什么是慢熔保险丝?慢熔快熔标识是什么
保险丝
11人已加入
SBF(慢熔保险丝):近年米为增加对线束的保护能力而开发的保险丝。形状如图4-12所示,能够提高熔断性能、防止熔断后产生的二次短路,产热较少,对周围部件的影响较小。
什么是慢熔保险丝
慢熔断的保险丝也成为延时型保险丝,可以抑制浪涌电流,在国际标准里面 快断的标准是这样的
保险丝通过100%电流的时候保险丝4小时内不能断开, 通过200%电流时保险丝60秒内一定要断开, 满熔断的保险丝还有一个参数就是通过1000%电流时保险丝30毫秒内不能断开,满熔断保险丝主要是真的电机电源等产品在启动时候会有瞬间的大电流通过,如果是普通的保险丝的话在开机的瞬间就断开了,如果使慢熔断的话可以有效的抑制瞬间的大电流通保险丝不会熔断。
保险丝慢熔优点
就是电流超过额定数的时间比一般保险丝稍长一点才熔断,例如1A保险丝当电流达到1A时普通保险丝经过N毫秒熔断,慢融则要2~5N毫秒才熔断。
严格的说法应该是这种保险丝熔断所需的能量较大。
主要用在正常会有短时过流的场合。
慢熔快熔标识是什么
特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)
相关链接
慢速保险丝是怎样一回事?
保险管怎么区分慢熔和快熔 哪种性能比较好
