因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
一、 什么是开关柜弧光保护装置?
开关柜弧光保护装置是一种专门用于检测和扑灭开关柜内部发生的电弧光故障的快速保护系统。
核心目标: 在电弧光故障发生的初期(通常是几毫秒内),迅速检测到故障并发出跳闸指令,切断故障电源,以最大限度地:
保护人员安全
减少设备损坏
保障电力系统稳定
开关柜
二、 为什么需要弧光保护?——电弧光的危害
开关柜内部因绝缘老化、异物侵入、小动物进入、误操作、连接松动等原因可能产生电弧光。这是一种能量极度集中的气体放电现象,危害极大:
1.极高的能量释放(爆炸效应):
电弧中心温度可达 10,000°C - 20,000°C(是太阳表面温度的4倍)。
瞬间产生巨大的热量和压力,导致开关柜内部气压急剧上升,可能引发柜体爆炸、燃烧。
2.对设备的毁灭性破坏:
烧毁主元件: 母线、断路器、隔离开关、互感器等可能被熔毁。
烧毁柜体: 开关柜壳体严重变形、烧穿。
二次系统瘫痪: 控制电缆、信号线、保护装置等会被高温和强电磁场摧毁。
3.对人员的严重威胁:
高温灼伤: 喷出的高温气体和金属颗粒会造成严重烧伤。
爆炸冲击伤: 柜门、碎片飞溅可能造成物理伤害。
强光伤眼: 强烈的弧光紫外线可能导致眼睛暂时性或永久性失明(电光性眼炎)。
4.造成大面积停电:
故障可能沿着母线蔓延,导致整个配电系统瘫痪,造成巨大的经济损失。
传统保护(如过流、速断保护)的不足: 传统的继电保护动作时间通常在100ms以上,对于以毫秒级速度发展的弧光故障来说太慢了,无法有效限制损害。而弧光保护的动作时间通常在5-8ms以内。
三、 弧光保护系统的工作原理与核心构成
弧光保护系统采用 “双重判据”或“主从判据” 来提高可靠性,通常以弧光检测为主判据,电流增量为辅助判据。
系统核心组成部分
1.弧光探头/传感器:
功能: 安装在开关柜的各个隔室(如断路器室、母线室、电缆室),负责检测特定波长的弧光。
特点: 只对故障弧光的特定光谱敏感,能有效过滤日常照明光的干扰,反应速度极快(< 2.5ms)。
2.弧光保护主单元:
功能: 系统的“大脑”。它同时接收来自弧光探头的“光信号”和来自电流互感器的“电信号”。
逻辑判断: 只有当“同时检测到弧光和电流突增”时,才判定为内部弧光故障,立即发出跳闸信号。这避免了因外部光干扰或传感器误动导致的误跳闸。
3.电流互感器:
功能: 提供辅助判据。检测故障发生时伴随的电流剧烈变化。
注意: 通常使用专用的保护CT,或利用现有的母线保护CT、进线CT的信号。
4.跳闸输出回路:
功能: 主单元发出的跳闸信号通过此回路直接驱动上级(或本段)的断路器跳闸,实现快速隔离。
四、 主要特点与优势
速度极快: 从故障发生到发出跳闸指令的全过程可在5-8ms内完成。
可靠性高: 采用“光+电”双重判据,有效防止误动。
选择性好: 可以精确定位到哪个开关柜的哪个隔室发生故障,只切除故障部分,非故障部分可继续保持供电。
配置灵活: 支持多个传感器和多个跳闸输出,可以灵活组网,适应单母线、双母线等多种主接线方式。
具备自检功能: 可对传感器、主单元硬件等进行实时自检,发现异常及时报警。
五、 应用场景
弧光保护装置并非用于所有开关柜,通常应用于以下关键和重要的场所:
发电厂: 厂用电开关柜、励磁开关柜。
变电站: 中压(如10kV、35kV)母线分段开关柜、主变进线开关柜。
大型工矿企业: 主配电室、重要工艺流程的配电开关柜。
数据中心、医院、机场: 对供电连续性要求极高的场所。
海上平台、船舶: 空间密闭,故障后果尤为严重。
六、 选型与安装注意事项
1.探头布置: 探头应覆盖所有可能发生电弧的隔室,并安装在能直接“看到”潜在故障点的位置(如母线排正上方或侧前方)。
2.主单元选择: 根据开关柜的数量和主接线方式,选择具有足够输入/输出接口的主单元。
3.电流判据设定: 电流门槛值应躲过正常的负荷波动和启动电流,但低于最小短路电流。
4.系统测试: 安装完成后,必须进行模拟测试,确保整个系统逻辑正确,动作可靠。
       开关柜弧光保护装置是现代中压配电系统安全保障的最后一道坚固防线。它通过毫秒级的快速动作,将破坏性极强的电弧光故障扼杀在萌芽状态,是保护人员生命、核心资产和保障生产连续性的不可或缺的关键设备。在重要的电力系统中,其价值远超其投资成本。
开关柜
