电容这 20 个常识,你清楚吗
电容
电容是电子电路中不可或缺的元件,它有着诸多独特的特性和作用,下面这 20 个常识,能帮你更好地了解电容。
1.当电压源正负端接了一个电容,且与电路并联时,在整流电路中它能发挥出色的滤波作用。因为当电压交变时,电容的充电特性会让其两端电压不会突变,从而保证电压的平稳。而在电池供电的电路里,电容可起到交流通路的作用,能将电池的交流信号短路,避免因电池电压下降、内阻变大导致电路产生寄生震荡。
2.在交流多级放大电路中,各级的增益及功率不同,直流工作偏值也存在差异。若级间直接耦合,会使各级工作偏值通混,无法正常工作。这时在电路中串或并个电容,利用其通交隔直的特性,既能解决级间交流的耦合问题,又能隔绝级间偏值通混,可谓一举两得。不放电容就可能出现上述各级工作偏值相互干扰的情况。
3.基本放大电路中的两个耦合电容,其正极要和直流正极相接,以此起到通交隔直的作用。若接反,电解电容会出现漏电现象,进而改变电路的直流工作点,导致放大电路异常甚至无法工作。
电容
                                              图示为插件电容器2.2UF 4.7UF 400V 8*12 电源用
4.阻容耦合放大电路中,电容的主要作用是隔离直流信号,让相邻放大电路的静态工作点相互独立、互不影响。
5.模拟电路放大器不能随便不用耦合电容。虽然看起来前一级和后一级都是交流电,但后一级是交流叠加直流,三极管需要直流偏置。如果没有电容隔直,变压器的线圈会把三极管的直流偏置旁路掉,因为电感是通直流的。
6.基本放大电路中,耦合电容是否用无极性的要视频率而定。频率较高时,需用无极电容,它稳定性好、耐压高、体积小,但容量不大,适用于高频交流通路等;频率较低时,由于无极电容容量低、容抗大,就要用有极性的电解电容,其容量大,能让低频交流电通过,不过耐压受限,多用于低频交流通路等。
7.在放大电路中,耦合电容凭借通交隔直的作用,使高频交流信号能顺利通过电路并被逐级放大,同时将直流量阻断在每一级内部。
8.电池供电的电路中,电容能充放电从而起到延时作用。电容可以聚集电荷,就像一个水杯,充放电类似充放水。充电时电压慢慢上升,放电时则相反,通过检测电容两端电压就能实现延时。延时时间与电容容量、漏电情况、充电电阻、电压以及负载电阻等有关。
电容
图示为DM牛解电解电容680UF 200V 22*45,伺服控制板变频器电焊机
9.阻容耦合利用电容通交隔直的特性,能防止前、后级之间的直流成分引起串扰,避免工作点不稳定。
10.阻容耦合放大电路只能放大交流信号,不能放大直流信号。因为电容具有隔直流阻交流的特性,而放大直流信号需用直接耦合放大电路。
11.放大电路中,耦合电容和旁路电容可以通过连接方式来判别:耦合电容负极不接地,而是接下一级的输入端;旁路电容负极接地。
12.运放的多级交流放大电路选用电容耦合时,一般用瓷片电容即可。若想效果更好,可选用钽电容。对于高频信号,可选 103、104 容值的电容;低频交流信号则可选用 22uF 左右的电解电容。
13.耦合电容在放大电路中的核心作用就是利用通交隔直的特性,让高频交流信号顺利通过并被逐级放大,同时将直流量阻断在每一级内部。
电容
14.阻容耦合放大电路的频带宽度指的是上限截至频率与下限截至频率之差。上限截止频率是当频率升高使放大倍数下降到原来的 0.707 倍(即 - 3dB)时的频率,主要受晶体管结电容、电路的分布电容影响;下限截止频率是当频率降低使放大倍数下降到原来的 0.707 倍(即 - 3dB)时的频率,主要受隔直电容与旁路电容影响。
15.用电解电容做耦合的放大器都是交流放大器,电解电容在此起到 “通交隔直” 的作用。它能将信号传送至下一级,是因为交流电流方向呈周期性变化,电容会进行周期性充放电。三极管的输出端可以是集电极也可以是发射极,这取决于电路形式。而 NPN 型三极管的电流能通过相应的电路连接流到下一级三极管的基极,以实现信号传递。
16.第一级放大器的输出电阻和第二级放大器的输入电阻存在关联,第二级放大器的输入电阻就是第一级放大器的输出电阻。当信号源幅度过大时,两级放大器的输出端都会出现失真现象。用手在放大器的输入端晃动,输出端会出现杂波,这是由于人体感应造成的。
电容
17.电容在交流多级放大电路中能起到耦合作用,具体原理同常识 2,即利用通交隔直特性解决级间交流耦合和隔绝级间偏值通混的问题。
18.电容的充放电特性是理解其滤波、去耦、旁路等作用的关键。电容隔直流通交流,隔直流容易理解,而通交流是因为在交流电路中,由于交流电压的周期性变化,电容会进行周期性充放电,线路中存在的充放电电流,除相位与电压不同外,形状和电压一致,就像交流通过了电容器。理解了通交流,就能明白交流成份旁路到地实现滤波等功能的原理。
电容
19.耦合电容在放大电路中,能让高频交流信号顺利通过被逐级放大,同时阻断直流量在每一级内部,保障电路正常工作。
20.不同类型的电容适用于不同的电路场景,无极电容适用于高频、耐压要求高的情况,电解电容适用于低频、需要大容量的场景,在选择时要根据具体的电路需求来定。
