引 言
μVision是德国Keil公司开发的单片机IDE软件,最初主要用于8051系列单片机,目前也有支持ARM系列单片机的专用版本MDK-ARM。TX51 TINY是RTX51 FULL的子集,仅支持按时间片循环任务调度,支持任务间信号传递,最大16个任务,可以并行地利用中断。具有以下等待操作:超时、另一个任务或中断的信号。但它不能进行信息处理,不支持存储区的分配和释放,不支持占先式调度。RTX51 TINY一个很小的内核,完全集成在KEIL C51编译器中。更重要的是,它仅占用800字节左右的程序存储空间,可以在没有外放数据存储器的8051系统中运行,但应用程序仍然可以访问外部存储器。RTX51 TINY下文简称为内核。
目前在8051系列单片机上使用多任务实时操作系统,绝大多数应用都选择了RTX51 Tiny。本文就其在实际应用中的一些概念和具体问题进行了探讨。RTX51Tiny内核的版本为1.06,C51编译器版本为7.50。
1 、RTX51 Tiny中有没有主程序的问题
一般来说,C语言中主程序就是指main()函数。实际上RTX51 Tiny的主程序是以汇编代码的形式位Rtx51tny.A51文件中,在程序的最后:
在通常的应用中,一般都是将RTX51 Tiny内核做成lib文件,使用的时候直接调用相应的系统函数即可,在应用程序中没有体现,用户也无需关心。这造成了一部分用户的误解,以为RTX51没有main()函数。
内核完全集成在KEIL C51编译器中,以系统函数调用的方式运行,因此可以很容易地使用KEIL C51语言编写和编译一个多任务程序,并嵌入到实际应用系统中。
另外,使用RTX51 Timy时用户程序中不需要包含main()函数,它会自动从任务0开始运行;如果用户程序中包含main()函数,则需要利用os_cre-ate_task()函数来启动RTX51实时操作系统。这段话前一部分是正确的,前文也对此做了解释。但后一部分则值得商榷。在RTX51操作系统中,是存在main()函数的,只不过存在于库文件RTX51tny.lib之中,用户的应用程序中不能再包含main()函数。任务0为应用程序的入口,所有其他任务都在任务0中创建。
2 、存储空间占用
RTX51tiny操作系统小巧精悍,能极大地提高程序的可读性及可维护性,但也占用了一定的存储空间。这是一种以空间换取性能的办法。由于RTX51操作系统占用了存储空间,如果不外扩存储器,则至少需要8052系列以上的单片机。在Keil自带的帮助文件GS51.PDF中,对比做了详细的介绍。其中有关存储空间方面的信息是:RAM需求为7字节DATA,外加每个任务占用3字节IDATA空间;代码量(即ROM)约900字节。
3 、关于使用os_wait()函数定时的问题
RTX51 Tiny内核中,TIMESHARING的默认值为5,以外部时钟振荡器频率为12 MHz计算,任务轮转时间为50 ms。如果想定时1个30 ms的时间间隔,在任务比较重时,使用os_wait(K_TMO,3,0)将得不到准确的结果。因为别的任务的执行时间已经占据了1个任务的轮转时间50 ms,超出了20 ms。如果任务比较多,同时任务的负担都比较重,相应的误差时间会更大。
主要完成os_wait函数。任务调用os_wait函数,挂起当前任务,等待一个或几个间隔(K_IVL)、超时(K_TMO)、信号(K_SIG)事件。如果所等待的事件已经发生,继续执行当前任务;如果所等待的事件没有发生,则置相应的等待标志后,挂起该任务,转任务切换程序段(switchingnow)切换到下一任务。
事实上,用户程序的运行是阵发性的,在一段时间内任务会比较繁忙,而在另一段时间可能会处于空闲状态。如果使用os_wait(K_TMO,count,0)函数进行定时,则在不同的时间段会得到不同的结果。所以,要实现较为精确和稳定的定时,最好还是使用os_wait(K_IVL,count,O)函数,而不是os_wait(K_TMO,count,O)。除非延时时间很长,如超过了所有任务的轮转时间总和,os_wait(K_IVL,count,O)和os_wait(K_TM0,count,O)的延时效果才会相同。
4 、INT_CLOCK的设置与延时计算
RTX5 Tiny中与延时相关的2个参数为INT_CLOCK和TIMESHARING。先来看Rtx5ltny.A51源程序中的一段:
从上面的程序段可以看出,RTX51 Tiny内核使用Timer0作为硬件定时器,Timer0工作在方式1(16位计数方式)。因此,如果想增加定时器溢出时间,可以修改INl_CLOCK的定义。但不能无限制地增大,最大只能到216一1,即65 535。如果单片机采用12 MHz的晶振,则每次定时器溢出的最长时间为65.535ms。如果INT_CLOCK的定义值超过了这个数据,并不能达到预期的结果。例如,把INT_CLOCK定义为100 000(Oxl86AOH),那么实际上INT_CLOCK为34 464(Ox86AOH)。本来是想定时100 ms,实际上得到的却是34.4 ms。因此,在设置具体延时时间时必须仔细计算。
系统的任务轮转时间等于每次定时器溢出时间与TIMESHARING的乘积。因此,要将系统的任务轮转时间设置为特殊的时长,可以通过INT_CLOCK与TIME-SHARING两个参数的不同组合来实现。不过在一般的应用当中,都是采用其系统的默认值,无须修改。
5、 修改内核配置的基本过程
RTX51 TINY的用户任务具有以下几个状态。(1)RUNNING:任务处于运行中,同一时间只有一个任务可以处于“RUNNING”状态。(2)READY:任务正在等待运行,在当前运行的任务时间片完成之后,RTX51 TINY运行下一个处于“READY”状态的任务。(3)WAITING:任务等待一个事件。如果所等待的事件发生的话,任务进入“READY”状态。(4)DELETED:任务不处于执行队列。(5)IME OUT:任务由于时间片用完而处于“TIME OUT”状态,并等待再次运行。(6)该状态写“READY”状态相似,但由于是内部操作过程使一个循环任务被切换而被冠以标记。
RTX51TNY.A51为RTX51 Tiny的核心程序,包括所有的函数定义,不需要改动。通常改动的是配置程序CONF_TNY.A51,主要内容如下。
INT_REGBANK EQU 1:定时器中断时使用的寄存器组默认值是寄存器组1,一般无需改动。
INT_CLOCK EQU 10000:硬件定时器零TimerO的溢出时间,即1个滴答(tick)的时间长度。默认值是10 000个机器周期。对于传统的MCS51单片机来说,1个机器周期为12个时钟周期。如果采用12 MHz的晶振,那么每个机器周期将为lμs,1个滴答的时长为10 ms。
TIMESHARING EQU5:定义时间片轮转(round-robin timeout)时间,默认值为5个滴答(1个滴答为Tim—erO的1次溢出)。如果INT_CLOCK为10 000,时钟频率为12 MHz,则1个时间片的轮转时间为50 ms,即每个任务每次最大可获得的执行时间为50 ms。如果TIME-SHARING定义为O,则禁止时间片轮转。
RAMTOP EQU 0FFH:定义CPU堆栈可使用的最高RAM地址,默认值为地址OFFH(256-1)。FREE_STACK EQU 20:配置堆栈大小为20字节,默认值为20(经常需要改动)。用户可根据自己的实际需要进行修改,一般情况下需要配置或修改的内容主要有INT_CLOCK、TIMESHAR-ING、FREE_STACK。
6 、其他需要注意的问题
①堆栈的大小要设置得合适,太大浪费资源,太小又会出现堆栈错误。在系统运行中,有时会发现程序总在某一处死循环,而从逻辑上却常常分析不出问题之所在,很有可能是堆栈溢出。在conf_tny.a51中有个非常重要的宏STACK_ERROR,其源程序如下:
通过仿真发现,程序会在此处死循环。
(Conf_tny.a51)FREE_STACK EQU 20:配置堆栈大小为20字节,默认值为20。选择合适的堆栈大小,即设置合适的FREE_STACK值,可达到最佳效果。
②同堆栈一样,轮转时间片的长度也不宜设置得过大或过小。设置得过大,则一些持续时间较短的事件无法响应。如果轮转时间设置得过小,则CPU的很大一部分功能被消耗在任务切换上了;如果任务多,处理时间长,无疑会无形中增加系统的负担。需要根据具体的需要权衡。
结 语
以上分析可以看到这个内核简洁高效,非常适合于运行在资源较少的单片机上。根据其设计思想,我们也很容易把它移植到其它单片机上。但是它也有缺陷,例如:不支持外部任务切换;不支持用户使用定时器T0等。这些缺陷的存在,限制了任务切换的灵活性。
责任编辑:gt
