探索 onsemi NL27WZU04A 双无缓冲反相器:性能、参数与应用指南
在电子设备的设计中,反相器是一种基础且关键的逻辑元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NL27WZU04A 双无缓冲反相器,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:onsemi NL27WZU04A双路无缓冲逆变器.pdf
产品概述
NL27WZU04A 是一款高性能的双无缓冲反相器,能在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作。它具有诸多特性,如输入过压耐受能力高达 5.5V,IOFF 功能支持部分掉电保护,在 3.0V 时可提供 12mA 的源/灌电流。该产品有 SC - 88 和 SC - 74 两种封装形式可供选择,并且芯片复杂度小于 100 个 FETs。带有 -Q 后缀的产品适用于汽车等对特定生产场地和控制变更有要求的应用,符合 AEC - Q100 标准且具备 PPAP 能力。同时,它还满足环保要求,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
逆变器
引脚分配与逻辑符号
逆变器 图 1 展示了该反相器的逻辑符号,从引脚分配表中我们可以清晰地看到各个引脚的功能: Pin Function
1 A1
2 GND
3 A2
4 Y2
5 Vcc
6 Y1
电气参数
最大额定值
在使用该反相器时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是主要的最大额定值参数: Symbol Characteristics Value Unit
Vcc DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
VouT DC Output Voltage -0.5 to Vcc + 0.5 V
IK DC Input Diode Current (VIN < GND) -50 mA
lok DC Output Diode Current ±50 mA
louT DC Output Source/Sink Current ±50 mA
lcc or IGND DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin ±100 mA
TSTG Storage Temperature Range -65 to +150
TL Lead Temperature, 1mm from Case for 10 secs 260
OJA Thermal Resistance (SC - 88 / SC - 74) 377 / 320 °C/W
PD Power Dissipation in Still Air (SC - 88 / SC - 74) 332 / 300 mW
MSL Moisture Sensitivity Level 1
FR Flammability Rating UL 94V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD Withstand Voltage (HBM / CDM) 2000 / 1000 V
Latchup Latchup Performance ±100 mA
推荐工作条件
为了确保器件的正常功能和可靠性,建议在以下工作条件下使用: Symbol Characteristics Min Max Unit
Vcc Positive DC Supply Voltage 1.65 5.5 V
VIN DC Input Voltage 0 5.5 V
VouT DC Output Voltage 0 Vcc V
TA Operating Temperature Range -55 +125
tr,t (不同 Vcc 范围) Input Rise and Fall Time 不同范围有不同要求   ns/V
直流电气特性
产品的直流电气特性在特定测试条件下才有参考价值,如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。以下是部分关键的直流电气特性参数: Symbol Parameter Condition Vcc (V) TA = 25℃ -55℃ ≤ TA ≤ 125°C Units
VIH High - Level Input Voltage   1.65 to 1.95 0.85 Vcc 0.85 Vcc V
      2.3 to 5.5 0.80 Vcc 0.80 Vcc V
VIL Low - Level Input Voltage   1.65 to 1.95   0.15 Vcc V
      2.3 to 5.5   0.20 Vcc V
VoH High - Level Output Voltage VIN = ViH or ViL, loH = -100μA 1.65 to 5.5 Vcc - 0.1 Vcc - 0.1 V
VoL Low - Level Output Voltage VIN = VIH, loL = 100μA 1.65 to 5.5   0.1 V
IN Input Leakage Current VIN = 5.5 V or GND 1.65 to 5.5   ±1.0 μA
lOFF Power Off Leakage Current VIN = 5.5V 0   10 μA
Icc Quiescent Supply Current VIN = Vcc or GND 5.5   10 μA
交流电气特性
交流电气特性对于评估反相器的速度和响应能力至关重要。在不同的负载和电源电压条件下,传播延迟时间会有所不同: Symbol Parameter Condition Vcc(V) TA = 25℃ -55℃ ≤ TA ≤ 125°C Units
tPLH tPHL Propagation Delay Input A to Y RL = 1 MΩ, CL = 15pF 1.65 to 1.95   9.8 ns
    RL = 1 MΩ, CL = 15pF 2.3 to 2.7   5.7 ns
    RL = 1 MΩ, CL = 15pF 3.0 to 3.6   4.1 ns
    RL = 500 Ω, CL = 50 pF   6.4 ns
    RL = 1 MΩ, CL = 15pF 4.5 to 5.5   3.3 ns
    RL = 500 Ω, CL = 50 pF   5.6 ns
电容特性
电容特性影响着反相器的动态性能和功耗: Symbol Parameter Condition Typical Units
CIN Input Capacitance Vcc = 5.5 V, VIN = 0V or Vcc 2.5 pF
CouT Output Capacitance Vcc = 5.5V, VIN = 0V or Vcc 4.0 pF
CPD Power Dissipation Capacitance 10 MHz, Vcc = 5.5V, VIN = 0V or Vcc 4.0 pF
在电子设计中,电源电压对双无缓冲反相器的性能有着显著影响。从附件文档可知,NL27WZU04A 可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下工作。不同的电源电压会使反相器在多个性能指标上产生变化。
在直流电气特性方面,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)会随着电源电压范围的不同而改变。当电源电压在 1.65 至 1.95V 时,VIH 为 0.85Vcc,VIL 为 0.15Vcc;而在 2.3 至 5.5V 时,VIH 变为 0.80Vcc,VIL 变为 0.20Vcc。这表明电源电压升高,输入电压的阈值也会相应调整,以适应不同的工作条件。
在交流电气特性中,传播延迟时间(tPLH 和 tPHL)同样受电源电压影响。当电源电压在 1.65 至 1.95V 时,传播延迟时间较长;随着电源电压升高到 2.3 至 2.7V、3.0 至 3.6V 以及 4.5 至 5.5V,传播延迟时间逐渐缩短。这是因为较高的电源电压能够提供更强的驱动能力,使信号在反相器中传输得更快。
此外,输出电压(VoH 和 VoL)也与电源电压密切相关。以高电平输出电压(VoH)为例,在不同的负载电流和电源电压条件下,VoH 的值会有所不同。当电源电压升高时,VoH 也会相应提高,从而保证输出信号的质量。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的电源电压。如果对速度要求较高,可选择较高的电源电压;如果对功耗有严格限制,则需要在满足性能要求的前提下,选择较低的电源电压。同时,还需要考虑电源电压的稳定性,因为不稳定的电源电压可能会导致反相器性能波动,影响整个电路的可靠性。
订购信息
该反相器有多种型号可供选择,不同型号对应不同的封装、特定设备代码、引脚 1 方向和运输方式: Device Packages Specific Device Code Pin 1 Orientation Shipping
NL27WZU04ADFT2G SC - 88 M6 Q4 3000/Tape & Reel
NL27WZU04ADFT2G - Q* SC - 88 M6 Q4 3000/Tape & Reel
NL27WZU04ADBVT1G SC - 74 M6 Q4 3000/Tape & Reel
其中,带 -Q 后缀的产品适用于汽车等有特殊要求的应用场景,并且符合 AEC - Q100 标准且具备 PPAP 能力。
封装尺寸与焊接
产品提供了 SC - 88 和 SC - 74 两种封装形式,并详细给出了它们的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了推荐的焊接焊盘图,为实际焊接操作提供了指导。在进行焊接时,建议参考 onsemi 公司的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D),以确保焊接质量。
注意事项
在使用 onsemi 产品时,需要注意以下几点:
  1. 产品的参数可能会在不同应用中有所变化,实际性能也可能随时间波动。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  2. onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方需承担相应责任。
  3. 买方负责使用 onsemi 产品的自身产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准,无论 onsemi 是否提供支持或应用信息。
总之,onsemi 的 NL27WZU04A 双无缓冲反相器是一款性能优良、应用广泛的逻辑元件。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该产品,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于反相器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
