onsemi NVTYS020N08HL N沟道功率MOSFET:特性与应用详解
作为电子工程师,在设计过程中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天就来详细介绍onsemi推出的NVTYS020N08HL N沟道功率MOSFET,探讨它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:onsemi NVTYS020N08HL功率MOSFET.pdf
产品概述
NVTYS020N08HL是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏极电流(ID MAX)可达30A,在10V栅源电压下,最大导通电阻(RDS(ON))为20mΩ,在4.5V栅源电压下为25mΩ。其采用LFPAK8封装,尺寸仅为3.3 x 3.3 mm,非常适合紧凑型设计。
封装尺寸
漏极电流
产品特性亮点
紧凑设计
NVTYS020N08HL采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,这样的小尺寸封装能够有效节省PCB空间,让产品设计更加灵活。
低导通损耗
该MOSFET具有较低的导通电阻($R{DS(on)}$),在10V栅源电压下,$R{DS(on)}$最大为20mΩ;在4.5V栅源电压下,最大为25mΩ。低导通电阻可以减少电流通过时的能量损耗,提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。大家不妨思考一下,在一个高功率的电路中,低导通电阻能为我们节省多少电能呢?
低电容特性
其低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗一定的能量,低电容可以降低这部分损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
汽车级标准
产品经过AEC - Q101认证且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车电子的严格标准,可应用于汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载充电器等,为汽车电子的可靠性提供了保障。
环保合规
该器件为无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,顺应了电子行业的发展趋势。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 80 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_c = 25^{\circ}C$) $I_D$ 30 A
功率耗散($T_c = 25^{\circ}C$) $P_D$ 42 W
脉冲漏极电流($T_A = 25^{\circ}C, t_p = 10\ \mu s$) $I_{DM}$ 123 A
工作结温和存储温度范围 $TJ, T{stg}$ -55 至 +175 $^{\circ}C$
这些参数规定了器件在正常工作时的极限条件,使用时应确保各项应力不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。例如,如果漏极电流长时间超过额定值,可能会导致器件过热,甚至烧毁。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻(稳态) $R_{\theta JC}$ 3.6 $^{\circ}C$/W
结到环境热阻(稳态) $R_{\theta JA}$ 47.6 $^{\circ}C$/W
热阻参数反映了器件散热的难易程度。在设计散热系统时,需要根据热阻和功率耗散来计算结温,确保结温在安全范围内。大家可以想一想,如何根据这些热阻参数来优化散热设计呢?
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0\ V$,$I_D = 250\ \mu A$时为80V,这是器件能够承受的最大漏源电压,超过该电压可能会导致器件击穿。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{DS} = 80\ V$,$T_J = 25^{\circ}C$时为10 μA,$T_J = 125^{\circ}C$时为100 μA,该电流越小,说明器件在关断状态下的泄漏电流越小,功耗越低。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 30\ A$时为1.2 - 2.0V,这是使器件开始导通的最小栅源电压。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,如$V{GS} = 10\ V$,$ID = 10\ A$时为15.5 - 20 mΩ,$V{GS} = 4.5\ V$,$I_D = 10\ A$时为19.6 - 25 mΩ,该电阻越小,导通损耗越低。
电容和电荷特性
  • 输入电容:$C{iss}$在$V{GS}=0\ V$,$f = 1\ MHz$,$V_{DS}=40\ V$时为610.5 pF,电容的大小会影响器件的开关速度和驱动功率。
  • 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$在不同的测试条件下有不同的值,如$V{GS}= 10\ V$,$V_{DS} = 64\ V$,$I_D = 15\ A$时为12 nC,该电荷反映了驱动器件所需的电荷量。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系等曲线。这些曲线可以帮助我们更好地理解器件在不同工作条件下的性能。例如,通过导通电阻与栅源电压关系曲线,我们可以直观地看到栅源电压对导通电阻的影响,从而选择合适的栅源电压来降低导通损耗。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计,使器件工作在最佳状态。
应用建议
电路设计
在设计电路时,要根据器件的参数和特性来选择合适的工作条件。例如,在选择栅源电压时,要考虑导通电阻和驱动损耗的平衡;在设计驱动电路时,要确保能够提供足够的电流来快速充电和放电栅极电容,以提高开关速度。
散热设计
由于器件在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。可以根据热阻参数选择合适的散热片或散热方式,确保结温在安全范围内。比如,在高功率应用中,可以采用大面积的散热片或强制风冷的方式来提高散热效率。
保护措施
为了防止器件受到过压、过流、过热等损坏,建议在电路中添加相应的保护措施,如过压保护电路、过流保护电路、温度保护电路等。
NVTYS020N08HL是一款性能出色的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低电容等优点,适用于多种应用场景。在实际应用中,我们要充分了解其参数和特性,合理设计电路和散热系统,添加必要的保护措施,以确保器件的可靠运行。希望这篇文章能对大家在使用这款MOSFET时有所帮助,大家在实际应用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
