忆联正式推出首款面向OEM市场的消费级PCIe 5.0 SSD产品AM6D1
近日,忆联正式推出首款面向OEM市场的消费级PCIe 5.0 SSD产品AM6D1。该产品以高达11400 MB/s的顺序读取速度、10900 MB/s的顺序写入速度,以及1600K/1150K IOPS的随机读写性能,不仅突破了消费级SSD的性能边界,更将为AI推理、专业内容创作与高端游戏娱乐等场景提供强劲的存储动力。
性能跃升,畅享极致流畅:AM6D1基于PCIe 5.0接口读写性能较PCIe 4.0提升超50%,更以超高带宽与强劲IOPS,轻松驾驭8K视频剪辑、AI模型训练等复杂计算任务。
拒绝卡顿,稳定可靠:AM6D1确保高负载下性能波动<5%,始终流畅如一;更集成端到端数据保护与ECC多重纠错,为关键任务与核心数据构筑坚实安全防线。
更优TCO,全周期成本优化:AM6D1不仅通过DRAM-Less架构降低采购成本,更具备低至3mW的深度休眠能力,从初始到长期使用,实现总拥有成本(TCO)的全面降低。
性能全面跃升,轻松驾驭高负载场景
AM6D1采用新一代PCIe 5.0接口,性能指标实现全面跃升。其顺序读取速度突破11GB/s(高达11400 MB/s),顺序写入速度高达10900 MB/s,4KB随机读写性能分别达到1600/1150K IOPS,相较上一代PCIe 4.0产品提升超50%。这一突破性性能表现,使其能够轻松应对各类高负载应用场景。无论是面对容量庞大的3A游戏,需要实时编辑的8K超高清视频素材,还是数据吞吐量巨大的AI模型训练与推理任务,AM6D1都能提供出色的响应速度和处理能力,支撑 CPU及GPU全面释放算力潜能。
CDM实测验证,AM6D1在QD8T1与QD32T16等典型场景下的顺序读写与随机读写性能均优于标称值。在PCMark 10测试中,该产品512G与1TB版本得分均达3800分,2TB版本更达到4000分,充分展现了其卓越的综合读写性能。
接口
极致可靠设计,提供稳定一致的存储体验
为应对持续高负载下的稳定性严苛挑战,AM6D1引入了创新的温控管理方案。该方案通过提升DITT阈值并融合智能CPU降频机制,动态调节硬盘温度与性能,确保即使在长时间高负荷运行中,其性能波动也能被控制在5%以内,从而为科学计算、AI推理等关键任务提供持续稳定的高性能保障。
针对突发性大文件写入场景,AM6D1采用的静态/动态SLC写缓存技术,能依据实时负载智能调整缓存策略,显著优化连续写入性能,避免因写入压力导致的性能波动与系统卡顿,这使得内容创作者与程序开发者在处理大型项目时,依然能获得流畅无阻的操作体验。
在数据安全层面,AM6D1集成了端到端数据路径保护、SRAM ECC 及 CPU ECC 等多重高可靠技术,在数据从写入、传输到存储的每个环节均构筑起坚实防线,为用户关键数据与数字资产提供全方位保障。
性能与能效协同,实现更优TCO
在实现性能跃升的同时,AM6D1也出色地平衡了能效与成本。产品采用先进的高集成度DRAM-Less架构,通过精简晶体与DCDC模块数量,在保障高性能的同时,实现了制造成本的优化。在节能方面,AM6D1支持ASPM L1.2低功耗模式,在该模式下其功耗可降至3mW以下,显著延长了笔记本电脑等移动设备的电池续航。同时,产品还集成了LTR(延迟容忍报告)及D3热/D3冷等多种节能机制,能够根据系统负载动态调整功耗状态,在保证性能的同时实现能效最优化,为用户带来更低的总拥有成本。
作为忆联在PCIe 5.0领域的关键布局,AM6D1以巅峰性能与广泛兼容性无缝对接各大OEM平台,为从高端工作站、AI开发到电竞主机的多元场景,提供一站式“开箱即用”解决方案,从容应对智能化时代的存储挑战。
