PLC系统中实现流量积算的方法
目前,具有众多不同品牌的仪器仪表,用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。PLC根据瞬时流量积算一定时间内的累积流量,对于流程工业控制领域液体或固体流量的数据分析和产量计算应用具有重要的意义。
1、PLC系统中实现流量积算的方法
首先必须明确,用PLC做流量累计的精度远不如电磁流量计等本身自带累计功能的流量计。对有累积功能的流量计转换器,一般流量转换器的流量累积输出是脉冲输出,可通过PLC的高速脉冲输入端进行高速计数,从而得出累积流量。
对只有瞬时流量输出的流量计,才考虑在PLC中进行流量累积加法运算。在 PLC内做流量累积的时候,不应使用定时器来做,因为定时器受到PLC扫描周期的影响,没法做到十分精确,累加出来数据的误差很大。
目前,一般的中大型PLC都直接或者间接提供了“Totalizer”功能块,实质都是把每个采集周期的瞬时流量进行简单累加。本文提供了一种将定积分计算引入到流量累积的具体方法,以供参考。
2、定积分计算法引入流量积算的几何意义
设瞬时流量q=q(t)在时间段t的[a,b]区间连续,那么流量累积计算公式为:
定时器
定时器
图1 瞬时流量
有定积分的几何意义,求时间a到时间b区间内的总流量Q,只需要计算曲线q=q(t),直线t=a,直线t=b和时间轴t所围成的曲边梯形面积。在区间a,b内插入若干个平分点:a=t0
定时器
图2 瞬时流量分割图
面积计算:
定时器
如果分割无限加细,区间个数n趋向于无穷(n→∞)时,总流量计算为:
定时器
3、TIA Portal V15具体实现积分累积流量的方法
以下以Siemens PLC系统的TIA Portal V15为例,实现积分累积流量的方法:
3.1 在程序目录下添加新的FB函数块,确定名称如“Totalizer”,为了实现数值计算的简单性,这个功能块的编程语言选择结构化文本语言SCL。
定时器
3.2 打开新建功能块,并建立临时变量,如下图所示
定时器
变量定义:
变量名:Reset,数据类型:Bool,分组:Input,作用:FB接收外部传递的累积清零命令;
变量名:Value,数据类型:Real,分组:Input,作用:FB接受外部传递的瞬时流量数据,需要注意的是:一般流量计瞬时流量单位是m3/h,这里需要统一换算成m3/s,即PLC接收的瞬时流量除以3600后再输入此处;
变量名:Cycle,数据类型:TIME,分组:Input,作用:FB接受程序循环时间,单位:秒,
在这里,Cycle值为0B30中断循环块的循环时间。
变量名:Last_Value,数据类型:Real,分组:Static,作用:静态存储上一扫描周期的瞬时流量值;
变量名:Accum,数据类型:Real,分组:Static,作用:静态存储流量累积值;
变量名:Cycle_DInt,数据类型:Dint,分组:Temp,作用:在FB中零时存储Cycle转换为Dint数据类型后的值;
变量名:Cycle_Real,数据类型:Real,分组:Temp,作用:在FB中临时存储Cycle_DInt转换为Real数据类型后的值;
变量名:Total,数据类型:Real,分组:Output,作用:FB向外部传送流量累积值。
3.3 程序编写,如下图所示:
程序编写完成后,进行编译,编译没有错误时,可供调用。
定时器
3.4 在流量计算功能的FC中调用名字为“Totalizer”的FB块,并对输入输出参数赋值,如下图所示:
定时器
3.5 在OB30中调用流量计算FC功能块,OB30中断块是循环中断块,循环时间设置为100ms,如下图所示:
定时器
定时器
3.6 程序解读
定时器
4、PLC系统中流量计算的其它问题
上述程序只是简单示例,实际应用中,需要根据实际情况考虑更复杂的问题,比如:
对于积分算法,取小的矩形对流量进行累计,肯定是矩形划分越细(也就是OB30的循环时间越短),误差越小,不存在误差是不可能的。
流量计本身有累计流量功能,同时可以把瞬时流量以模拟量的方式(例如4-20mA)输出,但无法将累计流量数值送出。那么,流量计本身累积流量的数值,最后很有可能与PLC的累计流量数值相差很大,原因可能是多方面造成的,除去系统累计流量误差的因素,如果PLC系统停电检修或者更换相关模块时,流量计还在计量,则PLC无法累积这部分流量。
累积数值的自动和手动清零,以免数据溢出。其中自动清零的时机要结合程序考虑好。
在流量累积编程时应避免数量级相差太多的浮点数之间进行运算。如果没有适时清零,流量累积程序在运行之初是正常的,因为累计流量初始值及流量瞬时值都为一个很小的浮点数,两数相加后,结果正确。但是当一段时间后,累计流量的数值逐渐增大,当它与瞬时流量的数值相差很远的时候,两者执行加法操作后,瞬时流量的数值将被忽略掉(如9999990.0与0.2做加法操作)。其实具备计算机常识的人都应当清楚这一点,这是由于浮点数的存储机制造成的,这个问题可以通过使用二级累加或多级别累加的方法来解决,比如每一级累加器只能进行规定级别大小的数据累加,当一级累加器的累积数据大到一定程度时,立刻把数据传送到二级累加器,然后把一级累加器清零。
来源/中华工控网,转载请联系
