lhl545545
2025-12-01
1672
加入交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款优秀ADC产品——ADS7887和ADS7888,为大家详细介绍它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ads7887.pdf
产品概述
ADS7887和ADS7888分别是10位和8位、1.25-MSPS的串行模数转换器。它们采用电容式逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置采样保持功能,通过CS和SCLK信号控制的串行接口,易于与微处理器和DSP无缝连接。其工作电压范围宽,为2.35V至5.25V,低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景。
关键特性剖析
高分辨率与低延迟
分辨率:ADS7887具备10位分辨率,而ADS7888为8位分辨率,能够满足不同精度需求的应用。
零延迟:确保数据的实时转换和处理,提高系统响应速度。
低功耗设计
宽电源范围:可在2.35V至5.25V的电源电压下工作,适应多种电源环境。
低功耗:在1.25 MSPS的转换速率下,3V电源时典型功耗为3.8mW,5V电源时为8mW;还具备节能的掉电模式,进一步降低功耗。
高精度性能
INL与DNL:ADS7887的INL为±0.35 LSB,DNL为±0.35 LSB;ADS7888的INL为±0.15 LSB,DNL为±0.1 LSB,保证了转换的高精度。
SINAD与THD:ADS7887的SINAD为61 dB,THD为 -84 dB;ADS7888的SINAD为49.5 dB,THD为 -67.5 dB,提供了良好的信号质量。
其他特性
宽输入带宽:在3dB处达到15 MHz,能够处理高频信号。
数字输入灵活性:数字输入高电平不受器件VDD限制,可承受高达5.25V的输入,方便与不同电源电平的电路连接。
小封装:采用6引脚的SOT23和SC70封装,节省电路板空间。
应用领域
ADS7887和ADS7888适用于多种应用场景,包括:
无线通信:作为基带转换器,实现信号的模数转换。
数字驱动:用于电机电流和总线电压传感器,监测电机运行状态。
光网络:如密集波分复用(DWDM)和基于MEMS的光开关,提供高精度的信号转换。
电池供电系统:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择。
医疗仪器:满足医疗设备对高精度和低功耗的要求。
设计要点
引脚驱动
VIN引脚:ADS7887和ADS7888的VIN输入必须由低阻抗源驱动。当源阻抗超过200Ω时,建议使用缓冲器,如THS4031,以确保转换器达到额定性能。
VDD引脚:电源电压同时作为参考电压,必须由低阻抗源驱动,并进行接地去耦。建议在靠近器件的位置放置1-µF存储电容和10-nF去耦电容,并使用宽而低阻抗的走线连接电容和器件引脚。
电源推荐
电源选择:可以直接使用系统电源,也可以选择低漂移、低压差的参考电压发生器,如REF3030或REF3130。在系统电源有噪声的情况下,可使用低通滤波后的系统电源,并通过零漂移运算放大器OPA735进行缓冲。
电压设置:确保VDD电源大于或等于最大输入信号,以避免代码饱和。
布局注意事项
分区设计:在器件下方使用接地平面,并将PCB划分为模拟和数字区域,避免数字线路与模拟信号路径交叉。
电源处理:为器件提供干净且经过良好旁路的电源,在靠近VDD引脚处使用1-µF陶瓷旁路电容,并避免在VDD和旁路电容之间放置过孔。
接地连接:使用短而低阻抗的路径将接地引脚连接到接地平面。
滤波电容:将飞轮RC滤波器放置在靠近器件的位置。
典型应用案例
以设计一个单电源数字采集(DAQ)电路为例,目标是在1.25 MSPS的吞吐量下,实现输入频率为2 kHz至100 kHz时,SNR大于61 dB,THD小于 -84 dB。
输入驱动:选择OPA365作为运算放大器,因其具有50 MHz的高带宽和4.5 nV/√Hz的低噪声,能够在ADC的采集时间内稳定输入信号,并将系统总噪声控制在ADC输入参考噪声的20%以下。
参考驱动:使用超低噪声、快速瞬态响应的低压差电压调节器TPS73201为ADS7887的电源引脚供电,也可以选择类似REF3030的低阻抗电压参考源。
文档与支持
TI为ADS7887和ADS7888提供了丰富的文档支持,包括相关技术文档、工具和软件,以及社区资源。工程师可以通过ti.com获取最新的产品信息和文档更新通知,还可以在TI E2E™在线社区与其他工程师交流经验、解决问题。
总结
ADS7887和ADS7888以其高分辨率、低功耗、高精度等优异特性,成为众多应用场景下的理想ADC选择。在设计过程中,合理的引脚驱动、电源配置和布局设计是确保其性能发挥的关键。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用这两款产品,为您的设计带来更多的可能性。
你在使用这两款ADC的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
