宽温自适应超级电容的技术突破有哪些
宽温自适应超级电容在电解质、电极材料、结构设计、能量密度提升及极端环境应用等方面实现了技术突破,具体如下:
电解质创新:
有机水凝胶电解质:通过调控分子间相互作用及内亥姆霍兹平面,制备出具有优异水失活性能的有机水凝胶电解质(OHE)。例如,使用N-甲基吡咯烷酮(NMP)与水分子相互作用,调控内亥姆霍兹平面,使活性水失活,提高电解质抗冻性,抑制水分解,改善离子电导率。用OHE-4.5组装的AFSC-4.5输出电压不低于2.5V,在宽温度范围具备高能量密度。
低盐浓度水系电解液:西安交通大学团队提出了一种低盐浓度(1 m Na2SO4)水系电解液,以乙二醇(EG)作为添加剂与阳离子配位来抑制水分子在电极表面的分解,实现了3.2 V的高工作电压。这种电解液在-40℃下容量保持率仅减少5%,在90℃高温下经过10000次循环后容量保持率高达90%以上。
离子液体电解液:冠坤电容采用特殊配方的离子液体作为溶剂,配合耐高温溶质,使电解质的沸点提升至180℃以上,同时冰点降至-70℃以下,彻底解决了传统电解液在低温下黏度剧增、高温下挥发分解的难题。
电极材料优化:
高性能碳纳米管-MnO2微电极:北京理工大学和清华大学的学者通过开发高性能碳纳米管-MnO2微电极,与具有优异耐温性和氧化还原增强功能的高压聚丙烯酰胺水性电解质配对,构建了超高能量密度的纯水性永磁同步电容器。该微器件在-15℃至100℃的温度下实现了创纪录的2 V工作电压,且表现出良好的柔韧性和出色的循环稳定性。
锌掺杂钙钛矿氟化物电极材料:湘潭大学丁锐课题组设计了一种新型的锌掺杂钙钛矿氟化物(Zn-ABF3,K-Ni-Co-Zn-F)电极材料,揭示了其电荷存储机理和活性增强机制,构建了宽温水系超级电容电池。该电极材料在水系电化学储能领域显示了较好的应用前景。
结构设计改进:
双交联网络水凝胶电解质:天津教育委员会资助团队通过一锅法制备了PAM/PVA/HACC双交联网络水凝胶电解质(PPH-0.15),该材料兼具高拉伸强度、优异离子电导率及自修复特性。组装的超级电容器在183.44 mF cm^-2能量密度下实现81.8%循环稳定性,突破了柔性储能器件在机械形变与极端温度下的性能瓶颈。
耐温性结构设计:冠坤电容的电极材料选用高纯度蚀刻铝箔,通过纳米级蜂窝结构设计,将有效表面积扩大至普通铝箔的20倍,即使在-60℃的极寒环境下仍能保持95%以上的容量输出。同时,其独创的"分子自修复"技术能在高温运行时自动修复介质氧化膜微损伤,使产品在150℃高温下的使用寿命突破8000小时。
能量密度提升:
高压策略:通过提升工作电压来增加能量密度。例如,燕山大学团队研发的AFSC-4.5输出电压不低于2.5V;西安交通大学团队研发的低盐浓度水系电解液实现了3.2 V的高工作电压;北京理工大学和清华大学团队构建的微器件实现了2 V的工作电压。
材料复合:通过复合不同材料来提升能量密度。例如,北京理工大学和清华大学团队通过复合碳纳米管和MnO2来制备高性能微电极;湘潭大学丁锐课题组通过锌掺杂钙钛矿氟化物来优化电极材料。
极端环境应用验证:
低温环境验证:在青藏高原某气象监测站的实测数据显示,装配冠坤电容的采集设备在-58℃的极寒环境中连续工作146天,容量衰减率仅为2.3%。
高温环境验证:新疆吐鲁番火焰山地区的太阳能逆变器对比试验显示,当环境温度达到72℃时,普通电容组因高温膨胀导致壳体开裂,而冠坤电容在箱体内部温度飙升至149℃的情况下,仍保持0.98的功率因数,成功挺过为期三个月的沙暴季考验。
