ADC121S021:单通道12位A/D转换器的卓越之选
在电子设备的设计中,模拟信号与数字信号的转换至关重要,而A/D转换器正是实现这一转换的核心部件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款高性能单通道12位A/D转换器——ADC121S021。
文件下载:adc121s021.pdf
一、ADC121S021简介
模数转换器
模数转换器
ADC121S021是一款低功耗、单通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,具备高速串行接口。它采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,能在50 ksps至200 ksps的采样率范围内稳定工作。该转换器采用6引脚WSON和SOT - 23封装,可在 - 40°C至85°C的工业温度范围内正常运行。
二、关键特性
2.1 多采样率指定
与传统A/D转换器仅在单一采样率下指定性能不同,ADC121S021在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有完整的性能指标。这使得它在不同应用场景下都能灵活调整采样率,满足多样化的需求。
2.2 可变电源管理
ADC121S021支持2.7 V至5.25 V的单电源供电,正常工作时,使用3.6 V电源的功耗典型值为1.5 mW,使用5.25 V电源的功耗典型值为7.9 mW。此外,它还具备掉电功能,使用5.25 V电源时,掉电模式下的功耗可低至2.6 μW,有效降低了系统的整体功耗。
2.3 串行数据兼容性
输出的串行数据为直二进制格式,与SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容,方便与各种微处理器或数字信号处理器进行连接,简化了系统设计。
2.4 高精度性能
典型的DNL(差分非线性)为0.45和 - 0.25 LSB,INL(积分非线性)为0.45和 - 0.4 LSB,SNR(信噪比)为72.3 dB,保证了转换的高精度和低误差。
三、技术规格
3.1 绝对最大额定值
模拟电源电压VA范围为 - 0.3 V至6.5 V,任何数字引脚和模拟引脚相对于GND的电压范围为 - 0.3 V至6.5 V或(VA + 0.3 V),输入电流限制在±10 mA,封装输入电流最大为20 mA,最大结温为150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
3.2 ESD(静电放电)额定值
人体模型(HBM)的ESD耐压为 + 3500 V,带电设备模型(CDM)为 + 1250 V,机器模式(MM)为 + 300 V。虽然器件具备一定的ESD保护能力,但在实际操作中,仍需采取适当的防静电措施,避免静电对器件造成损坏。
3.3 推荐工作条件
工作温度范围为 - 40°C至85°C,电源电压VA为2.7 V至5.25 V,数字输入引脚电压为 - 0.3 V至5.25 V,模拟输入引脚电压为0 V至VA,时钟频率为0.025 MHz至20 MHz,采样率最大为1 Msps。在这些条件下工作,器件能发挥出最佳性能。
3.4 热信息
不同封装形式的热阻参数有所不同,如DBV(SOT - 23)封装的结到环境热阻为185°C/W,NGF(WSON)封装为83.7°C/W。了解这些热阻参数有助于进行散热设计,确保器件在正常温度范围内工作。
3.5 电气特性
包括静态和动态转换器特性、模拟输入特性、数字输入和输出特性以及电源特性等。例如,分辨率为12位无丢失码,在不同电源电压和温度条件下,INL、DNL、SNR等参数都有相应的典型值和极限值。这些电气特性是评估器件性能的重要依据。
3.6 时序要求
规定了CS脉冲宽度、CS到SCLK的建立时间、数据访问时间等一系列时序参数。正确理解和满足这些时序要求,对于保证数据的准确传输和转换至关重要。
四、功能模式
4.1 正常模式
当CS引脚拉低时,ADC进入正常模式并开始转换过程。为了获得最快的吞吐量,应始终将ADC保持在正常模式,即CS引脚在转换开始后的第10个SCLK下降沿之后仍保持低电平。在正常模式下,16个SCLK周期可读取一个完整的转换字,转换完成后,SDATA引脚返回高阻态。
4.2 掉电模式
如果在CS引脚拉低后的第10个SCLK下降沿之前将CS引脚拉高,ADC将进入掉电模式。在掉电模式下,所有模拟电路关闭,功耗显著降低。要退出掉电模式,只需将CS引脚再次拉低,但首次转换结果可能无效,第二次转换结果才是有效的。
五、应用信息
5.1 应用原理
ADC121S021基于电荷分配数模转换器核心的逐次逼近型模拟 - 数字转换器。在跟踪模式下,开关SW1将采样电容连接到输入,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,控制逻辑通过调整电荷分配DAC来平衡比较器,最终得到模拟输入电压的数字表示。
5.2 典型应用
以德州仪器LP2950低压差电压调节器为例,为ADC提供电源,并通过靠近ADC的电容网络进行旁路。由于ADC的参考电压为电源电压,因此电源上的任何噪声都会影响器件的噪声性能。为了降低电源噪声,可使用专用的线性稳压器或提供足够的去耦措施。此外,还可使用精密参考源作为电源,以提高性能。
5.3 设计要点
在设计过程中,需要注意以下几点:
  • 抗混叠滤波器:为了避免采样过程中的混叠现象,必须在ADC输入处放置抗混叠滤波器,可选择单极点低通滤波器,其极点位置应满足相关公式要求。
  • 模拟输入:模拟输入信号不能超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),否则ESD二极管会导通,导致器件工作不稳定。同时,应使用低阻抗源驱动ADC,以减少采样电容充电引起的失真。
  • 数字输入和输出:数字输入引脚的电压限制为5.25 V,与模拟输入的最大额定值不同,这使得ADC可以与各种逻辑电平的设备接口。
  • 电源管理:ADC上电或从掉电模式返回正常模式时,需要进行一次虚拟转换,之后才能正常工作。在正常模式下连续运行时,最大吞吐量为fSCLK / 20。可通过调整SCLK频率和转换次数来平衡吞吐量和功耗。
六、布局和电源建议
6.1 布局指南
  • 接地设计:接地应采用低阻抗连接,尽量缩短接地连接,使用多个过孔并联以降低接地阻抗。可采用单一的模拟和数字接地平面,避免接地环路。
  • 信号隔离:如果应用中需要隔离,可对ADC和控制器之间的数字信号进行隔离。若使用外部晶体提供时钟,应将晶体和负载电容直接连接到ADC引脚,并使用短而直接的走线。
  • 电源旁路:电源引脚应使用低ESR陶瓷电容进行旁路,旁路电容应尽量靠近电源引脚,确保电源电流先通过旁路电容再到达电源引脚,以提高旁路效果。
6.2 电源噪声考虑
输出负载电容的充放电会导致电源电压变化和地弹噪声,影响ADC的噪声性能。因此,应尽量减小输出负载电容,并在ADC输出端使用100 Ω的串联电阻,以限制输出电容的充放电电流,提高噪声性能。
七、总结
ADC121S021凭借其多采样率指定、可变电源管理、高精度性能和广泛的接口兼容性等优点,成为了许多应用场景下的理想选择。在实际设计中,我们需要深入理解其技术规格、功能模式和应用要点,合理进行布局和电源设计,以充分发挥其性能优势,实现高质量的模拟 - 数字转换。大家在使用ADC121S021的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
