解析ADS1232和ADS1234:24位高精度ADC的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精准数据采集不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的ADS1232和ADS1234这两款24位高精度ADC,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ads1232.pdf
1. 器件概述
压力传感器
压力传感器
ADS1232和ADS1234(简称ADS123x)是高度集成的24位ADC,专为桥式传感器应用量身打造,如称重秤、应变片和压力传感器等。它们集成了输入多路复用器、低噪声可编程增益放大器(PGA)、三阶delta - sigma(ΔΣ)调制器和四阶数字滤波器,能够提供高达23.5位的有效分辨率,在增益为128、10SPS数据速率下,输入参考RMS噪声低至17 nV,性能十分出色。
2. 主要特性
2.1 高精度转换
  • 有效分辨率:在增益为1时,可实现23.5位的有效分辨率,能精准捕捉微小信号变化。
  • 无噪声分辨率:增益为64时,无噪声分辨率可达19.2位,确保输出数据的准确性。
2.2 灵活的增益选择
低噪声PGA提供1、2、64和128四种可选增益,能适应不同幅度的输入信号,满足多样化的应用需求。
2.3 出色的噪声性能
在不同增益和数据速率下,均能保持较低的噪声水平。例如,在增益为128、10SPS数据速率时,RMS噪声仅为17 nV。
2.4 强大的干扰抑制能力
采用sinc4数字滤波器,在10SPS数据速率下,对50Hz和60Hz的线周期干扰具有超过100dB的抑制能力,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
2.5 灵活的时钟源
支持外部振荡器、外部晶体或内部振荡器三种时钟源选择,可根据具体应用场景灵活配置。
2.6 简单的配置方式
所有数字控制通过专用引脚完成,无需编程寄存器,大大简化了设计过程。
2.7 宽工作范围
  • 电源电压:模拟和数字电源电压范围为2.7V至5.3V,能适应不同的电源环境。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,可在恶劣环境下稳定工作。
3. 引脚配置与功能
ADS1232采用TSSOP - 24封装,ADS1234采用TSSOP - 28封装。各引脚具有明确的功能,如模拟输入引脚(AINPx、AINNx)用于连接输入信号,增益选择引脚(GAIN0、GAIN1)用于设置PGA增益,时钟输入引脚(CLKIN/XTAL1、XTAL2)用于选择时钟源等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚功能表。
4. 技术规格
4.1 绝对最大额定值
规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(AVDD至AGND、DVDD至DGND)的最大额定值为6V,输入电流连续值(除电源引脚外)限制在 - 10mA至10mA之间。
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±750V,表明器件在静电防护方面具有一定的能力。
  • 带电器件模型(CDM):±500V,能有效防止静电放电对器件造成损害。
4.3 推荐工作条件
明确了器件在最佳性能下的工作参数范围,如电源电压、输入电压、时钟频率和温度等。例如,模拟电源电压(AVDD至AGND)推荐范围为2.7V至5.3V,外部时钟频率范围为0.2MHz至4.9152MHz。
4.4 电气特性
详细描述了器件的各项电气性能指标,包括输入电流、分辨率、数据速率、积分非线性、输入偏移误差、增益误差等。这些参数是评估器件性能的重要依据,在设计过程中需要根据具体需求进行合理选择。
5. 详细功能描述
5.1 模拟输入
支持差分输入和单端输入两种方式。在单端输入时,对于增益为1或2的情况,可将负输入(AINNx)接地;对于增益为64或128的情况,需将AINNx连接到等于AVDD电源中点的电平转换电压,以满足输入范围要求。
5.2 温度传感器(仅ADS1232)
通过设置TEMP引脚为高电平,可使ADC连接到片上二极管,实现温度测量功能。在PGA增益为1和2时,可输出与温度相关的电压信号。
5.3 低噪声PGA
由两个斩波稳定放大器和三个精确匹配的电阻组成,具有低漂移、低噪声的特点。通过GAIN0和GAIN1引脚可设置PGA增益为1、2、64或128。在增益为1或2时,可实现轨到轨输入;在增益为64或128时,输入范围限制在(AGND + 1.5V)至(AVDD - 1.5V)之间。
5.4 电压参考输入
参考电压由REFP和REFN引脚之间的电压差产生(VREF = V(REFP) - V(REFN))。为提高参考输入阻抗,采用了开关缓冲电路,同时要注意参考噪声和漂移对ADC性能的影响。
5.5 时钟源
可根据实际需求选择外部时钟源、外部晶体或内部振荡器。当CLKIN/XTAL1引脚频率高于约200kHz时,内部振荡器被旁路;低于约200kHz时,内部振荡器被激活。
5.6 数字滤波器
采用sinc4数字滤波器,在10SPS数据速率下, - 3dB截止频率为2.4Hz,能有效抑制50Hz和60Hz的干扰。数据速率和频率响应与时钟频率成正比,可通过外部时钟源进行频率缩放。
5.7 数据速率
通过SPEED引脚设置数据速率,低电平时为10SPS,提供最低噪声和良好的50Hz/60Hz干扰抑制能力;高电平时为80SPS,适用于需要快速数据采集的应用。
5.8 数据格式
输出24位二进制补码格式的数据,正满量程输入产生输出代码7FFFFFh,负满量程输入产生输出代码800000h。
5.9 数据准备和输出
DRDY/DOUT引脚具有双重功能,低电平表示数据准备好,在SCLK的第一个上升沿开始输出数据,MSB优先。
5.10 数据检索
等待DRDY/DOUT引脚变为低电平后,通过施加SCLK信号移出数据。需注意在新数据更新前完成数据检索,避免数据被覆盖。
6. 功能模式
6.1 偏移校准模式
在检索24位数据后,施加至少两个额外的SCLK信号可启动偏移校准。校准完成后,DRDY/DOUT引脚变为低电平,第一个转换数据即为有效数据。
6.2 待机模式
将SCLK保持为高电平可进入待机模式,此时大部分电路关闭,仅时钟源电路工作,以减少唤醒时间。退出待机模式后,第一个数据有效。
6.3 带偏移校准的待机模式
在进入待机模式前,移位25个SCLK信号并将SCLK引脚置高,唤醒后自动进行偏移校准,校准后的数据可直接使用。
6.4 掉电模式
将PDWN引脚保持为低电平可进入掉电模式,此时整个ADC电路关闭,功耗接近零。掉电模式还可重置电路,避免电路锁定在未知状态。
6.5 上电序列
上电时,需按照规定的PWDN引脚序列操作,确保AVDD和DVDD稳定在最低指定电压以上后,再进行相应的高低电平切换,使ADC开始正常工作。
7. 应用与设计要点
7.1 典型应用 - 称重秤系统
以ADS1232为例,在称重秤系统中,可将其配置为通道1输入、增益为128、10SPS数据速率。通过合理连接GAIN[1:0]、A0、TEMP和SPEED等引脚,选择合适的时钟源和电源,可实现高精度的重量测量。
7.2 设计要点
  • 电源供应:遵循上电时的PWDN引脚切换序列,确保电源稳定。模拟和数字电源可连接在一起,但数字电源需干净,无毛刺和瞬变。可使用低压差稳压器(LDO)减少开关电源产生的电压纹波。
  • 布局设计
    • 尽量使用专用的PCB接地层,避免在该层布线。若无法实现连续接地层,需在ADC处连接各个平面段。
    • 数字走线应远离PGA输出引脚和模拟输入,采用差分走线方式减少RFI干扰。
    • 在高线性度应用中,使用C0G电容作为模拟和参考输入滤波器以及PGA输出电容,避免使用高K型电容。
    • 避免DRDY/DOUT引脚使用长走线,若必须使用,可采用串联电阻或本地缓冲器。外部时钟应无过冲和毛刺,可使用源端匹配电阻控制反射和过冲。
8. 总结
ADS1232和ADS1234凭借其高精度、低噪声、灵活配置等优点,成为桥式传感器应用中理想的ADC选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的各项参数,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥器件的性能优势,实现精准的数据采集和处理。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款优秀的ADC产品。
各位工程师在使用ADS123x的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
