解析DAC7553:12位双路超低毛刺电压输出数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC7553,一款具有卓越性能的12位双路超低毛刺电压输出数模转换器。
文件下载:dac7553.pdf
一、DAC7553的卓越特性
数字模拟转换器
数字模拟转换器
电源与性能
  • 宽电源范围:支持2.7 - 5.5V的单电源供电,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 高精度与单调性:具备12位的线性度和单调性,确保了输出的准确性和稳定性。
  • 快速响应:输出电压的建立时间最大为5µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 超低毛刺与串扰:毛刺能量低至0.1nVs,通道间串扰低至 - 100dB,有效减少了信号干扰,提高了输出信号的质量。
低功耗设计
  • 正常工作低功耗:正常工作时电流最大为440µA,降低了整体功耗。
  • 单通道关断模式:每个通道都有独立的关断功能,关断时电流最大仅为2µA,进一步节省了能源。
  • 上电复位至中值:上电时所有通道自动复位到中值电压,直到写入有效数据,方便了系统的初始化。
通信接口
  • 高速SPI兼容接口:采用标准的3线串行接口,时钟速率最高可达50MHz,与SPI、QSPI、Microwire和DSP接口标准兼容,便于与各种微控制器和数字信号处理器连接。
  • 菊花链功能:支持菊花链连接,可轻松扩展多个DAC7553芯片,满足更复杂的系统需求。
  • 异步硬件清零:通过CLR引脚可实现异步硬件清零,将DAC寄存器置为000H,输出恢复到中值电压。
二、电气特性详解
静态性能
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供更精细的模拟输出。
  • 相对精度:相对精度在±0.35 - ±1 LSB之间,保证了输出的准确性。
  • 差分非线性:设计上保证了单调性,差分非线性在±0.08 - ±0.5 LSB之间。
输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为0 - VREF,可根据外部参考电压灵活调整。
  • 输出电压建立时间:在负载电阻为2kΩ、电容为0 - 200pF的情况下,建立时间最大为5µs。
  • 压摆率:压摆率为1.8V/µs,能够快速响应电压变化。
功耗与效率
  • 电源电压:电源电压范围为2.7 - 5.5V,IOVDD可低至1.8V,但会有轻微的时序下降。
  • 工作电流:正常工作时电流根据电源电压不同在250 - 440µA之间,关断模式下电流在0.05 - 2µA之间。
  • 电源效率:在负载电流为2mA、电源电压为5V时,输出电流与电源电流的比值可达93%,具有较高的电源效率。
三、引脚功能与典型特性
引脚功能
DAC7553采用16引脚的QFN封装,各引脚功能明确。例如,VOUTA和VOUTB为两个通道的模拟输出引脚,VREFA和VREFB为参考电压输入引脚,PD为电源关断引脚,SDIN和SDO为串行数据输入和输出引脚等。
典型特性曲线
文档中给出了大量的典型特性曲线,如线性误差与数字输入代码的关系、零刻度误差、灌电流与拉电流特性、电源电流特性等。这些曲线直观地展示了DAC7553在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
四、工作原理剖析
D/A转换部分
DAC7553采用电阻串DAC架构,后面跟随输出缓冲放大器。输入的2s补码编码数据经过处理后,通过电阻串分压得到相应的电压,再经过缓冲放大器输出。理想输出电压公式为$V_{OUT }= VREF × D / 4096$,其中D为加载到DAC寄存器的2s补码输入的十进制等效值,范围从0到4095。
电阻串
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,数字代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器。为了减少通道间串扰,采用了四个独立的电阻串。
输出缓冲放大器
输出缓冲放大器能够实现轨到轨的电压输出,输出范围为0V到VDD。它可以驱动2kΩ并联最大1000pF的负载到地,压摆率为1.8V/µs,无负载时典型建立时间为3µs。
外部参考输入与放大器反馈
提供两个独立的参考引脚VREFA和VREFB,分别为两个DAC提供参考电压,可根据需要将它们短接。放大器反馈输入引脚VFBA和VFB必须分别连接到VOUTA和VOUTB,以实现电压输出操作,同时也可用于数字控制电流源等应用。
上电复位与逻辑电平转换
上电时,所有内部寄存器清零,所有通道更新为中值电压。为避免开启ESD保护器件,应先施加VDD电压。DAC7553的数字输入和输出引脚都配备了电平转换电路,可适应不同逻辑电平的系统,IOVDD引脚连接到系统的逻辑电源电压。
五、串行接口与编程
3线串行接口
DAC7553的数字接口是标准的3线SPI/QSPI/Microwire/DSP兼容接口,时钟速率最高可达50MHz。通过控制16位的输入字,可实现对不同通道的存储、更新等操作。
16位输入字与寄存器操作
输入移位寄存器为16位,由4位控制位和12位DAC数据组成。控制位决定了是更新输入寄存器、DAC寄存器还是两者都更新,以及数据是针对哪个通道或所有通道。数据采用2s补码格式,MSB先输入。
菊花链模式
当DCEN引脚置高时,支持菊花链模式。在该模式下,SDO引脚输出延迟16个时钟周期的SDIN数据,多个DAC7553可通过菊花链连接,共享SCLK和SYNC信号,实现数据的级联传输。
六、应用领域与案例分析
波形生成
由于其卓越的线性度、低毛刺和低串扰特性,DAC7553非常适合用于波形生成,可生成从DC到10kHz的波形。大信号建立时间为5µs,支持200KSPS的更新速率,若波形由小电压步长组成,更新速率可超过1MSPS。为获得高动态范围,推荐使用REF3140(4.096V)或REF02(5V)作为参考电压源。
精密工业控制
在工业控制应用中,DAC7553可用于生成±5V、±10V和±12V的输出。通过合理选择电阻R1和R2,并结合电压参考源,可实现不同电压范围的输出。在控制回路中,DAC的分辨率和差分线性度对回路精度至关重要,DAC7553的12位单调性和±0.08 LSB的典型DNL误差使其成为精密控制回路的理想选择。同时,其低毛刺特性有助于提高回路的稳定性和响应速度。
七、封装与订购信息
DAC7553采用16引脚的QFN封装,有不同的订购选项,如250件和2500件的卷带包装。在选择封装和订购时,可参考文档末尾的封装选项附录或TI官网获取最新信息。
DAC7553以其卓越的性能、低功耗设计和丰富的功能,为电子工程师在波形生成、工业控制等领域的设计提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电源、参考电压和负载,充分发挥DAC7553的优势,实现高质量的数模转换。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
