iCAN系统结构及实现CAN-bus分布式数据采集网络的设计
  1.1 iCAN 系统的诞生
  工业控制系统的网络化趋势,使得工业控制系统逐渐采用更加彻底的分散式结构,而在这个发展过程中,现场总线的应用起到了主导的作用。
  作为市场上占有率很高的现场总线之一,CAN-bus 总线凭借其开放性、高可靠性、良好的实时性、较低的成本,在工业控制、远程数据传输等各领域中都获得了广泛地应用。
  通过建立一个CAN-bus 总线的硬件平台,再综合一些优秀产品必需具备的要素:便于实现的行业方案、较低的系统成本、优秀的产品性能等,即诞生了一种完整功能的现场总线数据采集网络;这就是基于CAN-bus 总线的iCAN 系统。
  1.2 iCAN 系统简介
  iCAN 系统,即基于iCAN 协议的CAN-bus 分布式数据采集网络;iCAN 系统主要由三个要素构成:PC-CAN 接口卡、iCAN 协议、iCAN 功能模块。
  iCAN 协议,是一种基于CAN-bus 连接的应用层协议,具有实现方便、应用可靠的优点。
  iCAN 功能模块,集成CAN-bus 通讯接口与iCAN 应用层协议,提供DI、DO、AI、AO、RTD、TC、计数器、频率计等数据采集功能,为主控PC 与现场设备之间提供完整的信号采集与通讯功能。
  支持iCAN 协议的PC-CAN 接口卡,支持组态软件、动态库等多种编程方式,令通用PC 平台具备网络管理、设备控制、数据记录等功能,实现强大的人机交互功能。
  1.3 iCAN 系统结构
  iCAN 系统主要用于实现CAN-bus 应用中的通讯控制和数据采集方案。因此,iCAN 系统具有构建灵活、结构简单、成本较低的优势;并且,由于采用CAN-bus 总线,系统具有良好的可靠性和稳定性。同时,iCAN 系统具有易于组态,安装、运行、维护简便的特点。
总线
  图 0.1 为iCAN系统的网络结构图。一个实际运行的iCAN系统主要由PC-CAN接口卡、iCAN功能模块组成。iCAN系统支持多种用户开发方式,并且支持常用的组态软件环境。
  根据应用环境的需求,iCAN 系统可以增加CAN-bus 网关/网桥设备,以适应实际系统的网络规模和通讯距离,以及终端设备在安装、布线等方面的要求。通过CAN-bus 网关/网桥设备,iCAN 系统也可以方便地互连其它类型的现场设备网络,比如串行通讯网络RS-232或RS-485、以太网EtherNet 等,或者连接DeviceNet/CANopen 网络。
  作为一个能够满足实际控制需求的CAN-bus 网络,iCAN 系统可以由用户在现场按需配置,构成大型、中型或小型的分布式控制网络。同时,iCAN 系统能够将多个不同功能、符合规范的CAN-bus 产品有机联网,形成一个实现指定功能的现场总线网络,从而提供一整套完整的现场通讯和数据采集方案。[page]
  1.4 iCAN 协议规范
  iCAN 协议是一种基于连接的CAN-bus 应用层协议,是整个iCAN 系统的基础与核心;制定iCAN 协议的思路源自于为中国中小型CAN-bus 应用网络提供一种简单、可靠、稳定的应用层协议。
  在充分汲取了DeviceNet 协议和CANopen 协议之精萃的基础上,优先保障通讯数据的可靠性与实时性,以相对简单的方式进行数据通讯,从而有效降低硬件实现成本,这就是iCAN 协议的巨大优势。
  iCAN 协议也是一个相当严谨的CAN-bus 应用层协议。iCAN 协议的规范化主要体现在一些关键因素上:
  CAN报文的分配
  数据通讯的实现 
  网络管理机制 
  设备建模 
  通过上述核心技术问题的有效解决,一方面可以保证iCAN系统的高通讯效率、高数据可靠性,令基于iCAN协议的各个CAN-bus功能设备能够连接成一个有机的整体网络;另一方面,通过对iCAN协议在设备建模方面的规范化,可以实现产品的描述标准化与电子化(上载EDS文件),同时,使iCAN协议具有可延续性发展空间,保障联网产品在通讯协议方面的的一致性。 
  当然,作为一个新定义的CAN-bus应用层协议,iCAN协议也会存在一个不断完善的过程。通过多个实际网络的长期运行考验,iCAN协议已达到预期的设计目标,能够实现可靠、实时的数据通讯,满足国内中型、小型现场总线网络的大多数用户需求。 
  1.5 iCAN系统应用 
  随着CAN-bus总线在国内的应用日益广泛,iCAN系统可以帮助用户快速建立基于CAN-bus总线的分布式数据采集网络,早一步获得现场总线CAN-bus带来的先进优势。 
  iCAN系统已经在国内多个领域得到了成功应用,例如工程机械、工业控制、石油化工、船舶运输等行业。与iCAN系统配套的应用指南、设计参考、参照实例、行业方案等详实资料,能够进一步指导iCAN系统的建立步骤。资料主要阐述以下一些重点内容:
  系统的基本要求:设备的选型指导、典型功能的设计应用;
  系统拓扑要求:各种设备的位置,设备之间的距离,布线安装方式,通讯附件等;系统实时性的要求:各种设备对于通讯方面的性能指标要求,包括对实时性、确定
  性、可重复性的要求,通讯数据量的大小,以及I/O数据输入输出运行的最大时间间隔等;
  系统的工作环境要求:温度、湿度、振动,防尘放水,电磁干扰(雷击)等;
  系统的安全性要求:出现失控/误控的几率,网络故障时系统的安全状态; 
  系统软件要求:开发模式,编程语言,组态软件,OPC-Server接口等,系统应用程序的大小,对实时性的要求及影响。 
  经过实践的检验,iCAN系统已经在国内中型、小型现场总线网络中获得良好的市场反应,也必将产生更加广泛的应用前景。 
  1.6 总结 
  随着CAN-bus总线进入行业应用的日渐广泛,以及工业控制领域中DCS和FCS的互相融合,iCAN系统一定会成为分布式数据采集网络的一种有效通讯方式,具有良好的应用前景。同时,iCAN系统也在持续完善、快速发展之中:一是满足更多行业的控制需求,二是产生更多的行业方案。
  责任编辑:gt
