随着人工智能(AI)、高性能计算(HPC)以及超大规模数据中心的高速发展,网络带宽需求呈指数级增长,800G 光模块已成为下一代数据中心网络升级的关键技术节点。不同封装格式、不同调制方式、不同传输距离的 800G 模块正在快速普及,但其类型众多、命名复杂,也让很多用户难以区分。
本文将从常见类型、单模/多模分类、典型应用以及常见问题四大方面,系统介绍 800G 光模块的核心知识。
根据单通道速率与封装实现方式的不同,800G 光模块大致分为:
单通道 100G PAM4**(主流)**
单通道 200G PAM4**(技术门槛更高,应用逐步增加)**
其中,100G PAM4 的 8 通道方案(8 × 100G)是目前最广泛采用的方式。
800G 光模块可按光纤类型分为:
单模( SMF )模块:适用于 500m–10km 传输
多模( MMF )模块:适用于 ≤100m 场景
以下将按单模、多模两类分别解读。
单模模块适合跨机架、跨楼层或中距离数据中心互连,传输距离一般在 500m 至 10km。
| 类型 | 光纤数量 | 技术特性 | 典型距离 | 应用场景 |
| 800G DR8 | 16 芯并行 MPO | 8×100G PAM4 | 500m | 机架间互连、800G–800G/400G/100G 分拆 |
| 800G 2×DR4 | 2×MPO-12 | 两路独立DR4,具备 2 个 400G 逻辑通道 | 500m | 单个模块实现两路400G DR4 链路 |
| 800G 2×FR4 | 双工LC | 2 路 4λ WDM,4 芯光纤 | 2km | 数据中心互联、2×400G 方案 |
| 800G 2×LR4 | 双工LC | WDM,单通道 100G | 10km | 中长距离数据中心互联 |
| 800G FR4 (部分厂商已推出) | 双工LC | 4λ × 200G(需高速器件) | 2km | 高功耗、高速需求场景 |
| 800G FR8 | 双工LC | 8λ × 100G | 2km | 数据中心互联、运营商应用 |
采用 8×100G PAM4,需 16 芯单模光纤(8 发 8 收)
适合需要分光成 8×100G 或 2×400G 的架构
常用于 AI 训练网络中 GPU–交换机互连
一个模块内部集成两套 DR4 光链路
无需分支跳线即可获得两条独立 400G 链路
大幅降低布线复杂度
通过 WDM 波分复用减少光纤数量至 2 芯
2km 与 10km 距离分别用于不同规模数据中心
FR4(200G ×4)需要 200G 光电器件,技术难度较高
FR8(100G ×8)更成熟,是目前更可控的 WDM 方案
主要应用于机架内或邻近机房之间,传输距离一般≤100m。
| 类型 | 光纤数量 | 技术特性 | 典型距离 | 接口 |
| 800G SR8 | 16 芯 | VCSEL,100G PAM4 | 60–100m | MPO-16 / 双 MPO-12 |
| 800G SR4.2 | 8 芯 | 双波(850nm/910nm)BiDi | 70–100m | MPO-12 |
光纤数量多,但成本最低
适合机架内短距离高速互连
使用双波双向技术(BiDi)
光纤数量减少一半,更适合光纤资源紧张的机房
| 项目 | QSFP-DD | OSFP |
| 体积 | 更小 | 略大 |
| 功耗能力 | 较低 | 更高(可支持更高发热器件) |
| 向下兼容性 | 兼容QSFP56/28/+, 向下插拔 | 不兼容QSFP 系列 |
| 散热能力 | 中等 | 强(适合800G 高频方案) |
| 应用趋势 | 交换机高密度端口主流 | AI 服务器/交换机常用 |
结论:
QSFP-DD 适合高密度端口的 ToR/Leaf 交换机
OSFP 更适合高功耗的 800G/1.6T 发展方向
两个封装均可实现 800G 功能,但不可物理互插。
不能。
两者外观尺寸、金手指排列、插槽结构均不同。
可以。
封装不同不影响协议互操作,只需两侧光模块类型一致(如都是 DR8 或 FR4)。
大幅提升带宽能力 :800G 比 400G 带宽提升 2 倍
减少链路数量 :同样流量情况下布线减少
更适合 AI 集群横向扩展 :如 GPU 节点间 All-to-All 互联
降低机架端口密度压力
主流 800G 模块均采用:
8×100G PAM4 电接口
每个方向 8 通道发射 + 8 通道接收,共 16 通道光电路径
光学端可能是8 波(DR8/FR8) 或4 波(2×FR4)
以下表格可快速帮助选型:
| 使用距离 | 推荐类型 | 接口 | 光纤数量 | 说明 |
| ≤100m | SR8 / SR4.2 | MPO | 8–16 芯多模 | 成本最低 |
| 500m | DR8 / 2×DR4 | MPO | 12–16 芯单模 | 最主流方案 |
| 2km | 2×FR4 / FR8 | LC | 2 芯 | 光纤资源有限时的首选 |
| 10km | 2×LR4 | LC | 2 芯 | 中长距离DC 或跨园区 |
