电能质量问题:早发现、早解决
电能质量好不好,国家有明确标准,但谐波、电压波动等这些问题难察觉。致远仪器深耕电力测试,PA系列功率分析仪和PA300系列功率计面对电能质量问题时,快速精准定位,守护生产安全与生活用电品质。
随着工业智能化、新能源普及和民生用电升级,“电能质量好不好”逐渐成为行业内外的关注焦点。小到手机充电的稳定性,大到工厂生产线的连续运转,电能质量都在默默发挥着关键作用。
好的电能质量,国家有把“尺”
电能质量包含多项物理参数的技术指标,我国现行国家标准对此有明确规定:
电压要“稳” (GB/T 12325)
家庭用电标准为220V,工业用电为380V,但电压并非绝对恒定。标准明确规定:220V单相+7%,-10%、20kV及以下±7%标准,在此区间内均属于合格电压。
频率要“准” (GB/T 15945)
我国电网标准频率为50Hz,频率偏差需控制在±0.2Hz(部分区域允许±0.5Hz)。频率偏差主要影响旋转电机类设备的转速与出力,严重时会影响电网系统的整体稳定性。
波形要“纯” (GB/T 24337)
变频器、整流设备等非线性负载会产生谐波电流,导致标准正弦波畸变。GB标准对不同电压等级的谐波含有率(THD)设定了明确上限。
新能源新能源新能源
图 1 电能质量相关标准规范
被忽视的隐形损失
若未能及时监测并治理电能质量问题,在工业、商业、民生等,可能产生直接的经济损失与安全隐患:工业生产:设备停机与产线中断在工业制造现场,毫秒级的电压暂降(Sag)可能触发变频器或保护装置跳闸。对于自动化程度高的产线(如汽车制造、半导体生产),一次意外停机可能造成原料报废与重新启动的高昂时间成本。
商业与民生:设备寿命缩短与故障家电寿命缩短:家庭中的空调、冰箱等电器,长期在电压不稳的环境下运行,压缩机、电机等部件会频繁启停,甚至可能出现安全事故。数据丢失与设备故障:写字楼的服务器、医院的医疗设备,若因电压暂升或谐波干扰出现宕机,可能导致重要数据丢失。能耗增加:谐波会使变压器、电缆等电力设备的损耗增加,导致企业或家庭的电费莫名上涨,这就是为什么有些地方“电用得不多,电费却不低”。
新能源领域:影响设备效率新能源发电受自然条件影响大,比如光照强度、风速变化,会导致并网电流波动、谐波含量增加,不仅影响电网的稳定运行,还会反过来影响新能源发电设备的效率和寿命。
 致远仪器:多场景电能质量检测方案
面对复杂的电能问题,单纯的测量是不够的,关键在于诊断和分析。致远仪器基于深厚的电力测试技术积累,针对不同应用场景提供差异化解决方案。
研发与深度分析:PA系列功率分析仪
针对工业级、科研级等高精度测试需求,PA系列提供系统级测试能力:
全参数覆盖:电压、电流、功率、谐波、畸变、闪变、电压暂降/暂升、三相不平衡等100+项电能质量参数。高采样率设计确保能够记录瞬态电压变化,避免遗漏异常点。
新能源新能源
图 5 PA功率分析仪总谐波畸变测试
标配IEC谐波模式:标配IEC 61000-4-7谐波测量标准,准确识别并计算子组成分,谐波分析次数高达500次,为逆变器、充电桩等设备提供精准谐波测试数据,满足严苛入网认证需求。
新能源
图 6 PA功率分析仪IEC谐波测试
现场高效运维:PA300系列功率计
面向产线巡检、能耗管理系统及电气柜集成应用,PA300系列侧重测量效率与便捷性:
高精度基础测量: 精准测量谐波、功率因数、相位差、Uthd、Ithd等重要参数,测量精度达0.1级,适用于日常合规性检查。
新能源新能源
图 7 PA300功率计IEC谐波测试
便捷高效:体积小巧、操作简单,开机后连接测试线即可快速获取关键参数,通过以太网通讯连接上位机可实现远程控制以及接收检测数据,大幅提升现场测试效率。
新能源
图 8 PA300上位机远程控制
结 语
电能质量的提升是保障工业生产安全与降低运营成本的重要环节。通过专业的测试仪器对电能质量进行量化分析,有助于企业及早发现潜在问题,采取针对性措施。致远仪器坚持以精准的测试技术,为用户提供可靠的数据支撑与解决方案。
