德州仪器ADS8505:16位250-KSPS采样CMOS模数转换器的全方位解析
在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能16位250-KSPS采样CMOS模数转换器——ADS8505。
文件下载:ads8505.pdf
一、产品概述
CMOS
CMOS
ADS8505采用了先进的CMOS结构,是一款功能完备的16位采样A/D转换器。它集成了16位基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器,还配备了采样保持(S/H)电路、参考源、时钟、微处理器接口以及三态输出驱动器。该转换器具有单5V电源供电、与ADS7805(低速)和12位ADS8504/7804引脚兼容等特点,可使用内部或外部参考源。
二、产品特性亮点
(一)高精度特性
  1. 高线性度:ADS8505在250-kHz采样率下具有出色的无杂散动态范围(SFDR),可达105dB。其最大积分非线性(INL)为±1.5 LSB,最大微分非线性(DNL)为±1 LSB,且16位无失码,确保了转换的高精度。
  2. 低误差:最大双极性零误差为±2 mV,且具有±0.4 PPM/°C的漂移;满量程误差最大为±0.1% FSR,漂移为±2 PPM/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
(二)其他特性
  1. 宽输入范围:提供标准的±10-V输入范围,能满足多种工业应用需求。
  2. 低功耗:在250 KSPS采样率下,典型功耗仅为70 mW,最大功耗不超过100 mW,适合对功耗有严格要求的应用场景。
  3. 多种封装形式:有28引脚的SSOP和SOIC封装可供选择,且两种封装都能在工业级-40°C至85°C温度范围内稳定工作。
三、应用领域广泛
ADS8505凭借其高精度和高性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 工业过程控制:可用于精确采集工业生产过程中的各种模拟信号,实现对生产过程的精准控制。
  2. 数据采集系统:能够高效、准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据处理提供可靠支持。
  3. 数字信号处理:为数字信号处理系统提供高质量的输入数据,提升系统的处理效果。
  4. 医疗设备:在医疗设备中,对信号的精度和稳定性要求极高,ADS8505的高性能能够满足这些需求,确保医疗设备的准确性和可靠性。
  5. 仪器仪表:可用于各类仪器仪表中,提高测量的精度和可靠性。
四、电气特性详解
(一)分辨率与输入特性
ADS8505具有16位分辨率,模拟输入电压范围为±10 V,输入阻抗为11.5 kΩ,电容为50 pF。这些特性确保了它能够准确地采集模拟信号。
(二)直流精度
在直流精度方面,INL最大为±1.5 LSB,DNL最大为±1 LSB,无失码位数可达16位。过渡噪声典型值为0.77 LSB,满量程误差和双极性零误差也都在较小范围内,且具有较低的漂移。
(三)交流精度
交流精度表现同样出色,SFDR在20 kHz时可达105 dB,总谐波失真(THD)低至 -103 dB,信纳比(SINAD)可达88 dB,信号与(噪声 + 失真)比在 -60-dB输入时可达32 dB,信噪比(SNR)在20 kHz时可达88 dB。
(四)其他特性
转换周期为4个TTS,吞吐量速率为250 kHz,孔径延迟为5 ns,瞬态响应为2个TTS,过压恢复时间为150 ns。内部参考电压为2.5 V,参考源电流为1 μA,参考漂移为8 ppm/°C。
五、基本操作与使用要点
(一)启动转换
将 $\overline{CS}$(引脚25)和R/C(引脚24)同时拉低至少40 ns,即可使ADS8505的采样/保持进入保持状态并启动转换。BUSY(引脚26)会拉低,直到转换完成且内部输出寄存器更新后才会变高。在BUSY为低电平时,所有新的转换命令都会中止当前正在进行的转换并重置ADC。
(二 )读取数据
ADS8505以二进制补码格式输出全并行或字节读取的16位数据。当R/C(引脚24)为高电平且 $\overline{CS}$(引脚25)为低电平时,并行输出有效。可以通过切换BYTE(引脚23)来读取一个转换周期内的两个字节数据。
(三)ADC复位
当BUSY为低电平时,将R/C拉低至少40 ns可启动ADC复位。要启动新的转换,R/C必须回到高电平,并保持足够长的时间以采集新的样本,然后再拉低以启动下一个转换序列。
(四)输入范围
ADS8505提供标准的±10-V输入范围。输入信号必须参考AGND1,且应由低阻抗源驱动,以减少接地环路问题。输入电阻分压器网络提供了至少±25 V的过压保护。
六、校准与参考源设置
(一)校准方式
ADS8505可以通过硬件或软件进行校准。由于偏移会直接影响增益,所以应先校准偏移,再校准增益。为达到最佳性能,可能需要多次迭代。
  1. 硬件校准:按照图28(a)所示安装适当的电阻和电位器,即可对ADS8505的偏移和增益进行校准。
  2. 软件校准:在软件中校准偏移和增益时,不需要外部电阻。
  3. 无校准情况:某些应用中,图28(b)所示的外部电阻可能并非必需。这些电阻用于补偿内部偏移和增益调整,以便使用单电源进行校准。
(二)参考源
ADS8505可使用内部2.5-V参考源或外部参考源。通过向引脚5施加外部参考源,可绕过内部参考源。REF引脚(引脚3)是外部参考源的输入或内部2.5-V参考源的输出,应尽可能靠近该引脚连接一个2.2-µF电容,以减少参考源上的噪声。
七、布局与信号处理建议
(一)电源布局
为实现最佳性能,应将模拟和数字电源引脚连接到同一个+5-V电源,并将模拟和数字接地连接在一起。ADS8505的大部分功率(约90%)用于模拟电路,因此应将其视为模拟组件。A/D的+5-V电源应与系统数字逻辑的+5 V电源分开,以避免数字逻辑的开关噪声影响转换器性能。
(二)接地布局
ADS8505有三个接地引脚:DGND是数字电源接地,AGND2是模拟电源接地,AGND1是A/D内部所有模拟信号的参考接地。为获得最佳性能,应将A/D的所有接地引脚连接到模拟接地平面,并与系统的数字逻辑接地分开。
(三)信号调理
ADS8505的采样/保持FET开关释放的电荷注入仅为其他CMOS A/D转换器的5% - 10%,且具有电阻前端,可衰减释放的电荷。因此,前端抗混叠滤波器的要求较低,任何适用于应用信号的运算放大器都可用于驱动ADS8505。
(四)中间锁存器
虽然ADS8505的并行端口具有三态输出,但在转换期间如果总线需要保持活跃,建议使用中间锁存器。这是因为即使A/D处于三态,并行端口上快速开关信号的瞬态也可能通过衬底耦合到模拟电路,导致转换器性能下降。
八、总结
ADS8505以其高精度、低功耗、宽输入范围等优势,在工业过程控制、数据采集、医疗设备等多个领域展现出了强大的应用潜力。作为电子工程师,我们在设计过程中,需要充分理解其特性和使用要点,合理进行布局和信号处理,以发挥出该转换器的最佳性能。大家在使用ADS8505的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
