬件解码,H.264、MPEG2、MPEG4、VC1以及WMV等主流高清格式的视频均可播放,支持VGA+S-VIDEO或者DVI-D显示,VGA最高分辨率可达1920×1080,DVI最高分辨率可达1920×1200.
体积小,性能强
BIS-6620具有强大的集成能力,在一个120mm×120mm×40mm的空间内集成了显示、音频、I/O、以太网、存储等绝大多数的功能,它结构紧凑,小巧灵活,在保持强劲性能的同时克服了大多数工业计算机体积大的缺陷,在地铁车厢狭小的空间内同样游刃有余,便于安装,稳定耐用。
接口丰富 扩展无限
BIS-6620拥有4个USB,也可以选择2个USB和4个COM口,足够支持用户连接外界设备,VGA+S-VIDEO或者DVI-D端口支持多种显示设备的接入,一个千兆网口以及WIFI无线接口让您畅享网络自由。网络的接入也提升了系统整体的服务功能,实现远程实时接收、上传信息,创造更大的经济和社会效益。
低功耗、无风扇设计
BIS-6620的高效能硬件部件结合华北工控独特的结构设计,打造了可大幅降低耗电量的方案,实现电脑总体能耗的有效减少,BIS-6620最大功耗仅为5.5W.嵌入式无风扇设计,系统稳定性能更高。
六、系统结构
城市地铁信息播放系统按照其结构功能大致分为中央控制中心、分站控制中心和车载、车站播放终端。位于地铁运营中心的中央控制中心,负责整个系统的内容提供、节目管理、视频监控、列车运行情况管理、紧急情况发布,是系统的调配和管理中心。分站控制中心通过网络与中央控制中心、车站、车载播放终端通过网络实现实时节目、数据与图像的双向传输。车站、车载显示终端部分通过控制盒接收分站控制室传递的各种信息及实时播放的资讯,通过安装的显示器实时播放,此外通过在车厢内安装摄像装置,控制盒还可采集监控信息并实时上传至上级控制中心。
七、应用场景
车站多媒体信息播放
通过网络接收来自分控中心的乘客引导、电视节目、实时资讯、即将到站的车辆预报以及各种紧急指令,主要起到的作用是信息指引的作用,为乘客选择快捷的乘车路线提供帮助。
车载多媒体信息播放
接收分控中发送的节目以及各种紧急信息插播,包括到站播报、上下乘客提醒、娱乐信息播放,在提醒乘客出行信息的同时,该多媒体播放系统主要承担着娱乐的作用,为旅途中的乘客提供娱乐以及更多资讯信息。
八、评价:
现代城市轨道交通系统的运营模式正在从以车辆为中心向以乘客服务为中心发展,华北工控采用成熟的网络技术和先进的数字媒体技术,为地铁旅客资讯的安全播出和灵活运营提供了强大的支撑平台。BIS-6620采用超低功耗处理器,无风扇,稳定可靠,体积超小,具备扩展性、兼容性、实用性等优势,是地铁信息发布系统等行业的优选产品。它除了支持传统的音视频、字幕以外,还包括Flash动画显示、网页显示、实时更新的外部数据显示等新元素表现形式,具有动态多媒体的视觉冲击力,打造新的地铁传媒理念。
