PFM升压型恒压恒流双节锂电池充电管理芯片极限参数应用
产品概述:
PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, PC1402 进入充电状态,控制 N沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时, 内置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时, 内置 N 沟道 MOSFET 再次导通,如此循环。当 BAT 管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时, PC1402 不会立刻结束充电而是会以较小电流对电池充电一段时间;只有当 BAT 管脚电压在延时后第二次达到 8.4V 时,充电过程才结束, 内置 N 沟道 MOSFET保持截止状态。当 BAT 管脚电压下降到再充电阈值时, PC1402 再次进入充电状态。 PC1402 最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
管理芯片
产品特点:
 #输入电压范围: 2.7V 到 6.5V
 #工作电流: 270uA@VIN=5V
#电感电流检测
 #高达 1MHz 开关频率
 #小电流延时充电补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
 #自动再充电功能
 #高达 35W 输出功率
 #当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电
 #输入电源的自适应功能
 #芯片使能输入端
 #电池端过压保护
 #状态指示输出
 #工作温度范围:-40℃到 85℃
 #6 管脚 SOT23 封装
# 产品无铅,满足 rohs 指令要求,不含卤素
管理芯片
用途:
双节锂电池充电控制
POS 机,电风扇
音响
独立充电器
管理芯片
