把 “声音” 留给路噪,把 “可靠” 留给座舱
—— 华润微 CD7377CZ:续写车载功放 0.3% 失真的传奇
车载功放的核心底线是什么?不是瞬时迸发的 24W 峰值功率,而是持续 3 小时满负荷工作、板温升至 85℃时,THD(总谐波失真)仍能稳稳压在 0.3% 以内 —— 这是行业公认的 “高保真红线”,也是 ST TDA7377 用 20 年口碑立下的标准。
今天,华润微 CD7377CZ 带着同一套双极 - BTL 架构、同一颗 26dB 固定增益,不仅完美复刻经典性能,更以原厂品质、稳定交期与高性价比,让 0.3% 的失真传奇再续新篇!
1. 失真曲线 “无缝复刻”,音质零落差
在 14.4V/4Ω/1kHz 的车载标准工况下,CD7377CZ 与 ST TDA7377 的 THD-PO 曲线几乎重叠,每一档输出都保持极致纯净:
1W 输出:THD 仅 0.02%(细节还原无损耗)
10W 输出:THD 低至 0.03%(人声通透自然)
20W 输出:THD 仍≤0.08%(大动态无失真)耳朵先 “盲测” 过关,工程师无需重新调校,音质体验无缝衔接!
2. 多重防护拉满,座舱安全不妥协
针对车载复杂工况,CD7377CZ 把 “保护” 做在每一个细节里:✅ 40V 抛负载峰值 + 28V 直流耐压:适配车载电源波动,无惧瞬间高压冲击✅ 3.5A 连续电流 + 150℃过温自降额:长途大音量播放不 “罢工”,稳定输出不衰减✅ 待机≤100μA+CMOS 兼容 ST-BY:ACC 断电后超低功耗,不亏电瓶更省心✅ 过压 / 短路 / 过热三重防护:全方位守护芯片与喇叭,延长设备使用寿命
3. 极简外围设计,工程师 “少走弯路”
内部增益固定 26dB,无需额外调试:
仅需 220µF 输入隔直 + 1000µF 电源去耦,即可稳定工作
支持四声道 / 三声道 / 双 BTL 模式自由切换,跳线调整无需改 Layout
简化开发流程,缩短项目周期,降低研发与生产成本
4. PTP 完全替代,降本不降质的最优解
PCB 板无需任何改动:直接拔下 ST 品牌 E-TDA7377,插上华润微 CD7377CZ,上电即工作 ——0.3% 失真红线不变,性能参数一致,而成本更具优势,交期更有保障,彻底解决缺货困扰!
