TDK多层带通滤波器DEA165363BT - 2124A3技术解析
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天我们来详细探讨TDK的一款多层带通滤波器DEA165363BT - 2124A3,不过需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。
文件下载:DEA165363BT 2124A3.pdf
产品概述
DEA165363BT - 2124A3是一款适用于4900 - 5825MHz频段的多层带通滤波器,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),并且符合RoHS指令。
TDK
产品特性
外形与尺寸
产品的外形尺寸有明确的规定,从顶视图来看,相关尺寸标注清晰,长为1.60±0.10mm,宽为0.80±0.10mm,还有一些其他相关尺寸如0.60±0.10mm等。其引脚功能也有明确划分,1、2、3脚为GND,4脚为GND,IN和OUT分别代表输入和输出。同时,文档还给出了推荐的焊盘图案,这对于PCB设计工程师来说非常重要,能确保滤波器在电路板上的正确安装和良好性能。
电气特性
  • 插入损耗:在4900 - 5350MHz和5470 - 5825MHz频段内,典型值为1.1dB,最大值为1.5dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能更好地保证信号的强度和质量。
  • 回波损耗:在4900 - 5350MHz和5470 - 5825MHz频段内,最小值为10dB,典型值为17dB。较高的回波损耗表示滤波器对反射信号的抑制能力较强,能减少信号反射对系统的影响。
  • 衰减:在多个频段都有不同程度的衰减要求,例如在100 - 862MHz、862 - 960MHz频段,典型值为49dB,最小值为44.5dB等。这表明该滤波器能有效抑制带外信号,提高信号的选择性。
  • 特性阻抗:标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他射频组件匹配。
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这意味着它能在较宽的温度环境下正常工作,具有较好的环境适应性。
频率特性
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性图。通过这些图表,工程师可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。例如,从插入损耗频率特性图中可以看出滤波器在通带内的损耗情况,以及在带外的抑制效果。
推荐回流焊曲线
为了保证滤波器在焊接过程中的性能和可靠性,文档给出了推荐的回流焊曲线。包括预热阶段(温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒)、焊接阶段(温度达到217°C,时间为60 - 120秒,峰值温度在240 - 260°C,时间最长30秒)等参数。同时,规定了回流焊的最大次数为3次,这对于保证焊接质量和滤波器的性能稳定非常关键。
使用提醒
规格变更
所有规格可能会在不另行通知的情况下发生变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交货规格,以确保产品符合设计要求。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。例如,在进行电路设计时,要考虑到滤波器的电气特性和工作环境,避免因不当使用导致安全问题。
适用范围
该目录中的产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、电力控制设备等。如果在这些特殊应用中使用该产品,供应商不承担任何因使用导致的损坏或责任。在一般通用应用中使用该产品时,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
大家在实际设计中,是否遇到过类似滤波器在不同频段性能表现影响系统整体性能的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
