在很多射频与中频接收机的方案评审会上,“滤波器选得对不对”“能不能扛住干扰”几乎是绕不开的话题。
对于 200 MHz 左右的 IF、无线话筒、专业音频、窄带通信等应用,SAW(Surface Acoustic Wave,表面声波)滤波器已经是非常成熟、也非常关键的一类器件。
FCom Fuji Crystal 近几年在官网整理了一套 SAW Filter 知识专题,对声表面波器件从基础概念、系统位置、参数选型到 VNA 测试、PCB 布局和 ESD 保护做了比较完整的拆解,构成一个 “SAW Filter 知识枢纽(SAW Filter Knowledge Hub)”。本篇文章基于这些内容做一个中文梳理,方便电子发烧友社区的工程师快速构建整体认识。
很多工程师最初接触 SAW 滤波器,只是简单把它当成“黑盒”的带通滤波芯片:
看一下中心频率、带宽和插入损耗,满足大概要求就直接上板。
但在实际量产项目中,你会发现很多现象其实都和 SAW 有关:
灵敏度指标达不到预期——仔细一查,前端滤波插入损耗过大;
某些温度点性能明显变差——与器件的温飘特性和匹配有关;
仿真阶段一切良好,整板测试却出现通带畸变、群时延剧烈波动——往往是 PCB、治具或 ESD 器件布局带来的寄生效应。
因此,把 SAW 滤波器当作一条连贯的“设计链路”来理解,比把它当作单一器件要更有价值。
先用一段很工程师视角的描述来概括 SAW:
它使用 压电基片(如石英、铌酸锂等),通过压电效应在“电信号”和“机械振动”之间双向转换;
芯片表面布有精细的 叉指电极(IDT),几何尺寸(指齿宽度、间距)决定了表面声波的工作频率和带宽;
在输入端,把电压激励转成沿表面传播的弹性波,在输出端再把弹性波重新转换成电信号;
通过布局反射电极和声波传播路径,可以设计出不同通带/阻带特性的 SAW 滤波器、谐振器甚至传感器。
在数据手册层面,我们只看到 S11/S21 曲线、插入损耗、群时延等参数;
而真正支撑起这些指标的,就是上面这些“看不见”的机械波动和结构设计。
FCom 在官网的入门文章里,专门用了一个章节来介绍 SAW 器件的结构和工作机理,方便工程师在理解 S 参数曲线时有更坚实的直觉基础:
Surface Acoustic Wave Devices Explained(英文原文):
https://www.fujicrystal.com/news_details/surface-acoustic-wave-device-intro.html
把视角从芯片拉回到系统层面,SAW 滤波器常见的位置主要有三类:
天线–LNA 之间的 RF 前端滤波
目标:抑制带外强干扰,避免 LNA 过早压缩或产生严重互调;
关注点:带外抑制、通带插入损耗、功率承受能力。
混频之后的 IF 滤波
目标:定义中频带宽,改善相邻信道抑制、镜像抑制等性能;
关注点:3 dB 带宽、群时延平坦度、器件一致性。
宽带信号处理场景
如无线话筒、专业音频链路、部分测量系统,需要兼顾宽通带、平坦群时延和较低插损。
从系统工程的角度来看,选 SAW 的过程,其实是在做 “干扰管理 + 链路预算”:
它能帮你挡住哪些类型的干扰?
会给接收机噪声系数带来多少额外损失?
对 EVM、误码率、相位噪声会有什么间接影响?
FCom 在一篇系统级文章中,用多个框图对 SAW 在通信与信号处理链路中的位置做了展示:
SAW Filters in Communications and Signal Processing(英文原文):
https://www.fujicrystal.com/news_details/saw-filter-communications-signal-processing.html
在实际选型时,FCom 更建议从“系统需求”出发,而不是只盯着单个参数。一个比较务实的流程大致如下:
先把“希望看到的信号”描述清楚
工作频段、信道带宽、调制方式(FSK、QAM、OFDM 等);
期望达到的灵敏度、误码率或 SNR 指标。
明确“必须过滤掉什么”
近邻信道、远邻信道,同频/异频干扰的大致频偏和功率;
需要满足的监管指标(例如某些广播制式、专业音频链路的掩模要求)。
在整条链路上做预算分配
将噪声系数、增益、线性度、插入损耗等指标在 LNA、混频、IF 滤波器等器件之间合理分配;
为 SAW 预留一个“可接受的插入损耗窗口”。
结合温度、封装、成本等工程约束
是否需要工业级甚至车规级温度范围;
版图空间是否只允许 5×5 mm SM5050 封装;
量产供应、交期和兼容料号需求。
FCom 在“如何选 SAW 滤波器”这篇文章中,从工程角度给出了不少实用建议和示例:
How to Choose the Optimal SAW Filter?(英文原文):
https://www.fujicrystal.com/news_details/how-to-choose-optimal-saw-filter.html
同时,FSF 系列 SAW 滤波器也做了比较清晰的家族划分,方便在不同中心频率、不同带宽之间快速筛选:
FCom FSF 系列 SAW 滤波器产品总览:
https://www.fujicrystal.com/products/saw-filters.html
如果说选型决定了“理论上可行不”,那么测试就决定了“现实中能不能站得住脚”。
在 FCom 的 SAW 测量专题中,重点讨论了以下几个方面:
两端口 VNA 校准与去嵌
采用合适的校准方式(SOLT、TRL 等);
将校准面尽量推到靠近器件的焊盘位置;
正确处理连接器、转接线缆、过孔等带来的额外误差。
合理的测试治具 / 评估板
治具上的走线及匹配要尽量贴近实际应用;
多数情况下参考厂商提供的推荐 PCB Layout 是比较稳妥的做法。
群时延曲线的关注
对于高阶调制、宽带系统来说,通带内群时延的平坦度会影响 EVM 和波形质量;
可结合系统级仿真或矢量信号分析仪测试来佐证。
FCom 的测量文章中附有多张示意图,详细说明了从接线到 S 参数曲线解读的全过程:
How to Measure SAW Filters: VNA S-Parameters & Group Delay(英文原文):
https://www.fujicrystal.com/news_details/how-to-measure-saw-filter.html
很多团队在实验室评估阶段得到的曲线非常漂亮,但一到整机测试就“变形”,常见诱因之一就是 PCB 布局和 ESD 设计不够细致。
以 FCom 的经验来看,至少有几个点值得格外注意:
阻抗连续的射频走线
根据叠层设计合适的微带线/带状线(CPWG),保持 50 Ω;
减少不必要的宽窄变化、锐角转弯、过多过孔。
良好的接地与屏蔽
SAW 周边优先保证完整地平面,必要时利用“过孔墙”做屏蔽;
与功率放大器、开关电源等噪声源保持一定物理距离。
匹配器件贴片位置
电感、电容尽可能靠近 SAW 焊盘,缩短走线;
避免匹配网络跨层、绕行布线,降低寄生参数。
ESD 器件的选择与摆放
使用低电容 ESD 保护器件,以免损伤通带特性;
位置既要靠近外部接口,又不能破坏射频走线的阻抗环境。
FCom 针对 PCB 与 ESD 的文章里,用实例图说明了“良好布局”和“隐患布局”之间的差别,尤其是对插损和群时延的影响:
SAW Filter PCB Layout and ESD Design(英文原文):
https://www.fujicrystal.com/news_details/saw-filter-pcb-layout-esd-design.html
为了让工程师更方便地查阅这些内容,FCom 将上述几篇文章整理成一个 SAW Filter 知识入口页面,从基础原理到工程实战串成一条路线:
SAW Filter Knowledge Hub(英文索引页):
https://www.fujicrystal.com/news_details/saw-filter-knowledge-hub.html
目前 Hub 页面主要包含以下几个方向的内容:
表面声波器件基础及分类;
SAW 滤波器在通信与信号处理中的系统位置;
如何根据制式与干扰条件进行 SAW 选型;
使用 VNA 进行 S 参数与群时延的测量要点;
PCB 布局和 ESD 设计中的易踩坑点与优化建议;
FCom FSF 系列 SAW 滤波器产品入口与典型应用。
如果你正在设计涉及 IF 滤波、宽带接收机或无线音频等相关产品,可以把上述链接收藏起来,在项目不同阶段快速跳转到对应章节查阅。
FCom Fuji Crystal 作为频率器件供应商,除了传统的晶体谐振器、TCXO/OCXO 外,也布局了多款 FSF 系列 SAW 滤波器,覆盖多种中心频率和带宽,适用于:
专业无线话筒与音频链路;
窄带及宽带通信系统;
部分测量与监测设备;
其他对 IF 滤波性能有较高要求的场景。
欢迎有 SAW 滤波器需求的工程师在电子发烧友社区内留言交流,或直接通过官网产品页面了解更多规格信息:
FCom Fuji Crystal SAW 滤波器产品页:
