lhl545545
2025-11-30
1235
加入交流群
一、引言
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)一直是实现精确测量的关键组件。TI公司的ADS1232和ADS1234(ADS123x)作为24位高精度ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在称重秤、压力传感器等应用中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入剖析一下这两款ADC的特点、性能以及应用设计要点。
文件下载:ads1234.pdf
二、产品概述
2.1 主要特性
ADS123x系列ADC为桥式传感器提供了完整的前端解决方案,具有以下显著特性:
高分辨率:在增益为1时,有效分辨率可达23.5位;在增益为64时,无噪声分辨率可达19.2位。
低噪声:在增益为128、数据速率为10SPS时,RMS噪声低至17nV。
可编程增益:可选增益为1、2、64和128,可根据不同的应用需求灵活调整。
出色的干扰抑制:具有100dB的50Hz和60Hz同时抑制能力,有效减少工频干扰。
灵活的时钟选择:支持内部振荡器和外部晶体或时钟源,可适应不同的应用场景。
简单的接口:采用两线串行接口,方便与微控制器连接。
宽工作范围:电源电压范围为2.7V至5.3V,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。
2.2 应用领域
ADS123x适用于多种需要高精度测量的应用场景,如:
称重秤:高精度的测量能力确保了称重的准确性。
PLC重量模块:为工业自动化中的重量监测提供可靠支持。
压力传感器:能够精确测量压力变化。
三、技术细节分析
3.1 引脚配置与功能
ADS1232采用24引脚TSSOP封装,ADS1234采用28引脚TSSOP封装。每个引脚都有其特定的功能,例如:
A0、A1:输入MUX选择引脚,用于选择不同的输入通道。
AGND、DGND:分别为模拟地和数字地,确保信号的稳定传输。
AINPx、AINNx:模拟输入引脚,用于连接待测量的信号。
AVDD、DVDD:分别为模拟电源和数字电源,为芯片提供稳定的电源供应。
GAIN0、GAIN1:增益选择引脚,用于设置PGA的增益。
REFP、REFN:参考电压输入引脚,为ADC提供参考电压。
DRDY/DOUT:数据就绪和数据输出引脚,用于指示数据是否准备好并输出数据。
3.2 电气特性
ADS123x的电气特性在不同的工作条件下有详细的规定,如在 - 40°C至 + 105°C的温度范围内,其各项性能指标都能满足设计要求。以下是一些关键的电气特性:
分辨率:无丢码分辨率为24位,确保了高精度的测量。
数据速率:可通过SPEED引脚选择10SPS或80SPS的数据速率,满足不同的应用需求。
积分非线性(INL):在不同增益下,INL都能控制在极小的范围内,保证了测量的准确性。
输入偏移误差和增益误差:经过校准后,输入偏移误差和增益误差都能控制在较低水平,提高了测量的稳定性。
3.3 噪声性能
噪声是影响ADC性能的重要因素之一。ADS123x通过可编程增益放大器(PGA)优化了噪声性能。不同的增益、数据速率和电压参考值下,其噪声性能有所不同。例如,在AVDD = 5V、VREF = 5V、数据速率为10SPS、增益为128时,RMS噪声低至17nV。通过以下公式可以计算ADC的有效分辨率和无噪声分辨率:
有效分辨率(位)= ln (FSR / RMS噪声) / ln (2)
无噪声分辨率(位)= ln (FSR / 峰 - 峰噪声) / ln (2) 其中,FSR = 满量程范围 = VREF / 增益。
3.4 功能模块
3.4.1 模拟输入
ADS123x支持差分输入和单端输入。在测量单端信号时,需要根据增益的不同合理连接负输入引脚。同时,模拟和参考输入都受到ESD二极管的保护,提高了芯片的可靠性。
3.4.2 温度传感器(仅ADS1232)
ADS1232内置温度传感器,通过设置TEMP引脚可以测量环境温度。在PGA增益为1和2时,可以方便地测量温度变化。
3.4.3 低噪声PGA
PGA采用低漂移、低噪声设计,由两个斩波稳定放大器和三个精确匹配的电阻构成。通过GAIN1和GAIN0引脚可以设置PGA的增益为1、2、64或128。在增益为1或2时,可旁路增益为64的阶段以节省功耗。
3.4.4 电压参考输入
参考电压由REFP和REFN引脚之间的电压差提供。为了提高参考输入阻抗,采用了开关缓冲电路。在设计时,需要注意参考噪声和漂移对ADC性能的影响。
3.4.5 时钟源
ADS123x支持外部时钟源、外部晶体或内部振荡器。通过CLKIN/XTAL1引脚可以选择不同的时钟源。在使用晶体时,需要将4.9152 - MHz的晶体连接在CLKIN/XTAL1和XTAL2引脚之间。
3.4.6 数字滤波器
采用sinc4数字滤波器,具有良好的低通特性。在不同的数据速率下,滤波器的 - 3dB截止频率不同,能够有效抑制特定频率的干扰。
3.4.7 建立时间
在输入多路复用器切换后,数字滤波器需要一定的时间来稳定。一般情况下,第一次数据是完全稳定的,但在某些情况下,如输入发生大的变化,可能需要四个数据周期才能稳定。
3.5 设备功能模式
除了正常的转换模式外,ADS123x还具有偏移校准模式、待机模式和掉电模式:
偏移校准模式:通过额外的SCLK脉冲可以启动偏移校准,校准完成后DRDY/DOUT引脚变低,指示新数据准备好。
待机模式:将SCLK保持高电平可以进入待机模式,此时大部分电路关闭,功耗显著降低。退出待机模式后,第一个数据是有效的。
掉电模式:将PDWN引脚保持低电平可以进入掉电模式,整个ADC电路关闭,功耗接近零。
四、应用设计实例
4.1 称重秤应用
以ADS1232在称重秤系统中的应用为例,其典型电路配置如下:
增益设置:将GAIN[1:0]引脚接逻辑高电平,选择增益为128,以获得最佳的噪声性能。
输入通道和数据速率选择:将A0和TEMP引脚接地,选择输入通道1;将SPEED引脚接地,选择数据速率为10SPS。
时钟源选择:将CLKIN/XTAL1引脚接地,选择内部振荡器。
电源供应:ADC的模拟电源和数字电源可以连接在一起,但需要确保电源干净,无毛刺和瞬变。
4.2 设计要点
电源供应:在设备上电时,需要按照规定的PWDN引脚序列操作。使用低 dropout 调节器(LDO)可以减少开关电源产生的电压纹波。同时,需要对电源进行良好的去耦,在电源引脚附近连接0.1 - µF的电容。
布局设计:为了实现ADC的最佳性能,需要遵循良好的布局原则。例如,使用专用的接地层,避免数字走线靠近PGA输出引脚和模拟输入引脚,使用C0G电容等。
五、总结
ADS1232和ADS1234作为24位高精度ADC,具有高分辨率、低噪声、灵活的增益选择和多种功能模式等优点,适用于多种高精度测量应用。在设计过程中,需要充分了解其引脚功能、电气特性、噪声性能和功能模块,合理选择应用参数,并遵循良好的电源供应和布局设计原则,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用ADS123x进行设计时提供一些有益的参考。你在使用ADS123x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
