DCDC模拟电源芯片ASP4644纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
1、ASP4644主要特性及介绍
ASP4644 是一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达4A,支持多通道并联,最高总输出电流可达16A。该器件集成了 DC-DC 控制器、电源开关、电感器和补偿电路,采用紧凑的 BGA 封装,便于系统集成。
在输入电压方面,四个通道可独立连接电源轨,输入电压范围为 4V 至 15V,亦支持共用同一输入电源。输出电压灵活可调,范围覆盖 0.6V 至 5V,每个通道可驱动最高 5A 负载,满足多样化的应用需求。
ASP4644 配备了完善的保护机制,包括过流保护、过温保护和短路保护,有效保障系统稳定运行。此外,该器件支持输出电压跟踪功能,适合对多路电源轨进行同步控制的场景。
· 四通道设计,支持并联输出 :单通道最高 4A 输出,四通道并联最大可达 16A,满足高功率需求。
· 宽输入电压范围 :支持 4V 至 15V 输入,灵活适配多种电源环境。
· 高集成度封装 :集成控制器、电源开关、电感及补偿电路,采用 BGA 封装,节省 PCB 空间,提升系统可靠性。
· 多重保护功能 :内置过流、过温和短路保护机制,保障设备安全稳定运行。
· 输出电压可调且支持跟踪功能 :输出电压范围 0.6V 至 5V,支持多路电压轨同步,适合复杂电源管理方案。
2、纹波测量
芯片
纹波测试方法
芯片
ASP4644纹波测试结果
在直流电源系统中,电压的不稳定波动会引起一种被称为“纹波”的现象。纹波是指叠加在理想直流电压上的交流分量,若 DCDC 转换器的输出纹波幅度过大,可能会干扰下游芯片的正常工作,导致性能下降甚至运行异常。
纹波测试以电源评估板为被测设备,其供电电压分别为12V。在不同负载条件下,测试 DCDC 转换器输出端的纹波情况,并保持其工作于CCM(连续导通模式)模式。
测试方法
  1. 使用示波器分别连接到 DCDC 输出端的 VOUTGND 引脚进行测量。
  2. 测量波形中上下峰值之间的电压差,即为输出电压纹波幅值。
  3. 为避免高频噪声对测量精度的干扰,应开启示波器的 带宽限制功能 (通常设置为 20 MHz)。
  4. 采用交流耦合模式,探头接地端使用接地环方式,使接地回路尽可能短以减少干扰。
  5. 推荐使用 1 倍探头或同轴电缆直接连接到输出电容两端进行测量,以获得更真实的波形数据。
  6. 在示波器上开启平均模式高分辨率模式 ,有助于进一步滤除随机的高频噪声,提高纹波测量的稳定性与准确性。
通过上述方法,可以在较真实的运行环境下,准确评估 DCDC 转换器的输出纹波水平,从而判断其是否满足系统设计的电源质量要求。
3、 效率、负载调整率和线性调整率**
DC-DC 转换器的性能评估通常包括效率、负载调整率和线性调整率三个核心指标。
芯片
ASP4644效率
测试方法
效率是指输出功率与输入功率的比值,反映了能量转换的利用率。效率越高,能量损耗越小,整机的发热和功耗也会相应降低。
负载调整率表示在负载电流发生变化时,开关电源维持输出电压稳定的能力。负载调整率越小,说明输出电压在轻载到满载的变化过程中波动越小,电源的稳定性越好。其计算方式为:无负载电压减去满负载电压,再除以满负载电压并乘以百分比,ASP4644具有良好的负载调整率,可达到1%。
线性调整率表示在输入电压处于额定范围内变化时,输出电压随之变化的程度。线性调整率越小,说明输入电压波动对输出的影响越小,供电的稳定性越高。一般开关电源的线性调整率在 1% 至 5% 之间。其计算方式为:输入电压变化过程中输出电压的最大值减去最小值,再除以标称输出电压并乘以百分比,ASP4644具有良好的线性调整率,可达到0.01%。
测试环境设置为:电源评估板供电电压为 5V 或 12V,在连续导通模式(CCM)下进行测量。效率和负载调整率的测试在不同负载条件下进行,记录输入和输出的功率,并计算对应的指标。线性调整率测试则在固定输出电流 4A 的条件下,通过调节输入电压,记录输出电压变化并计算指标。
· 负载调整率测试 :在不同负载电流下测量输出电压,根据公式计算负载调整率。
· 线性调整率测试 :在输入电压变化过程中,记录输出电压的最大值和最小值,根据公式计算线性调整率。
· 效率测试 :使用万用表分别测量输入和输出的电压,电流值直接从仪器读取。调节负载电流,记录输入电压、输入电流、输出电压和输出电流,然后计算效率,公式为:效率=(输出电压 × 输出电流)/(输入电压 × 输入电流)× 100%。
4、动态负载测试
输出动态负载测试是评估当负载电流发生突变时,输出电压能否在短时间内恢复并保持稳定的能力。该测试关注的是输出电压 VOUT 与负载电流 IL 在瞬态变化过程中的关系。
芯片
测试方法****及测试条件
测试条件包括以下几种情况:
  1. 输入电压 12V,CCM 模式,负载电流在 3A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  2. 输入电压 12V,CCM 模式,负载电流在 0A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  3. 输入电压 5V,CCM 模式,负载电流在 3A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
  4. 输入电压 5V,CCM 模式,负载电流在 0A 和 4A 之间切换,上升沿速率 1A/µs,切换频率 5Hz,占空比 50%。
测试方法是利用电子负载的动态功能,使其在设定的两个电流值之间周期性切换,切换的频率和占空比按照测试条件设置,电流变化的上升沿速率固定为 1A/µs。在测试过程中,使用示波器测量输出电压 VOUT,并记录波形数据,用于分析电压的瞬态响应特性,包括过冲、欠冲以及恢复时间等参数。
