交流充电桩负载模拟器
交流充电桩测试系统主要应用于交流充电桩产品的在线调试、下线检测、老化试验、功能 验证。
该测试系统严格参照 GB/T 18487.1-2023、IEC 61851-2017、SAE J1772-2017,真实模 拟实车充电过程和各种故障,避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测 试内容不全面、无法模拟真实故障等问题,同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。
该测试 系统可测量充电电压、电流、功率和电量;测试 CP 和 CC(PP、PD)引导信号。通过大尺寸 触摸屏对上述参数进行显示,便于观察和操作。 配置有互操作测试面板,通过面板可以测量 CP、CC、L1、L2、L3、N 和 PE 的信号,并 可以控制 CP/PE/S2/CC 通断、调节 R2/R3 电阻、CP 接地故障模拟等。
模拟器
应用背景:主要适合研发调试,出厂测试和售后等人员使用;
功能特点
 交流流充电桩采用 7 寸触摸一体电脑操作界面,方便且简单。产品带有上位机操作 软件,实现 对充电桩的多种测试和分析方式。系统允许用户操作 R2,R3 的电阻值, 范围均为:100~32000Ω, 连续可调,步进 1Ω, 精度 1%。
 带有 1 路 RS232 通讯接口,可实现上位 PC 机控制功能;
 兼容单相 AC220V、三相 AC380V 产品测试。
 设备带有新国标、欧标和美标三相枪座,可用于新国标、欧、美标带载测试;
 电压范围相电压 230±20%V,支持单、三相交流充电桩测试。
 测试电流:单相电流可至 40A(其中至少有 1A 区间支持 0.1A 的步进值,能验证桩额定输 出为 8A、10A、13A、16A 和 32A 过流保护值临界点的测试);三相电流独立可调,支持 三相不平衡测试。
 带有 L1、L2、L3、N、PE、CP、CC(PP)等回路参数采集接口,PE、CP、CC(PP) 各 个触点带有回路通断的开关。
 带有屏幕,可显示充电桩输出 PWM 信号的频率和占空比,检测点 1 电压;可连续调整负 载电流且参数支持断电保存。
 有三相数据采集仪可实时测量并显示加载过程中电压、电流、功率等参数。
 支持模拟漏电测试。
 支持二极管检测。
 支持短路检测,支持三相任一相短路设置。
