芯科科技推出超低功耗Wi-Fi资产跟踪解决方案
想象一批货物被装上卡车,踏上跨越大陆甚至跨越海洋的旅程。在运输过程中,它配备了GPS 和蜂窝网络追踪,但一旦进入仓库,这种可视性就消失了。GPS 无法穿透墙壁,而蜂窝信号在室内尤其是像仓库或医院这样密集或屏蔽信号的环境中,定位精度会下降。我们的货物仍然在那里,但在数字世界中,它已“隐形”。
这时,Wi-Fi 登场了,但方式与我们习惯的不同。这不是连接网络或传输数据,而是感知存在(sensing presence),被动观察环境中的信号,并将这些信息转化为定位智能。
没有握手(handshakes),没有连接(Connections),只有智能扫描。Silicon Labs(芯科科技)开发了可应用于Wi-Fi资产跟踪的硬件解决方案,使这种模式不仅成为可能,而且切实可行。
什么是 Wi-Fi 资产追踪,它如何工作?
与其依赖庞大的基础设施或单纯依靠 GPS,Wi-Fi 定位通过扫描周围的SSID 并确定信号强度来估算位置。这意味着你的设备无需连接网络,只需识别它们接近某个网络即可。
我们的SiWx917 Wi-Fi 6超低功耗无线SoC可以在冷启动后约 5 秒内完成所有信道的 SSID 扫描,同时电流消耗低于 50mA。结果是快速更新位置而不耗尽电池。想象那些只在需要时唤醒的长寿命传感器。但仅仅感知还不够。
云端引领我们的 Wi-Fi 资产追踪解决方案
这就是后端发挥作用的地方。一旦SiWx917识别出附近的 SSID,这些数据会通过MQTT 或其他协议推送到云端。接下来,云端的映射和数据库开始工作,将已知 SSID与真实世界坐标匹配,为用户提供接近实时的资产可视性,即使在室内也能实现。
这种后端的“魔法”意味着设施无需安装任何新设备。你的仓库、医院或工厂已经有 Wi-Fi,这些现有的基础设施就能成为你的定位系统。无需专用读卡器,只需利用已部署的网络。
这就是该解决方案的魅力所在:它是协作式的。我们提供芯片和低功耗智能,用户选择云平台、仪表板和数据洞察。两者结合,形成更强大的整体——一个全覆盖、多技术、完全可视的平台,真正优化无线追踪解决方案的投资回报率。
您可以追踪一个集装箱,从工厂到叉车;可以跟踪一辆医疗推车,从 ICU 到储藏室;可以监控库存的移动,穿过建筑和盲区。所有这些,只需一个功耗极低、易于集成到现有设计中的芯片。
如果您已经在使用 GPS 和蜂窝网络?很好。Wi-Fi 并不是替代它们,而是补充它们。你可以在不需要时关闭高功耗射频电路,在需要时切换到Wi-Fi嗅探。这种灵活性是优化覆盖范围和设备寿命的关键。
设计Wi-Fi资产追踪器:从概念到部署
芯科科技已经将这一理念推进到参考设计阶段。SiWx917作为控制器,与GNSS、IMU传感器协同工作,并通过 MQTT 将数据推送到云端。在我们的一个混合方案中,智能托盘配备了Wi-Fi SoC,实现了在船舶、卡车和仓库中的运输追踪,而无需加入任何网络。只是感知,只是发送,只是运作。
实施该部署的物流公司能够通过单芯片同时添加低功耗蓝牙和 Wi-Fi,延长电池寿命,并最终实现对其设施内部的可视化。
为何选用SiWx917来开发Wi-Fi 资产跟踪器?
除了前面提到的功能和优势,SiWx917 Wi-Fi 6超低功耗SoC是一个完全集成的无线解决方案,提供Wi-Fi追踪器所需的功能和接口。其优势包括:
集成网络协议栈(TCP/IP、TLS、MQTT 等)。
简化与云端和定位数据库的集成丰富的外设和GPIO,可连接GNSS/GPS、LTE/GSM、陀螺仪/加速度计以及环境传感器。
大容量SRAM、PSRAM 和闪存,可容纳固件、应用软件和定位数据,并支持OTA 更新。
专用应用MCU(最高180MHz)及 AI/ML加速器,无需额外独立MCU,降低BOM 成本、功耗和板卡尺寸。
无线和网络协议栈运行在独立处理器上,增加MCU休眠时间,减少功耗。
SiWx917模块自带天线和认证,简化射频设计和认证工作,降低开发成本和时间。
一同构建Wi-Fi资产跟踪设备
如果您正在开发资产可视化、室内定位或实时物流,这将改变游戏规则。当您已经拥有Wi-Fi网络,让我们更好地利用它。这是智能硬件与更智能网络的结合。想了解更多信息,请下载我们的白皮书:《Wi-Fi功耗优化示例:六种 IoT 设备》,其中芯科科技和 Sigma Connectivity的无线专家分享了针对六种 IoT 设备(包括无连接Wi-Fi资产跟踪器)的最佳Wi-Fi功耗优化指南。
