探索DAC081S101:8位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨TI公司的DAC081S101这款8位微功耗数模转换器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:dac081s101.pdf
一、产品概述
数字信号
数字信号
DAC081S101是一款功能齐全、通用的8位电压输出数模转换器,它可以在+2.7V至+5.5V的单电源下工作,在3.6V电压时仅消耗175µA的电流,具有低功耗的显著优势。其片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,三线串行接口在指定电源电压范围内的时钟速率最高可达30MHz,并且与标准的SPI™、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。相比之下,同类竞争设备在2.7V至3.6V电源电压范围内的时钟速率限制在20MHz。
二、产品特性
(一)性能保障
  • 单调性保证:确保输出信号随输入代码的增加而单调变化,避免了输出信号的波动和不稳定,为系统的稳定性提供了保障。
  • 轨到轨电压输出:输出电压范围能够覆盖电源电压的整个范围,即从0V到电源电压$V_{A}$,提供了更宽的动态范围,适用于多种不同的应用场景。
  • 上电复位至零伏输出:在上电时,DAC输出自动复位到零伏,直到有有效的写入操作,这有助于系统的初始化和稳定启动。
(二)电源与功耗优势
  • 宽电源范围:支持+2.7V至+5.5V的电源电压范围,增加了产品的灵活性,使其能够适应不同的电源环境。
  • 低功耗运行:正常模式下功耗低,例如在3.6V时功耗为0.63mW(典型值),并且具有掉电功能,可将功耗降低到小于1微瓦,非常适合电池供电的设备。
(三)接口与功能特点
  • 三线串行接口:与多种标准接口兼容,方便与各种微处理器和DSP进行连接,简化了系统设计。
  • SYNC中断功能:提供了灵活的同步和控制机制,允许在特定条件下中断写入序列,提高了系统的响应速度和控制精度。
三、应用领域
(一)电池供电仪器
由于其低功耗和小封装的特点,DAC081S101非常适合用于电池供电的仪器,如便携式测量设备、手持医疗设备等,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)数字增益和失调调整
在信号处理系统中,可用于精确调整增益和失调,提高系统的精度和稳定性。
(三)可编程电压和电流源
能够根据需要生成可编程的电压和电流输出,满足不同应用对电源的多样化需求。
(四)可编程衰减器
在通信和音频系统中,可作为可编程衰减器使用,实现信号的精确衰减和调节。
四、关键规格参数
参数 数值
分辨率 8位
DNL +0.04, -0.02 LSB(典型值)
输出建立时间 3µs(典型值)
零码误差 3.8mV(典型值)
满量程误差 -0.07 %FS(典型值)
正常模式功耗 0.63mW(3.6V)/ 1.41mW(5.5V) 典型值
掉电模式功耗 0.14µW(3.6V)/ 0.33µW(5.5V) 典型值
这些参数反映了DAC081S101的高精度和高性能,为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据。
五、功能描述
(一)DAC部分
DAC081S101采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟随一个输出缓冲器。电源电压作为参考电压,输入编码为直二进制,理想输出电压为$V{OUT}=V{A} x(D / 256)$,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围为0到255。
(二)电阻串
电阻串由4096个等值电阻组成,每个电阻节点都有一个开关,还有一个接地开关。加载到DAC寄存器的代码决定了哪个开关闭合,将相应的节点连接到放大器,这种配置保证了DAC的单调性。
(三)输出放大器
输出缓冲放大器为轨到轨类型,输出电压范围为0V到$V{A}$。不过,即使是轨到轨放大器,当输出接近电源轨(0V和$V{A}$)时,也会出现线性度损失。因此,线性度是在小于DAC全输出范围的范围内指定的。
(四)串行接口
三线接口与SPI、QSPI和MICROWIRE以及大多数DSP兼容。写入序列从将$SYNC$线拉低开始,此时$D{IN}$线上的数据在$SCLK$的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器。在第16个下降时钟沿,最后一位数据被时钟输入,编程功能(操作模式的改变和/或DAC寄存器内容的改变)被执行。$SYNC$线可以保持低电平或拉高,但在下一次写入序列之前,必须拉高到指定的最小时间,因为$SYNC$的下降沿用于启动下一次写入周期。为了最小化功耗,$SYNC$和$D{IN}$缓冲器在写入序列之间应闲置为低电平。
(五)输入移位寄存器
输入移位寄存器有16位,前两位为“无关位”,后面两位决定操作模式(正常模式或三种掉电模式之一)。串行输入寄存器的内容在$SCLK$的第16个下降沿传输到DAC寄存器。通常情况下,$SYNC$线应保持低电平至少16个$SCLK$下降沿,DAC在第16个$SCLK$下降沿更新。如果$SYNC$在第16个下降沿之前被拉高,移位寄存器将被复位,写入序列无效,DAC寄存器不会更新,操作模式和输出电压也不会改变。
(六)上电复位
上电复位电路在上电期间控制输出电压,上电时DAC寄存器被填充为零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效的写入序列。
(七)掉电模式
DAC081S101有四种操作模式,通过控制寄存器中的两位(DB13和DB12)设置。当DB13和DB12都为0时,设备正常运行;对于其他三种组合,电源电流降至掉电水平,输出通过1kΩ或100KΩ电阻下拉,或处于高阻抗状态。在任何掉电模式下,偏置发生器、输出放大器、电阻串和其他线性电路都会关闭,但DAC寄存器的内容不受影响,退出掉电模式后,输出电压将恢复到进入掉电模式之前的电压。在掉电模式下,禁用$SCLK$并将$SYNC$和$D{IN}$闲置为低电平可实现最小功耗,退出掉电时间(唤醒时间)通常为$t{wu}$微秒。
六、应用信息
(一)与微处理器和DSP接口
1. ADSP - 2101/ADSP2103接口
将DAC081S101与ADSP - 2101/ADSP2103连接时,DSP应设置为SPORT传输交替帧模式,通过SPORT控制寄存器进行编程,配置为内部时钟操作、低电平有效帧和16位字长。在SPORT模式启用后,通过向Tx寄存器写入一个字来启动传输。
2. 80C51/80L51接口
DAC081S101与80C51/80L51微控制器的串行接口中,$SYNC$信号来自微控制器的可编程引脚(如P3.3)。由于80C51/80L51传输8位字节,传输周期中只有8个下降时钟沿。要将数据加载到DAC,在传输前8位数据后,P3.3线必须保持低电平,然后发起第二个写入周期传输第二个字节数据,最后将P3.3线拉高。同时,80C51/80L51传输数据是LSB优先,而DAC081S101需要MSB优先,因此传输程序需要进行相应处理。
3. 68HC11接口
DAC081S101与68HC11微控制器连接时,DAC081S101的$SYNC$线由端口线(如PC7)驱动。68HC11应将CPOL位配置为0,CPHA位配置为1,使MOSI输出的数据在$SCLK$的下降沿有效。PC7拉低以向DAC传输数据,68HC11以8位字节传输数据,MSB优先。在传输前8位数据后,PC7必须保持低电平,发起第二个写入周期传输第二个字节数据,然后将PC7拉高结束写入序列。
4. Microwire接口
与Microwire兼容设备的接口中,数据在$SCLK$信号的上升沿时钟输出。
(二)使用参考源作为电源
由于DAC081S101使用电源电压作为参考电压,需要提供无噪声的电源。由于其功耗极低,可以使用参考源作为电源,相比电压调节器,参考源具有更高的精度和稳定性。以下是几种适合的电源选项:
1. LM4130
LM4130参考源在温度范围内具有0.05%的精度,是DAC081S101的良好电源选择。其缺点是没有3V和5V版本,但4.096V版本在需要0到4.095V输出范围的应用中很有用。通过在LM4130的$V{IN}$引脚旁路一个0.1µF电容,在$V{OUT}$引脚旁路一个2.2µF电容,可以提高稳定性并降低输出噪声。LM4130采用节省空间的5引脚SOT23封装。
2. LM4050
LM4050并联参考源的精度为0.44%,也是DAC081S101的不错电源调节器选择。它没有3V版本,但有4.096V和5V版本,采用节省空间的3引脚SOT - 23封装。在使用时,需要根据输入电压、LM4050的输出电压和电流要求选择合适的电阻值,以确保LM4050的电流不超过其额定值。
3. LP3985
LP3985是一款低噪声、超低压差电压调节器,在温度范围内精度为3%,适合不需要高精度参考的DAC081S101应用。它有3.0V、3.3V和5V等多种版本,在低频下具有低至30µV的噪声规格,对于一些对低频噪声敏感的应用很重要。LP3985采用节省空间的5引脚SOT - 23和5凸点DSBGA封装。在使用时,输入需要一个1.0µF的电容,输出需要一个1.0µF的陶瓷电容,且ESR要求为5mΩ到500mΩ。
4. LP2980
LP2980是一款超低压差调节器,根据等级不同,在温度范围内精度为0.5%或1.0%,有3.0V、3.3V和5V等多种版本。与其他低压差调节器一样,LP2980需要一个输出电容来保证环路稳定性,输出电容至少为1.0µF,2.2µF或更大的值会提供更好的性能,电容的ESR应在LP2980数据手册规定的范围内。表面贴装固体钽电容是一个不错的选择,陶瓷电容虽然尺寸小,但ESR值通常过低,不适合与LP2980一起使用,铝电解电容尺寸大,在低温下ESR值可能过高,也不是理想的选择。
(三)双极性操作
DAC081S101设计用于单电源操作,输出为单极性。但通过特定电路可以实现双极性输出,例如图45所示的电路可以提供±5V的输出电压范围。如果放大器电源限制在±5V,应使用轨到轨放大器。该电路的输出电压公式为$V{O}=(V{A} \times(D / 256) \times((R1 + R2) / R1) - V{A} × R2 / R1)$,当$V{A}=5V$且$R1 = R2$时,$V_{O}=(10 × D / 256) - 5V$。适合该应用的轨到轨放大器包括LMC7111、LM7301和LM8261等。
(四)布局、接地和旁路
为了获得最佳精度和最小噪声,包含DAC081S101的印刷电路板应具有独立的模拟和数字区域,由模拟和数字电源平面的位置定义,这两个平面应位于同一电路板层,并且最好使用单一接地平面。如果数字返回电流不流经模拟接地区域,单一接地平面是首选;如果需要,可以使用“围栏”技术防止模拟和数字接地电流混合;只有在“围栏”技术不足时才使用单独的接地平面,且两个接地平面必须在一处连接,最好靠近DAC081S101。同时,要特别注意确保快速边沿速率的数字信号不跨越分割的接地平面,它们必须始终有连续的返回路径。DAC081S101的电源应使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,0.1µF电容应尽可能靠近设备的电源引脚,10µF电容应为钽电容,0.1µF电容应为低ESL、低ESR类型。DAC081S101的电源应仅用于模拟电路,避免模拟和数字信号交叉,时钟和数据线应位于电路板的元件侧,并具有可控的阻抗。
七、总结
DAC081S101以其低功耗、宽电源范围、高精度和灵活的接口等优点,在电池供电设备、信号处理、电源控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、接口方式和布局方案,以充分发挥DAC081S101的性能优势。同时,对于双极性操作和布局接地等细节问题,也需要给予足够的重视,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DAC081S101的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
