从研发到生产线,电池阻抗测试仪BT4560系列都能快速、轻松地进行EIS测试。此外,若增设扫描模块机架SW1001/SW1002,便可轻松扩展至多通道评估系统,从而实现多个电池的高精度EIS测量自动化与效率提升。同时,由于配备了LAN接口,搭建检查系统将更加便捷。
产品特点
1
高精度和高稳定的测量性能
BT4560系列可以精确测量内部阻抗低于1 mΩ的大容量电池。可提供具备再现性的数据,提高分析和评估的可靠性。
精度可与6位半高精度电压表媲美。1台仪器可同时测量电池电压和阻抗。
采用4端子对测量,提高高频测量的稳定性。
2
用于研发的便利数据采集软件
使用标配的PC应用软件可轻松获取EIS测量数据。该软件还支持定期间隔测量,可用于评估温度变化与内部阻抗之间的相关性。
该软件可控制专用扫描仪SW1001和SW1002,对多个电池进行EIS 测量。可进行多达72个通道的EIS测量和奈奎斯特图的实时显示,以及以单一测量频率记录测量结果。
此外,可进行等效电路分析,并创建奈奎斯特图(科尔-科尔图)的二维和三维比较图。
3
质量管理和在线检测
适应大容量电池的特性,可进行低频阻抗测试。低频阻抗测试的目的和优点:
*1:奈奎斯特图,频率点位于X = 0 Ω。对于大容量电池,有向低于 1 kHz 的低频转移的趋势。
