长工微电子亮相2025英特尔技术创新与产业生态大会
从云端到边缘计算节点,算力成为驱动产业创新与数智化转型的核心引擎。服务器发展面临着性能、密度与能效的挑战,高效、稳定的电源管理方案是保障算力输出、实现更高性能与更低功耗的关键。
11月19-21日,英特尔技术创新与产业生态大会在重庆盛大召开。长工微受邀参加,并携带专为服务器主板打造的边缘VRM电源方案,在“聚焦数据中心基础设施”的Intel Connection展示。
变换器
变换器
变换器
方案分享
01  16V、20A 带PMBus的同步降压变换器
IS6611A是基于英特尔 Oak Stream平台,兼容PMBus协议的20A全集成高频电源方案,采用3mm*3mm超小封装及先进的制程工艺,峰值效率较上代提升了3%。该器件搭载非线性控制与可选外部偏置,配合差分检测技术与0.5V内部基准电压,可在全温度范围内实现±1%输出电压精度。支持多频工作模式,可通过引脚或NVM配置参数,实时监测IOUT、VOUT、VIN及温度数据,具备过流、过压、过温等保护机制,适用于服务器、通信设备及高性能计算电源系统。
变换器
变换器
02  16V、40A 带PMBus的同步降压变换器
IS6615A是基于英特尔 Birch Stream/Oak Stream 平台的全集成高频同步降压变换器,兼容PMBusTM协议,在4.5V-16V宽电压输入范围内提供高达40A输出电流,工作频率范围为300kHz至1.5MHz,支持外部偏置以优化效率。该器件具备快速瞬态响应,优异的负载与线性调节,电压精度达0.5%。支持IOUT, VOUT, VIN及温度等关键参数监控功能,同时可对OCP、OVP、OTP等保护功能进行关闭或保护模式的修改,适用于高可靠性要求的数据中心与通信电源系统。
变换器
变换器
03  3.3V/4A高密度电源模块
ISM6636B是基于英特尔 Birch Stream/Oak Stream 平台,3.3V输出的高功率密度电源模块。针对高性能平台对PCB空间利用率的严苛要求,该器件内部集成控制器、MOS、电感、电容及外围电阻,极简外围,通过芯片与电感的垂直结构封装设计(3.3mm × 3.3mm × 1.45mm)实现4A电流输出,节约50%布板面积。该模块支持I2C数字接口,支持可编程操作,可实时读取电压、电流及温度参数,并具备优秀的电气特性,广泛应用于服务器、通信设备等领域。
变换器
变换器
04  带PMBus,高度集成50A E-Fuse
IS6105A是基于英特尔 Eagle Stream/Birch Stream 平台,兼容PMBus协议的50A 电子保险丝,可有效抑制浪涌电流并防护输出短路和瞬态影响。针对高功率系统过流保护设计复杂、维护困难问题,该器件内置PMBus及RDS_ON 1.2mΩ 功率MOS,配备电流监测(IMON)及外部输出电容辅助泄放功能,实现全面高精度电流电压信号采集。IS6105A支持热插拔(Hot plug)应用及高速故障响应,具有充裕的安全工作区间(SOA),极限电流达110A,适用于服务器、存储与通信电源。
变换器
变换器
此次展出的边缘VRM电源解决方案,精准应对了服务器对电源方案尺寸、效率及稳定性的极致要求,为数据中心、边缘AI推理、智能边缘网关等应用提供了坚实可靠的电源保障。
多元产品矩阵
长工微在数据中心及工业通讯等核心领域持续深耕,已构建全面的电源管理芯片产品矩阵,覆盖单相4A到多相1000A+的全系列电源解决方案:
● 高效多路的电源管理芯片(PMIC)
● 6A-40A 的Switching Regulator,部分型号支持PMBus或Scalable功能;
● 4A-16A超小体积电源模块,为空间受限应用提供理想选择;
● 4相-16相单/多路降压型PWM控制器,兼容PMBus/AVSBus/SVID等主流协议;
● 30A/70A/90A/100A等市场主流电流规格的DrMOS
● 6A-60A电子保险丝,部分支持PMBus或Scalable功能
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对XPU供电领域的国产空白,推出单相6A到多相1000A+电源解决方案,产品涵盖开关电源、多相控制器、智能功率级、电源模块等,可广泛应用于人工智能,服务器,工业通讯,计算机等市场领域。
