突破信号隔离瓶颈!奥特光耦AT1018\1019为工业电子注入稳定新动能
在工业自动化的精密赛道上,信号的“纯净度”与“稳定性”直接决定着设备的运行精度与安全边界。实际应用中,传统光耦常常面临诸多瓶颈:高温环境下响应速度骤降、抗干扰能力不足导致信号失真、长期运行后稳定性衰减引发设备误动作,这些问题不仅增加了运维成本,更可能在关键场景中引发严重安全隐患。
解锁光耦性能新高度
光耦的核心价值在于“隔离”与“传输”,而这两大功能的实现,依赖于光发射管、光接收管封装技术的协同优化。奥特AT1018与AT1019在核心技术上实现了多重突破,从根本上提升了产品的稳定性与适应性。
光耦
采用 4 引脚 LSOP4 无铅贴片封装,这种封装不仅符合欧盟 RoHS 等环保指令,还大幅缩小了光耦的体积与重量。对于 PD 快充充电器、小型智能电表等追求轻薄化的设备而言,该设计能节省电路板空间,助力终端产品实现小型化、便携化设计。
• AT1018(130%~260% CTR):
其 CTR 范围比行业常规上限高出 30%,在 IF=10mA 工况下仍保持稳定输出,以工业 PLC 数字量输出模块为例:传统光耦 CTR 不足 80%,需额外搭配三极管放大电路才能驱动 10mA 级别的中间继电器,导致 PCB 面积增加 25%;而 AT1018 可直接驱动继电器线圈,不仅减少 2 个外围元件,还使信号传输延迟从 30μs 降至 18μs。
光耦
AT1019(200%~400% CTR):
400% 的峰值 CTR 使其输入 10mA 电流即可输出 40mA 驱动电流,完全满足双 MOSFET 等重负载需求。在 140W PD 快充方案中,传统光耦需 2 级放大电路驱动,效率损耗达 5%;采用 AT1019 后可直接驱动,充电效率提升至 96% 以上
超强隔离与宽温
两款光耦的输入输出隔离电压均达 5000Vrms,搭配 8mm 爬电距离,能高效隔离高低压电路,避免高压冲击损坏敏感元件;工作温度范围 - 55℃~+110℃,无论是寒冷户外的工业设备,还是高温运行的家电内部电路,都能稳定工作,不会因温度波动出现性能衰减,适配多场景恶劣工况。
兼容性强且安全性足
通用适配性高:可 PIN 对 PIN 对标兼容亿光 EL1018 等主流型号光耦,能直接替换相关元器件,无需大幅修改电路设计,降低了设备升级、替换元器件的成本,同时适配可编程控制器、需开关电源、家用电器等多种设备的电路求。
光耦
1. PD 快充(20W~140W)
痛点:大功率快充需驱动多路 MOSFET,传统光耦 CTR 不足导致信号失真。
方案:AT1019 直接驱动双 MOSFET,简化反馈电路,提升充电效率 3%~5%
2.工业 PLC(可编程控制器)
痛点:数字量输入 / 输出端信号混杂,温漂大易误触发。
方案:AT1018 的宽温特性 + 快速响应,让信号传输误差小于 0.1ms
3.白色家电
痛点:主板空间有限,需小型化 + 高驱动。
方案:AT1018 适配空调可控硅驱动,AT1019 适配热水器继电器驱动
奥特品质:以技术创新构建核心竞争力
作为一家专注于光耦、光电传感器等产品研发与生产的高新技术企业,奥特拥有一支由多名行业专家组成的研发团队,配备了先进的光电器件测试设备与生产流水线,从原材料采购到产品出厂,建立了全流程的质量控制体系。
研发环节:奥特始终以市场需求为导向,针对不同行业的应用痛点,开展定制化的技术研发。
品质管理:奥特一直秉承“质量第一”的管理思想,精益求精,做到“不接收、不制造、不流出”不良品
售后服务:无论用户在产品选型阶段还是使用过程中遇到问题,都能得到及时、专业的解决方案,这也是奥特电子能够赢得用户信任的重要原因之一。
