MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在高压系统中,精确的电流监测对于系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的两款高性能电流检测放大器:MAX4080和MAX4081。
文件下载:MAX4080TAUA+T.pdf
一、产品概述
MAX4080/MAX4081是Maxim Integrated推出的两款高压侧电流检测放大器,输入电压范围为4.5V至76V,适用于电信、汽车、背板等需要高压电流监测的系统。其中,MAX4080用于单向电流检测,MAX4081则支持双向电流检测。
电流检测
二、产品特性
(一)宽输入电压范围
独立的4.5V至76V输入共模范围和工作电源电压,可监测低至4.5V的电池电流,也能在高于电源电压的情况下进行高压侧电流检测,适用于多种高压系统。
(二)高精度与低静态电流
  1. 高精度:±0.1%的满量程精度和低至100μV的输入失调电压,满足高精度应用需求。
  2. 低静态电流:MAX4080仅消耗75μA的电源电流,有助于降低系统功耗。
    (三)多种增益版本
    提供5V/V、20V/V、60V/V三种增益版本(分别对应后缀F、T、S),用户可根据需求选择合适的增益和外部检测电阻,设置满量程电流读数和输出电压。
    (四)节省空间的封装
    采用8引脚μMAX或SO封装,减少了电路板空间占用。
三、电气特性
(一)直流特性
  1. 工作电压与共模范围:工作电压范围和共模范围均为4.5V至76V。
  2. 电源电流:MAX4080在无负载、VCC = VRS+ = 76V时,电源电流为75 - 190μA;MAX4081为103 - 190μA。
  3. 增益与精度:不同增益版本对应不同的满量程检测电压,增益精度在不同温度下有所差异,典型值在±0.1% - ±1.2%之间。
  4. 输入失调电压:在不同温度下,输入失调电压的最大值为±1.2mV。
  5. 共模抑制比和电源抑制比:CMRR和PSRR的最小值分别为100dB和100dB,保证了在不同共模电压和电源电压变化时的性能稳定性。
    (二)交流特性
  6. 带宽:MAX4080F/T/S的带宽为250kHz,MAX4081F/T/S为150kHz。
  7. 输出设置时间:VSENSE在10mV至100mV变化时,输出设置时间为20μs。
  8. 容性负载稳定性:可稳定驱动500pF的容性负载。
四、工作原理
(一)MAX4080
电流从源端流经检测电阻RSENSE到负载,产生检测电压VSENSE。内部检测放大器的反相输入端具有高阻抗,使得流经RG2的电流可忽略不计。放大器的开环增益使同相输入端电压与反相输入端相等,从而使RG1上的压降等于VSENSE。内部电流镜将IRG1乘以电流增益因子β得到IA2,再经放大器A2和A3将输出电流转换为电压输出。不同增益版本的总增益不同,如MAX4080F为5V/V,MAX4080T为20V/V,MAX4080S为60V/V。
(二)MAX4081
其输入级拓扑允许监测通过检测电阻的双向电流。当电流从RS+流向RS - 时,通过增加Q1和RG1的电流来匹配外部检测电阻上的电压降,保持内部放大器A1输入端子的电压恒定,实现对检测电压的准确测量。后续放大器阶段将放大器A2的输出信号电平转换为参考电压VREF,输出引脚(OUT)的电压在正检测电压时高于VREF,负检测电压时低于VREF,VSENSE为零时,VOUT等于VREF。
五、应用与设计要点
(一)应用场景
  1. 汽车领域:可用于12V、24V或42V电池的电流测量、双向电机控制等。
  2. 电信与背板:适用于48V电信和背板的电流测量。
  3. 电源管理系统:实现对电源的精确监测和管理。
  4. 其他:如雪崩光电二极管和PIN二极管的电流监测、通用系统/板级电流检测等。
    (二)设计要点
  5. 选择检测电阻
    • 电压损失:为减少电源电压的IR损失,应选择较低的Rsense值。
    • 精度:较高的RSENSE值可提高小电流测量的精度,建议为满量程电流提供约1000mV(5V/V增益)、250mV(20V/V增益)或100mV(60V/V增益)的检测电压。
    • 效率与功耗:高电流时,Rsense的I²R损耗较大,需考虑电阻的功率耗散和温度漂移问题。
    • 电感:当ISENSE包含较大高频分量时,应选择低电感的电阻,如低电感金属膜电阻。同时,要注意消除寄生走线电阻对检测电压的影响,可采用四端子电流检测电阻或Kelvin PCB布局技术。
  6. 动态范围考虑 对于MAX4081,由于输出电压范围通常在REF至VCC和REF至GND之间不对称,用户需考虑双向监测电流的动态范围,合理选择电源电压和参考电压(REF),确保输出摆幅足够。
  7. 电源旁路与接地 大多数应用中,使用0.1μF陶瓷电容将VCC旁路到GND。若VCC会受到快速线路瞬变影响,可在电源线上添加串联电阻(如1kΩ)与旁路电容配合使用,以减少输出干扰。此外,该器件在布局和接地方面无需特殊考虑,但要注意减少系统中大充放电电流引起的误差。
六、总结
MAX4080/MAX4081以其宽输入电压范围、高精度、低功耗和多种增益选择等优势,为高压系统中的电流检测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求合理选择检测电阻、电源电压和参考电压,并注意布局和接地等问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款放大器时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
