判断空调的好坏的标准是什么 浅谈空调参数性能
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于空调的相关介绍,并着重对空调的好坏标准判断及其参数性能进行了详尽的阐述。
  判断空调的好坏的标准是什么
  家用空调不同于其它家庭电器,衡量一台空调好坏的因素非常多,如何判断空调的好坏,判断空调的好坏标准主要有冷(热)量、能效比和噪音的大小,这三个因素是衡量空调优劣的最为关键的指标。
  如何判断空调的好坏-制冷(热)量
  空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W,国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
  如何判断空调的好坏-看能效比
  能效比又称性能系数,是指空调制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70,目前,3.6就是一级能效空调必需达到的一个能耗比,舒适100网专家提醒消费者在选购节能空调时,应尽可能选择能耗比数值高的空调,数值越高代表该产品在日常使用过程中更省电。
  如何判断空调的好坏-噪声大小
  空调运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝
  如何判断空调的好坏,以上三个因素则是判断空调的好坏标准,不过,传统壁挂机、柜机空调已逐渐被市场所淘汰,目前,一种新型的空调正被大众所看好和关注——家用中央空调,作为从家用空调与中央空调之间延伸出来的一个新的市场领域,家用中央空调正逐步成为众多消费者角逐的重点,它是未来高端住宅和家居产品升级的必然发展趋势。
  十大判断空调好坏标准
  1、是否使用名牌压缩机,压缩机式空调器 的心脏,好的心脏当然重要。
  2、是否使用优质高效热交换器,如亲水膜梯形铝片、内螺纹铜管等。
  3、是否采用不等距贯流风叶大风轮和步进电视驱动风摆,实现超静音设计。
  4、是否是超强制冷(热),快速达到设定温度。
  5、产品的外形是否美观,是否同家居环境和谐统一。
  6、产品的制冷(热)量,根据房间的面积选择合适的制冷(热)量。
  7、产品是否省电,一般来说,制冷(热)量越高,输入功率越底的产品越省电。
  8、寿命的长短。是否采用微电脑模糊控制,实现不停机运转,是否能自动除霜。
  9、看产品的噪音指标。
  10、是否有低电压自动补偿功能、有宽电压工作范围。
  空调参数性能
  1.空调型号的表示:
  国产空调器在命名时有这些字母:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) ,它们分别对应:
  K-空调 R-热泵制热型
  D-辅助电加热 L-结构类型
  50-制冷/制热量 F-分体式
  W-室外机 D-直流
  T-开发型号 BP-变频
  X-双向换风 J-离子除尘
  F负离子
  (L—结构类型代号中:“L”代表柜式,落地式;“G”代表壁挂式;“C”代表窗式;“N”代表内藏式;“F”代表 风管 式;“Q”代表嵌入式;“D”代表 吊顶 式)
  2. 分体式空调的制冷量/ 制暖量:
  空调器运作同时进行制冷工作时,在单位时间内从密闭无空气流通的 房间 内排出的热量
  称为它的制冷量;
  反之,空调器运作时进行制暖工作时,单位时间内从密闭即无空气流通的房间内释放出
  的热量成为空调器的制暖量。
  计算方法如下:
  每平方米需要150w制冷量,则对应的计算公式为,KFR-2601GW/BP ,制冷量:2600W
  则2600/150=17 ,17+2=19 ,17-2-15 。即该空调适用的室内面积为:15-19㎡ , 空调的相关匹数也依据此得来。
  3. 根据制冷量给空调分类
  范围在2300W-2500W之内为小1P
  2500W-3000W为1p
  3200W-3750W为1.25P
  3200W-3750W之内为小1.5P
  3500W-4200W 之内为1.5P
  4300W-4600W之内为小2P
  5000W-6000W 之内为 2P
  6000W-7000W 为小3P
  7000W-8500W 为 3P
  12000W-14400 为5p
  24000W则为10p
  4. 各个依据制冷量划分的种类一般有不同的耗电量和功率:
  小1P耗电量最低,耗电量大约为:2300W-2500W
  1P:2500W-3000W
  1.25P:3200W-3750W
  小1.5P:3200W-3750W
  1.5P:3500W-4200W
  小2P:4300W-4600W
  2P:5000W-6000W
  小3P:6000W-7000W
  3P:7000W-8500W
  5P:12000W-14400w
  10P型号的空调耗电量最大,一般为24000W
  5. 相关分体式空调数据的符号:
  功率的单位想必大家都知道,为瓦特,W;
  P为针对空调制冷量进行的分类叫法;
  BTU为英制功率单位,不是国际通用的瓦特,它与瓦特的换算关系为:1W=3.41BTU;
  电流单位为安培,A,电压为伏特,V;
  温度的单位是国际通用的摄氏度,符号为℃;
  长度以毫米和米表示,符号:mm和m;
  频率:赫兹,符号为HZ;面积以平方毫米和平方米表示:㎜2和m2;
  噪音以声音大小的分贝计数,符号DB;
  时间以分钟表示,符号为min;
  换气量换气量或循环风量的单位为:m3/h立方米每小时;
  结语
  关于空调的好坏的标准就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:空调功率计算
相关阅读推荐:一文看懂空调器制冷的基本原理及制冷系统匹配设计知识
