安森美NCx5710y:高性能IGBT门极驱动器的卓越之选
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率开关器件,被广泛应用于各种高功率场景。而IGBT门极驱动器的性能,直接影响着IGBT的开关特性和系统的整体性能。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCx5710y系列高电流单通道IGBT驱动器。
文件下载:onsemi NCD57100 栅极驱动器.pdf
产品概述
NCx5710y系列包括NCD57100、NCD57101、NCV57100和NCV57101等型号,专为高功率应用设计,旨在实现高系统效率和可靠性。该系列驱动器具有内部电流隔离功能,输入侧兼容5V和3.3V信号,驱动侧支持宽偏置电压范围,包括负电压能力。其提供超过5kVrms(UL1577认证)的电流隔离和超过1424V(工作电压)的能力,采用宽体SOIC - 16封装,输入和输出之间保证有8mm的爬电距离,满足加强安全绝缘要求。
框图
门极驱动器
一、产品关键信息提取
(一)产品概述
NCx5710y 是具有内部电流隔离的高电流单通道 IGBT 驱动器,适用于高功率应用,旨在提高系统效率和可靠性。该系列包含 NCD57100、NCD57101、NCV57100、NCV57101 等型号,输入侧可兼容 5V 和 3.3V 信号,驱动侧支持宽偏置电压范围,具备负电压能力。提供 >5kVrms(UL1577 认证)的电流隔离和 >1424V(工作电压)能力,采用宽体 SOIC - 16 封装,输入输出间爬电距离达 8mm,满足加强安全绝缘要求。
(二)产品特性
  1. 高电流输出:峰值输出电流 ±7A,低输出阻抗,能增强 IGBT 驱动能力。
  2. 精准控制:短传播延迟且匹配精准,有主动米勒钳位功能,可防止门极误开启。
  3. 保护功能:具备 DESAT 保护(可编程延迟)、DESAT 诊断功能、软关断、输出禁用功能,DESAT 可承受负电压至 -8V。
  4. 宽电压范围:输入电源电压 3.3V - 5V,驱动侧偏置电压范围宽,含负电压。
  5. 高可靠性:5000V 电流隔离(符合 UL1577 要求),1424Vpk / 1000Vrms 工作电压(符合 VDE0884 - 11 要求),高瞬态和电磁抗扰性。
  6. 汽车级应用:NCV 前缀适用于汽车等有特殊要求的应用,通过 AEC - Q100 认证,支持 PPAP。
(三)引脚说明
引脚名称 编号 输入/输出 描述
VEE2A、VEE2 1、8 电源 输出侧负电源,需接高质量旁路电容到 GND2,建议外部连接,可设热冷却多边形
DESAT 2 输入/输出 检测 IGBT 短路饱和,内部恒流源充电外部电容实现可编程消隐延迟
GND2 3 电源 输出侧门极驱动参考,连接 IGBT 发射极或 FET 源极
OUTH(NCx57100) 4 输出 为 IGBT/FET 门极提供合适驱动电压和源电流
N/C(NCx57101) 未连接
VDD2 5 电源 输出侧正电源,工作范围从 UVLO2 到最大值,需接旁路电容到 GND2
OUTL(NCx57100)、OUT(NCx57101) 6 输出 为 IGBT/FET 门极提供合适驱动电压和灌电流
CLAMP 7 输入/输出 在关断期间钳位 IGBT/FET 门极,防止寄生导通
GND1A、GND1 9、16 电源 输入侧接地参考,建议外部连接,可设热冷却多边形
IN+ 10 输入 非反相门极驱动输入,内部钳位到 Vpp1,有 50kΩ 下拉电阻
IN - 11 输入 反相门极驱动输入,内部钳位到 Vpp,有 50kΩ 上拉电阻
RDY 12 输出 电源正常指示输出,高电平有效,多个可“或”在一起
/FLT 13 输出 故障输出,低电平有效,多个可“或”在一起
/RST 14 输入 复位输入,低电平有效,有内部 50kΩ 上拉电阻,有复位、禁用、DESAT 检查功能
VDD1 15 电源 输入侧电源(3.3V - 5V)
(四)电气特性
  1. 电源相关:UVLO1 和 UVLO2 有输出使能和禁用阈值及迟滞电压,输入和输出电源静态电流有不同工作状态下的参数。
  2. 逻辑输入输出:IN+、IN - 、/RST 有高低输入电压、输入迟滞电压、输入电流等参数,还有输入脉冲宽度要求。
  3. 驱动器输出:输出高低状态有不同负载下的电压参数,峰值驱动电流、软关断灌电流等有相应值。
  4. 米勒钳位:钳位电压、钳位激活阈值有典型值。
  5. DESAT 保护:DESAT 阈值电压、负电压、消隐充电和放电电流有规定。
  6. 动态特性:传播延迟、延迟失真、上升和下降时间、DESAT 相关时间参数等有具体数值。
(五)典型应用
适用于汽车应用、电机控制、工业电源、太阳能逆变器、焊接、不间断电源(UPS)等。
二、技术提炼与总结
(一)关键技术点
  1. 隔离技术:提供高电压隔离能力,满足 UL1577 和 VDE0884 - 11 等安全标准,确保系统安全可靠运行,减少电气干扰。
  2. 保护机制:DESAT 保护可在 IGBT 短路时及时响应,通过软关断保护器件,消隐延迟可防止误触发;UVLO 可在电源电压异常时关断 IGBT,保护系统。
  3. 米勒钳位:主动米勒钳位功能有效防止 IGBT 因米勒效应误开启,提高系统稳定性,支持双极性和单极性电源。
  4. 逻辑控制:多种输入输出引脚实现逻辑控制和状态反馈,如 RDY 指示电源状态,/FLT 反馈故障信息,/RST 可复位故障、禁用输出或测试 DESAT 电路。
(二)设计注意事项
  1. 电源设计:需使用合适的外部电源电容,如 100nF + 4.7μF 陶瓷电容组合,大容量应用可增大电容值,电容应靠近驱动器电源引脚。
  2. 输入保护:当控制单元和驱动器输入侧使用独立电源时,输入应通过串联电阻保护,防止电源故障损坏驱动器。
  3. DESAT 保护设计:选择快速开关、低内部电容的二极管,使用外部保护二极管防止电压尖峰,合理设置消隐时间。
三、内容总结
安森美 NCx5710y 系列 IGBT 门极驱动器以其高电流输出、完善的保护功能、宽电压范围和高隔离能力,成为高功率应用的理想选择。在设计过程中,工程师需关注电源设计、输入保护和 DESAT 保护等关键方面,以确保系统的可靠性和稳定性。该系列驱动器在汽车、工业等多个领域有广泛的应用前景,能为不同的高功率应用提供高效、可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其特性,充分发挥该驱动器的优势。
