扎根深圳的捷多邦,专注 PCBA 领域研发与制造十余载,作为具备丰富行业经验的专业厂家,对于 AI 服务器 PCB 从 8 层向 30 层跃升的层数竞赛,以及背后 PCle5.0 平台的硬性要求,认为这是 AI 算力提升与技术升级共同驱动的结果,也为 PCB 行业设定了新的技术标准。
行业深度分析报告显示,当前 AI 服务器 PCB 层数已实现大幅跨越,普遍达到 16-40 层,胜宏科技针对下一代服务器研发的 10 阶 30 层 PCB 已进入关键阶段。要知道,传统服务器 PCB 层数多集中在 8-16 层,而如今 AI 服务器 PCB 层数跃升至 20 层以上,并非单纯的 “层数堆砌”,而是精准适配 PCle5.0 平台硬性需求的必然选择。
PCle5.0 平台最核心的硬性要求便是高速传输能力。随着 AI 大模型训练、海量数据处理对带宽需求激增,PCle5.0 的传输速率较前代实现翻倍,这对 PCB 的信号完整性提出极高要求。更多的层数能为高速信号提供独立的布线通道,减少不同信号间的干扰,同时通过增加接地层、电源层的数量,稳定电压与电流,避免高速传输中出现信号衰减、串扰等问题,确保数据传输的稳定性与时效性。
除了高速传输,PCle5.0 平台还对 PCB 的功率承载与散热性能提出硬性要求。AI 服务器搭载多颗高算力 GPU 芯片,运行时功耗显著增加,PCle5.0 平台需适配更高的供电需求。30 层左右的 PCB 结构可优化电源分配网络,通过多层铜箔提升电流承载能力,同时合理的层叠设计能增强散热效率,将芯片工作时产生的热量快速传导出去,避免因高温影响设备性能与使用寿命。
此外,PCle5.0 平台对 PCB 的集成度与可靠性也有硬性标准。AI 服务器需集成多组 GPU、内存、存储等组件,高密度的电路设计依赖更多层数的 PCB 来实现元器件的合理布局,减少占用空间的同时提升硬件集成度。而更高层数的 PCB 在材料选择、工艺精度上的升级,也能增强产品在长期高负荷运行下的可靠性,契合 PCle5.0 平台对设备稳定性的要求。
从行业发展来看,AI 服务器 PCB 的层数竞赛还将持续,PCle5.0 平台的硬性要求会进一步推动 PCB 技术向更高层数、更优性能演进。对于 PCB 制造企业而言,需紧跟技术趋势,在层叠设计、材料研发、工艺优化等方面持续突破,才能满足 AI 服务器与 PCle5.0 平台的协同发展需求,为 AI 产业的算力升级提供坚实硬件支撑。
