M24SR16 - Y:动态NFC/RFID标签IC的全方位解析
在电子设备不断发展的今天,NFC/RFID技术在众多领域得到了广泛应用。M24SR16 - Y作为一款动态NFC/RFID标签IC,具有独特的特性和广泛的应用前景。本文将对M24SR16 - Y进行详细的解析,希望能为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:M24SR16 YMC6T 2.pdf
一、M24SR16 - Y概述
M24SR16 - Y属于ST25系列,该系列涵盖了意法半导体(STMicroelectronics)的所有NFC/RFID标签和读取器产品。它是一款具有双接口的动态NFC/RFID标签IC,内置了EEPROM存储器,可以通过I²C接口或者13.56 MHz的RFID读取器或NFC手机进行操作。
nfc
(一)主要特性
  1. 双接口设计:支持I²C接口和13.56 MHz的RF接口,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  2. 大容量EEPROM:拥有2 - Kbyte(16 - kbit)的EEPROM存储器,能够满足一定的数据存储需求。
  3. 数据安全性高:支持NDEF数据结构,具备7字节唯一标识符(UID)和128位密码保护,有效保障了数据的安全性。
  4. 宽温度范围:工作温度范围从 - 40 °C到85 °C,适用于各种恶劣的环境条件。
(二)接口特性
  1. I²C接口:采用两线串行接口,由双向数据线和时钟线组成,在I²C协议中作为从设备工作。支持1 MHz协议,单电源电压范围为2.7 V到5.5 V。
  2. 非接触式接口:符合NFC Forum Type 4 Tag和ISO/IEC 14443 Type A标准,数据速率为106 Kbps,内部调谐电容为25 pF。
二、功能模式
M24SR16 - Y具有三种功能模式,不同模式的区别在于电源供应来源。
(一)I²C模式
在此模式下,M24SR16 - Y由Vcc供电,I²C接口连接到设备,I²C主机可以与M24SR16 - Y进行通信。
(二)标签模式
M24SR16 - Y由RF场供电,可与RF主机(如RFID读取器或NFC手机)进行通信。此时,用户内存只能通过RF命令进行访问。
(三)双接口模式
RF和I²C接口都连接到M24SR16 - Y,RF或I²C主机都可以与设备进行通信。电源供应和访问管理由M24SR16 - Y自身完成,具体的访问机制可参考令牌机制章节。
三、信号描述
(一)串行时钟(SCL)
该输入信号用于同步设备的数据输入和输出。在某些应用中,当该信号被从设备用于将总线同步到较慢的时钟时,总线主设备必须具有开漏输出,并需要连接一个上拉电阻到Vcc。
(二)串行数据(SDA)
这是一个双向信号,用于在设备和外部之间传输数据。它是一个开漏输出,可以与总线上的其他开漏或开集电极信号进行线或操作,同样需要连接一个上拉电阻到Vcc。
(三)天线线圈(AC0,AC1)
用于将设备连接到外部线圈,不建议连接其他直流或交流路径。正确调谐后,可使用NFC Forum Type 4命令访问设备。
(四)接地(VSS)
VSS是所有引脚(包括AC0和AC1)的电源参考点。
(五)电源电压(Vcc)
该引脚可连接到外部直流电源,内部电压调节器可使外部施加的电压为M24SR16 - Y供电。在操作前,必须施加稳定且在指定范围内的Vcc电压,并使用合适的电容进行去耦。
(六)RF禁用
该输入信号用于禁用RF通信。当Vcc引脚电压低于POR电平或未连接时,内部下拉电阻会将该引脚保持在低电平,激活RF模拟前端;当Vcc引脚电压高于POR电平时,I²C主机可设置该引脚来启用或禁用RF通信。
(七)通用输出(GPO)
GPO是一个开漏引脚,需要连接外部上拉电阻。它是一个可配置的输出信号,默认配置为会话打开状态。用户可以根据需要选择不同的配置,如会话打开、NDEF消息更新中、写入中、中断等。
四、内存管理
(一)内存结构
M24SR16 - Y由三个文件组成:能力容器文件(CC文件)、NDEF文件和系统文件。
  1. 系统文件:包含了M24SR16 - Y设备的一些配置信息。
  2. CC文件:提供了关于M24SR16 - Y和NDEF文件的一些信息,是只读文件,不能通过写命令进行修改,但某些字段可以通过特定过程进行更改。
  3. NDEF文件:包含用户数据,RF主机或I²C主机可以对其进行读写操作。
(二)文件标识符
不同的文件通过文件标识符进行选择,系统文件的标识符为0xE101,CC文件为0xE103,NDEF文件为0x0001。
(三)读写访问权限
NDEF文件可以进行读写访问锁定,并由128位密码保护。读写访问权限由CC文件中的两个字节定义,访问权限的有效期在NDEF文件被选择或RF/I²C会话结束之前有效。
(四)密码管理
NDEF文件有两个128位密码,分别用于读访问和写访问。I²C密码由I²C主机发送,激活超级用户权限,可不受访问权限限制地访问NDEF文件并更改访问权限。
五、通信机制
(一)主从关系
M24SR16 - Y在I²C总线或RF通道中作为从设备,等待I²C主设备或RF主机发送命令后再进行响应。
(二)会话机制
M24SR16 - Y采用令牌系统,令牌有RF和I²C两种值。当令牌分配给某一接口时,设备只能与该接口的主机进行通信。
  1. RF令牌:在防冲突完成后分配给RF接口,释放条件包括RF场关闭、接收到取消选择命令或I²C主机发送Kill RF session命令。
  2. I²C令牌:当I²C主机发送正确的设备选择命令后分配给I²C接口,释放条件包括Vcc电源关闭、接收到I²C令牌释放序列。
六、命令集
M24SR16 - Y的命令集可以分为不同的命令族,包括NFC Forum Type 4 Tag命令集、ISO/IEC 7816 - 4命令集和专有命令集。大部分命令在RF和I²C接口上是通用的,也有一些特定于RF或I²C接口的命令。
(一)命令格式
主要包括I - Block格式、R - Block格式和S - Block格式。I - Block格式用于交换命令和响应,R - Block格式用于传递确认信息,S - Block格式用于交换控制信息。
(二)常见命令
如NDEF Tag Application Select、CC select、NDEF select、System select、ReadBinary、UpdateBinary等,这些命令在不同的应用场景中发挥着重要作用。
七、设备操作
(一)RF设备操作
  1. 防冲突和设备激活:支持NFC - A技术和Type 4A Tag Platform的命令集。
  2. 打开RF会话:RF主机完成防冲突过程并获取ATS响应后,发送SelectApplication命令,即可打开RF会话。
  3. 关闭RF会话:RF主机可以通过发送S(DES)命令或关闭RF场来关闭RF会话。
(二)I²C设备操作
  1. I²C通信协议:M24SR16 - Y作为从设备,遵循I²C协议进行通信。通信过程基于命令和响应的交换,主机发送请求,设备执行内部操作并返回响应。
  2. 打开I²C会话:I²C主机可以通过发送GetSession命令或Kill RF session命令来打开I²C会话。
  3. 关闭I²C会话:可以通过关闭Vcc电源、发送I²C令牌释放序列、等待I²C看门狗或I²C时钟周期超时来关闭I²C会话。
八、功能流程
(一)NDEF消息选择
通过打开RF或I²C会话、发送SelectNDEFTagApplication命令、选择CC文件、读取CC文件和选择NDEF文件等步骤,检测M24SR16 - Y中的NDEF消息。
(二)NDEF消息读取
成功检测NDEF文件后,检查读取访问权限,选择NDEF文件并进行读取操作。读取时应注意不要超出NDEF Length字段指定的范围。
(三)锁定NDEF文件
选择NDEF标签应用和NDEF文件,验证写入密码,然后发送启用验证命令来锁定文件。
(四)解锁NDEF文件
选择NDEF标签应用和NDEF文件,验证写入密码或I²C密码,发送禁用验证命令来解锁文件。
九、参数与封装
(一)I²C直流和交流参数
详细列出了I²C模式下的操作和测量条件,以及设备的直流和交流特性,包括输入电容、泄漏电流、时钟频率、写入时间等参数。
(二)GPO参数
根据GPO的不同配置,列出了相应的时序参数。
(三)RF电气参数
总结了RF模式下的操作和测量条件,以及设备的直流和交流特性,如外部RF信号频率、工作场强、载波调制指数等。
(四)封装信息
提供了三种封装形式的详细信息,包括SO8、TSSOP8和UFDFPN8,包括封装尺寸、引脚间距等机械数据。
十、总结
M24SR16 - Y作为一款功能强大的动态NFC/RFID标签IC,具有双接口设计、大容量存储、高数据安全性等诸多优点。通过对其功能模式、接口特性、内存管理、通信机制等方面的详细解析,我们可以看到它在各种应用场景中的潜力。电子工程师们在设计相关产品时,可以根据具体需求充分发挥M24SR16 - Y的特性,实现更加高效、安全的NFC/RFID应用。
在实际应用中,我们还需要注意一些问题,比如电源供应的稳定性、密码管理的安全性、不同模式下的操作规范等。希望本文能为大家在使用M24SR16 - Y时提供一些帮助,大家在设计过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
