TDK多层带通滤波器DEA255375BT - 2076A1解析
最近在研究射频相关的电子元件,TDK的多层带通滤波器DEA255375BT - 2076A1引起了我的注意。今天就和大家详细分享一下这款滤波器的相关内容。
文件下载:DEA255375BT 2076A1.pdf
产品基本信息
这款滤波器专为4900 - 5850MHz频段设计,型号为DEA255375BT - 2076A1,尺寸为2.5x2.0mm(EIA 1008)。不过需要注意的是,该产品已经或即将停止生产,停止生产发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。如果需要替换信息,可以参考TDK的官方网站。
电气特性
外形与尺寸
从给出的图片和数据能看到滤波器的外形和尺寸细节。顶视图和底视图都有明确的标注,尺寸精度方面,长为2.50±0.20mm,宽为2.00±0.20mm等。同时,还给出了推荐的焊盘图案尺寸和评估板的相关尺寸。这里需要注意的是,线路宽度要根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω的特性阻抗。大家在实际设计PCB时,一定要严格按照这些尺寸要求来,否则可能会影响滤波器的性能。
电气特性
插入损耗
在4900 - 5850MHz频率范围内,典型插入损耗为0.70dB,最大为1.2dB。在 - 40到 + 85°C的温度范围内,最大插入损耗为1.5dB。插入损耗越小,意味着信号通过滤波器时的能量损失越小,那么在设计射频系统时,如何根据这个特性来优化整体的信号强度呢?
回波损耗
在4900 - 5850MHz频率范围内,最小回波损耗为9.54dB,典型值为19.5dB。回波损耗越大,说明反射的信号能量越少,对系统的干扰也就越小。我们在实际应用中,怎样确保滤波器的回波损耗能达到理想状态呢?
纹波
在4900 - 5850MHz频率范围内,最大纹波为1.0dB。纹波小可以保证通带内信号的稳定性。
衰减
在824 - 1910MHz频率范围内, - 40到 + 85°C温度下最小衰减为50dB;在9800 - 11700MHz频率范围内,最小衰减为15dB,典型值为22.7dB。衰减特性可以有效抑制不需要的频段信号,那么在复杂的电磁环境中,如何利用这个特性来提高系统的抗干扰能力呢?
特性阻抗
标称特性阻抗为50Ω,这与大多数射频系统的阻抗相匹配,有利于信号的传输。
温度范围
工作温度范围为 - 40到 + 85°C,存储温度范围同样是 - 40到 + 85°C。在不同的温度环境下,滤波器的性能可能会有所变化,我们在设计系统时,怎样考虑温度对滤波器性能的影响呢?
频率特性
从给出的频率特性图可以直观地看到插入损耗、回波损耗等参数随频率的变化情况。这些曲线能帮助我们更好地理解滤波器在不同频率下的性能表现,在实际应用中,我们可以根据这些曲线来选择合适的工作频段。
推荐回流焊曲线
给出了推荐的回流焊曲线参数,包括预热温度、时间,焊接温度、时间等。预热温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接温度217°C,时间60 - 120秒;峰值温度在240 - 260°C,时间最大为30秒。最大回流焊次数为3次。在进行回流焊操作时,一定要严格按照这个曲线来,否则可能会影响滤波器的焊接质量和性能。
使用提醒
规格变更
所有规格可能会随时变更,使用前一定要向供应商索取交货规格。这就要求我们在使用产品时,要保持和供应商的沟通,及时了解产品规格的变化。
安全提醒
使用产品时要充分注意安全设计警告。该产品适用于一般电子设备,不适用于航空航天、医疗设备等对安全性和可靠性要求极高的应用场景。如果在通用应用中使用,建议考虑增加保护电路或备份电路以提高安全性。大家在选择应用场景时,一定要谨慎,避免因使用不当而造成不必要的损失。
总之,TDK的这款多层带通滤波器DEA255375BT - 2076A1在4900 - 5850MHz频段有不错的性能表现,但在使用时需要注意其生产状态、规格变更以及适用场景等问题。希望今天的分享能对大家在电子设计中有所帮助。
