唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
随着社【187】会经【0210】济的飞速【6706】发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升。传统断路器动作响应慢、短路电流峰值大,难以阻断瞬间爆发的电弧火灾,而单一的事前预警设备又无法在故障发生时实现快速处置。在此背景下,电气防火限流式保护器应运而生——它以微秒级极速响应、主动限流灭弧的核心优势,既能在短路瞬间切断隐患,又能兼顾过载、超温等多维度防护,成为衔接事前预警与终端防护的关键一环,为各类用电场所筑起一道坚不可摧的电气防火屏障。
什么是电气防火限流式保护器?
电气防火限流式保护器是低压配电系统中针对短路火灾的核心防护设备,核心作用是在电路发生短路时,以毫秒级极速响应,先限制短路电流峰值、再切断故障回路,从源头阻断短路电弧引发的火灾,同时可监测线路过载并延时断电,避免线路长期过热老化。该设备具备故障声光报警功能,部分支持通讯上传故障信息,适配220V/380V低压系统,体积小巧、安装便捷,不影响原有配电结构。有些人总是搞混限流式保护器和故障电弧探测器,让我们看一下他们的区别:
限流式保护器和故障电弧探测器的区别
(1)限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
(2)故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
(3)限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用
哪些场合需要安装限流式保护器?
主要应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。与传统断路器相比,它更侧重“防火",通过快速限流切断解决传统设备动作慢、短路电流大易起火的痛点,是电气火灾防控的关键防线。
安科瑞ASCP限流式保护器
1.技术原理与核心突破
(1)微秒级响应机制
传统断路器基于机械脱扣原理,动作时间通常在毫秒级(20-50ms),而短路故障产生的电弧能量与时间呈指数级增长。ASCP系列采用固态电子开关+高速采样芯片,可在检测到短路电流的150微秒(μs)内完成限流分断,将短路能量压制在传统方案的1/1000以内,从根源上杜绝爆燃性电弧的产生。
(2)主动限流灭弧技术
区别于被动断电保护,ASCP通过实时电流波形分析与预判式关断实现“无火花分断":在短路初期电流未达峰值时即介入限流;利用功率半导体器件强制截断电流,避免空气电离形成电弧;配合专用灭弧材料吸收残余能量,确保分断过程无明火。
(3)多维度故障监测
除短路保护外,ASCP集成三重防护体系:过载保护:电流阈值可调(0-250A),延时动作时间灵活设定(3-60秒),适配不同负载特性;温度监测:实时采集线缆温度(-20~140℃),超温预警联动断电;漏电监测:检测线路绝缘劣化,预防漏电起火。
2.产品功能及选型
3.系统拓扑图
用电云平台监控页面展示
4.应用场所及现场图
安科瑞资质力量
