TFT-LCD面板反射的能量特性发现及对光斑图像产生影响的研究
TFT(Thin Film Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。 液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的一个亮点。和TN技术不同的是,TFT的显示采用“背透式”照射方式--假想的光源路径不是像TN液晶那样从上至下,而是从下向上。这样的作法是在液晶的背部设置特殊光管,光源照射时通过下偏光板向上透出。由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的表现也会发生改变,可以通过遮光和透光来达到显示的目的,响应时间大大提高到80ms左右。因其具有比TN-LCD更高的对比度和更丰富的色彩,荧屏更新频率也更快,故TFT俗称“真彩”。相对于DSTN而言,TFT-LCD的主要特点是为每个像素配置一个半导体开关器件。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制。因而每个节点都相对独立,并可以进行连续控制。这样的设计方法不仅提高了显示屏的反应速度,同时也可以精确控制显示灰度,这就是TFT色彩较DSTN更为逼真的原因。
目前已经发表的一些文献提到了解决鬼影问题,例如,Rossi等人提出在红外焦平面非均匀组合校正中,利用时空统计的方式去除鬼影;Huang等人提出关联性的运动矢量处理以及自适应运动补偿帧插值,在快速运动的视频帧序列中,能够有效提高视觉质量;Rita等人利用背景相减法获得前景目标块,再把它分为运动目标、鬼影和阴影三类,利用时空差分方程对运动目标和鬼影进行区分;Guan提出提高背景更新速度,从而消除鬼影的影响。在实际的光斑图像中,鬼影信号强度较弱,在焦平面附近,激光器不可调节的情况下,可以通过调节相机快门时间和增益防止过度曝光避免鬼影的产生。该方法既简单且能有效消除鬼影和噪声。
常用的光斑中心检测算法有质心法、圆拟合法、Hought变换法.Hought变换占用系统资源大,运行效率低,不能满足系统的实时性需求。实际的光斑图像在离焦大的时候,是一个同心的半圆或者圆,在焦平面附近是一个椭圆或者不规则图形,因此圆拟合的方式不适宜。在实时跟踪对焦过程中,质心法能够明确表示光斑的运动情况,而且不受光斑形状、大小的影响。但是,对于采集到的激光光斑图像,总会受到被测表面特征和环境等多方面影响导致光斑图像畸变,使质心法的求解带来误差。通过实际光斑图像测试,本文提出动态调节相机快门时间和增益的方法消除噪声,根据相机快门时间变换求解光斑形心和质心的方法,实验验证了该方法的有效性。
本文针对光斑图像畸变影响光斑中心求取精度,从而影响对焦的精度和速度问题,分析了0.4 mm的TFT-LCD面板反射的能量特性,给出了光斑中心的求解方法和动态调节相机参数的方法。该算法在利用三角测距原理设计的TFT-LCD面板光学检测对焦系统中具有重要的现实意义。
1 激光跟踪对焦系统光学回路设计
自动对焦系统光学回路设计如图1所示。光学系统主要由激光器、激光聚焦镜、反射镜、光栏片、偏振分光片、1/4滤波片、聚焦镜、分光镜、CMOS芯片、激光滤波片和红外截止滤波片组成。当激光束沿投影光轴投射到物体表面时,在另一方向上,光点的像被CMOS吸收,呈现激光光斑。根据在不同离焦的情况下,光斑中心位置的不同,只要能够准确测出光斑的中心位置,就能判断出离焦量,调节对焦轴实现自动对焦。
本光学回路设计的主要优点:在对焦过程中,调节调焦轴沿着同一个方向运动,从离焦变为聚焦,然后再变为离焦,光斑变化趋势从一个左半圆(或者右半圆)变化为圆点,再变化为右半圆(或者左半圆),这样明确了对焦的方向和距离。
lcd
2 TFT-LCD面板反射能量对光斑影响
2.1 鬼影的产生与消除
鬼影是一种虚幻的影子,当光线穿过两个具有不同密度的透明物体界面时会发生折射,具体地说,当光线从空气中进入玻璃中,以及光线从玻璃中进入空气中时会发生弯曲。在理想情况下,所有的光线都会折射,但事实上,大约有95%的光线发生折射,而另外5%的会被反射回第一种物质中。在TFT-LCD面板中,鬼影是由上下表面的反射产生的。当光斑在上表面聚焦时,下表面反射的光会形成一个半圆的光斑;当光斑在下表面聚焦时,上表面反射的能量会形成一个半圆光斑,如图2所示,分别是在上表面聚焦和在下表面聚焦的情况。
lcd
2.2 光斑不同程度打在TFT-LCD面板时光斑畸变
理想的激光光斑呈现半圆,但是当激光光斑不同程度打在金属上时,会导致光斑图像畸变。如图3所示,(1)、(3)、(5)、(7)分别是相机快门时间和增益都最大的时候,光斑打在两金属丝之间、单根金属丝上、金属边缘、全部金属上时对焦完成时的光斑图像;(2)、(4)、(6)、(8)分别是相机快门时间最大、增益最小的时候,光斑打在两金属丝之间、单根金属丝上、金属边缘、全部金属上离焦时的光斑图像。当光斑打在金属丝上的时候,由于金属反射的能量较高,会使图像像素的灰度明显增强。
lcd
从图3中可以明显地看出,当相机增益调节为0 dB时,可以明显地消除部分背景噪声。因此在焦平面附近对焦过程中,可以将相机增益设置为0 dB以消除噪声。
3 光斑中心的求解
3.1 阈值的选取
光斑图像成像在CMOS上,并经由图像采集卡送到计算机处理。由CMOS得到的图像包含多种噪声,主要有:(1)原理误差;(2)光子噪声误差;(3)读出噪声误差;(4)背景暗电平及杂散光的干扰。其中(3)、(4)是相互独立的加性噪声,与光斑信号互不相关,可以通过设置阈值的方法把背景和光斑分割开来。最常用的图像分割方法是将图像灰度分成不同的等级,然后设置灰度阈值的方法确定有意义的区域或预分割的物体边界[9]。
实际采集到的光斑图像,背景噪声主要是由于白炽灯光源和自然光反射产生的,这部分信号较弱,可以通过在关闭激光器光源、打开白炽灯光源的时候,采集一系列的图像进行去背景噪声处理。设采集M幅图像,找出M幅图像中灰度值最大的一个作为背景噪声T.设有图像f(x,y),采用图像相减运算减去背景噪声:
lcd
(2)中值滤波去除孤立点:对光斑图像进行二值化分割后,出现许多孤立“点”或者不连续的小区域。中值滤波是当前应用最为广泛的滤波方法之一,它的主要功能是让与周围像素灰度值的差比较大的像素值改取与周围像素值接近的值。该方法既能有效去除噪声,又能较好地保留图像的细节。一般来说正方形的模板对图像的细节最不敏感,它会滤除细线并消除边缘上的角点。十字叉模板保留细的水平线和垂直线但会滤除对角线。X形状的模板仅保留对角线。当对图像进行二值化后,图像边缘上会有一些角点和孤立点,有实验表明,当使用超过9~13个像素来消除噪声时,计算量的增加比消噪效果更加明显,因此选择3×3的模板[10]。
lcd
(3)求解光斑形心:形心是物体的几何中心,只与物体的集合形状和尺寸有关,与组成该物体的物质无关。图像经二值化处理后,物体的形心可由式(2)、式(3)求出。
4 实验分析
4.1 鬼影的消除
为了验证相机快门时间消除光斑鬼影,物镜选用Mitutoyo Corporation的M Plan Apo 50X/0.55(378-805-3)。在50X物镜下,焦距f=200 mm,数值孔径NA=0.55,景深DOF=±0.9 μm.采集光斑图像的相机选用POINT GREY公司的FFMV-03MTM/C(BW或Color)。相机快门时间动态范围为0~64 ms,相机增益为0~12 dB.设相机快门用Shutter表示,增益用Gain表示。当相机快门时间为Shutter=3.5 ms、相机增益为Gain=0 dB、图像数据为640×480、256个灰度级的图像。在焦平面±2μm处,每间隔0.5 μm采集的9幅光斑图像如图4所示。从图中可以看出,当相机快门时间较小时,光斑图像呈现一个小点,这样鬼影和噪声基本消除。表1是针对图4中的图片在不同的离焦下,计算的光斑图像中心位置。图5是光斑中心位置和离焦量的线性拟合。
lcd
lcd
由图5中可以得出,快门时间较小时,在焦平面 ±2 μm处,利用求解光斑质心法的方法,求出的光斑中心位置和离焦量的线性拟合R平方值为0.992,而利用求解光斑形心的方法求出的光斑中心位置和离焦量的线性拟合R平方值为0.965.因此,在焦平面±2 μm处,相机快门为3.5 ms时,利用质心法求解光斑中心位置更加准确。
4.2 光斑中心位置和离焦量相关性分析
TFT-LCD面板光学检测中,在50X物镜下,相机快门时间最大为64 ms,离焦量在±28 μm处情况时有发生,这时需要调节增益为0 dB.图6是当光斑打在金属丝上时采集到的图像数据,图像数据依次从左到右、从上到下排列,调焦轴从同一个方向移动。设定起始位置是1 μm,则从1 μm处向上每间隔1 μm移动,采集一次光斑图像,直到移动到56 μm处停止,即采集到56幅图像。其中第29 μm处图像是离焦量为0μm的点,那么第一幅图像是-28 μm处,第56幅图像是+27 μm处。图7是针对图6中的56幅图像数据求得的光斑中心位置和离焦的线性关系分析。
lcd
lcd
从图7可以看出,在相机快门时间为最大、增益最小时,采用形心法求解的光斑中心和离焦量的线性拟合R平方值为0.991,而采用质心法求解的线性拟R 平方值为0.984.故采用形心法抗干扰性效果好。
4.3 自动对焦范围和相机的设定
由于在实际的对焦过程中,每调节一次相机快门时间需要延时0.1 s,因此频繁调节快门时间必然会导致对焦时间过长。快门时间过大会导致鬼影的产生以及光斑中心求解不准。而当相机快门时间较小时,虽然能够准确求解光斑中心位置,但是自动对焦的范围较小。为了增加自动对焦范围,需要增加相机的快门时间和增大增益。但是增大相机快门时间和增益,会导致当光斑图像打在金属丝上的时候光斑中心求解不准。在此情况下,可以采用分区域调节相机快门时间和增益的方法,如图8所示。
lcd
(1)焦平面±F1 μm处相机设定:为了提高自动对焦的重复定位精度,可以将相机快门增益设定为Gain=G0=0 dB,相机快门时间根据实际情况调整为Shutter=S0,保证在焦平面±F1 μm处有光斑图像,找出光斑中心变化区间[N1,N2],以及对焦完成时景深范围内光斑中心变化区间[D1,D2],将[D1,D2]作为对焦完成时的判断依据。同时将相机快门时间设定为最大Shutter=S1,求出在焦平面±F1 μm处的光斑中心区间[M3,M4],以及当快门时间从S1变为S0时,一直有光斑图像经验区间[D3,D4],其中(M3
(2)焦平面±F2 μm处相机设定:设定相机快门时间最大为S1,Shutter=S1、Gain=G0,找出在焦平面±F2 μm处的光斑中心变化区间[N3,N4];然后将增益调节为最大G1,Gain=G0,找出焦平面±F2 μm处光斑中心变化区间[M5,M6], 以及当增益G1变为G0时,一直有光斑图像经验区间[D5,D6],其中(M5
(3)焦平面±F3 μm相机设定:Shutter=S1、Gain=G1,找出有光斑图像存在时对焦范围区间在±F3 μm处,求出光斑中心的变化区间[N5,N6],其中(0
(4)光斑中心的变化求解:当相机快门时间为S0时,利用形心法求解光斑中心。当相机快门时间为S1时,利用质心法求解光斑中心。
通过以上分析可以得出:(1)在光斑图像探测器上,离焦时呈现半圆,半圆的中心位置明确了离焦的距离和方向;(2)通过调节相机快门时间和增益消除鬼影的方法,在离焦较小(如50X物镜下,焦平面±2μm处)时,能够有效消除噪声,准确求取光斑中心;(3)根据相机快门时间变换求解光斑中心的方法,在快门时间较大时求解光斑形心,在快门时间较小时求解光斑质心,实验验证了该方法的可行性;(4)本文的方法可适用于TFT-LCD、OLED面板光学检测成像系统中;(5)在下一步的研究中,使用可调激光器,根据探测器检测的最大灰阶,调整激光器输出功率。
