浅谈中央空调o h m l o字母的含义
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并对中央空调o h m l o字母的含义进行了分析。
  中央空调o h m l o字母的含义
  H/M/L分别代表的风机转速高、中、低三档风速,O并没有实在意义,只是作为档位限定的起点。
  家用选购
  选购步骤
  第一步:确定主机型号
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。
  一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
  房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
  实际受冷面积 = 房屋建筑面积 × 房屋实用率 × 65% (除去厨房、洗手间等非制冷面积)
  实际所需冷量 = 实际受冷面积 × 单位面积制冷量
  注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  第二步:确定室内机与风口
  根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  第三步:确定空调布局
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
  3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP-R管、PVC-U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
  4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
  第四步:选择适合价格的产品
  家用中央空调的价格大约在400元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  第五步:选择服务
  同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
  所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
  三项指标
  制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。
  制冷(热)量
  空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。
  国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
  能效比
  又称性能系数(COP),是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。
  国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
  cop值越好,表示空调越节能。cop值3.6以上属于一级能效。
  折叠选购注意
  结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:
  根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。
  根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。
  根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
  注意家用中央空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。
  设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
  家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
  五点提示
  1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。
  2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统,例如北京阳光100国际公寓就准备在其中央空调系统之外另加新风系统。
  3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
  4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
  5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。
  中央空调的维护清洗
  空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,增加各种设备设施的寿命,保证设备正常安全运行。空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应由全国空调系统检测及技术服务中心与维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护计划》并与用户沟通。《中央空调维修养护计划》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。中央空调系统设备的维修保养主要有以下方面:冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。1、冷水机组部分的维护保养:2、风机盘管及新风空调机的维护保养:3、冷却水、冷冻水系统的维护保养:4、电气控制部分的维护保养:
  1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当
  前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。
  2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。
  3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。
  4、制订清洗方案:分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。
  5、签定中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。
  6、施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。
  7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。
  8、消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。
  9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验风管清洗效果。
  10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比。
  11、验收标准:按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验,确保工程质量达标。
  12、现场恢复:将已拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
  中央空调的家用
  中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调(或称户式中央空调、单元式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热)源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。家用中央空调的特点是:
  整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象;
  装饰性好,配合装修无任何外露管线;
  操作简单,自动运行,无需维护;
  可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量;
  可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。
  家用中央空调的局限性是:
  布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果;
  电源要求:电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。
  主要组成部分分类:
  按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:1.全空气系统2.全水系统3.空气-水系统4.制冷剂系统
  按空气处理设备的集中程度可分为:1.集中式2.半集中式
  按被处理空气的来源可分为:1.封闭式2.直流式3. 混合式(一次回风 二次回风)
  主要组成设备有空调主机(冷热源)、风柜、风机盘管等等
  结语
  关于中央空调o h m l o字母的含义就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
